Варианты лифта Ford Explorer I
Стоит ли это делать?
  • Всего проголосовало
    266
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
31" у меня стоял совершенно спокойно, когда Форд Эксплорер стоял на ровном киле. Для этого мне пришлось подложить проставку под пружину (просели) и костыли в рессору (оналогично, просели) Нигде ничего не цепляло. У товарища стояли 32" Пирелли, Форд Эксплорер был европеец и стоял очень бодро. Так что не надо ничего лишнего для Форда.
Так и у меня малость просели (я так думаю).
Поэтому и проставки/подставки.
Дошел до гаража.
Кого задержал, прошу пардона.
Что было, то и сфотал, как было.
YoDo
30
Екатеринбург
Большое тебе человеческое спасибо!
Сиржант
82
Ford Expеdition 1998
У меня подобные поставки спереди и пружины от гольфа второго в дополнение к рессорам сзади. Половила тонны цемента слегка осаживают жопу. Ездить нежестко и на пустой машине. 31 резина стоит свободно.
специалист
59
Форд эксплорер 1993
Таганрог 89508469839 ва-п
Я своего экспа не лифтовал.Вырезал лишнее вставил 38 колеса ,заменил главные пары на 5.13 вместо 3.27.Штатное крепление задних аморов выкинул и поставил с наружной стороны ближе к колесу( между рамой и колесом) Естественно диски с вылетом минус 50 и что то по мелочи .В моторе выкинул гидрокомпенсаторы.Переднюю часть морды срезал,чтобы болото со свистом вылетало вперед.Сейчас поставил шноркель и сварил экспедиционник.За год эксплуатации понял,что нужно заменить рессоры.Поставлю от грузовой газели двухлистовые,на 90% подходят,правда крепление придется переделывать,у них ширина 7см.И останется доводка.Кое что можно посмотреть на ютюбе покатушки в Таганроге.Фото по ремонту есть на яндексе.
Evgen71
Комсомольск-на-Амуре
Интересно! А что вместо гидрокомпенсаторов? И каков в том скрытый смысл? Вопрос не праздный,планирую тож с движком поэкспериментировать.
sansai
Киров
а подскажите влезут ли 33 гудричи ат при новых пружинах и проставках под ними 3см?
кто-то пишет что 31 задевают при штатной подвеске,у меня при покупке была 31 резина ,были просевшие пружины,и сломано по витку на обеих,ничего не задевало даже так.Вот и думаю сейчас намного выше морда стала может 33 влезут,вариант хороший предлагают.
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
Задевают у некоторых о пластиковые подкрылки которые плохо прикручены.
Но с таким лифтом 33 без обреза бампера и коыла не влезут нормально.
sansai
Киров
а бодик на сколько надо сделать чтобы не резать ничего? 2" хватит?
Ales
Ford Explorer 1 sport
Казань
Мне видится основной проблемой задевания за крылья длина продольных рычагов переднего моста. Если резьбовую часть сделать длиннее, то шайбами можно двинуть мост вперед. А так даже при лифте мне пришлось крылья резать. Иначе при подгнивших порогах на кочках можно колесом оторвать нижнюю точку крепления крыла.
sansai
Киров
вобщем поставил 33 гудричи ат,есть только новые пружины и проставки 3см под ними,крылья не резаны,задевают чуть чуть брызговик только на сильных ямах при повернутых колесах.
Ales
Казань
у меня примерно так же, но морда начинает быть жесткой и козлить неимоверно, потому как подвеска зажата. Надо думать как уходить от проставок под пружины.
ПС это еще не касаясь ходов аммо :) В общем не есть гуд, но катать можно.
АГРО
265
Выборг и Санкт-Петербург
Вот лифт Экспа 1... :roll:
sansai
Киров
сегодня поставил диски с отрицательным вылетом,стало задевать крыло сильно при чуть повернутых колесах,придется резать(
