Очень актуально! Проблема возникла внезапно и не знаю из-за чего! Отреставрировал оба верхних рычага+ замена нижней шаровой справа и слева. Сейчас при включении 4х4 авто при повороте руля передний мост гудит и останавливает машину. Вскрыл муфту на передней правой полуоси: при переключении на 4х4авто вилка смещается , при дальнейшем 4х4 лоу остается в том -же положении. Вакуумные трубки проверил и на клапанах справа в верху и на резивере и на муфте- все ОК. Передний кардан не возможно остановить руками не на 2вд не на 4х4 авто. Такое впечатление ,что езжу на 4х4 лоу, только без пониженой-при вывороте передних колес сильно ощутимая нагрузка на авто-задние пробуксовывают , причем оба, передок сильно гудит и затормаживает. Проверил и промыл контакты на датчиках на заднем мосту и на переднем, на разъемах входящим в раздатку. Куда "рыть"? Помогите советом-зима на носу!!!
