У кого есть информация по вариатору ГБО?
655
Тритон в принципе никогда нормально не работал,очень глючная вещица.АЕВ,60-2 поставьте или Микролуч хохляцкий-снимать точно не захотите,разница в работе мотора и тяге с низов чувствуется хорошо.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#62
с каких пор вариатор - это экономия топлива?????????????????????????????:lol::lol::lol::lol::lol:
Добавлено через 8 минут
ну правильно, не ставьте вариатор, это так выдумали, просто, абы було)))))))))))))))))
конечно ресурсы наших двигателей намного больше, чем у ГАЗЕЛЕЙ))))))))
но вот один нюанс, все говорят о клапанах, и о другом... я вам сейчас САЛО подкину
ВОПРОС ЗНАТОКАМ)))))))))))))))))))))))))) ну и сервису по газу в первую очередь, если все не считают вариатор чем либо значащим)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ГДЕ БЫСТРЕЕ ЗАКИПИТ ДВИГАТЕЛЬ С ОТКЛЮЧЕННЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ, ТАМ ГДЕ ЕСТЬ ВАРИАТОР ИЛИ ГДЕ НЕТ ВАРИАТОРА???????????????????????)))))))))))))))))))))))))))))))))
так что пускай мучат свое сало, и если они не ответят на него, значит.... значит они просто читают инструкции не владея навыками науки)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
едим сало и тренируем мозги))))))))))))))))))))))))))))
Симпатии: Понравилось Burcly
vg30
89
Хабаровск
#63
по совету клубня Vinni, приобрел себе вариатор aeb 510n, буду устанавливать самостоятельно
осталось разобраться с проводкой, распиновка проводов дпкв и подключение к газовому компу и клапану
у вариатора три выхода проводов в оплетке
1) зеленый и зеленый с черной полосой на датчик положения распределительного вала (у нас вроде не используется)
2) красный + , черный - , синий + с газового клапана, синий с желтой полосой на датчик положения дроссельной заслонки (по использованию вопрос )
3) черный ? белый? коричневый? синий? экран подсоединить к экрану датчика положения коленвала это поняно
вопрос- какие провода цеплять на датчик положения коленвала?
со стороны датчика приходят два: белый и голубой (вроде как) их надо перерезать, как подсоединить провода от датчика какой к какому? и из вариатора к эбу какой к какому? в те жэ провода
vg30
89
Хабаровск
#64
под накидал примерно схему подключения
to Vinni, по четырем проводам справа вопросы
655
Есть вот такой аебшный мануал допхвоста AEB410 для F150 на всех языках,разобраться легко по цветам подключения дпкв
vg30
89
Хабаровск
#66
Vinni, а сине желтый провод на ДПДЗ к какому подсоединять?
655
ДПДЗ подключать не надо.Но если внимательно поизучать схему которую я выложил выше,то там указано итальянским по белому куда подключать :)
Форд Е-350 7,5 1994г.
Езжу с вариатором. С низов тянет гораздо лучше. Расход на 10-20 % меньше, особенно в городе.
Много сведений по вариатору на сайте propan.ru. Там форум есть, на форуме обсуждения как поставить и как настраивать. Есть поддержка. Вариатор тритон. Мне помог просто великолепно!!!
Езжу на метане — там опережение ещё больше чем на пропане.
У Акулыча 2 логические ошибки:
1. Если вольво не сломалась - это не основания говорить, что угол не надо двигать. Чтобы прогорели клапаны, надо ехать 4000 об/мин и с нагрузкой и достаточно долго.
2. Если изучал работу двигателя на бензине, нельзя переносить эти знания на газ.
И ещё одно. Есть такое выражение: заблудился в трёх соснах.
Значит ли это, что заблудившийся гулял непосредственно внутри стволов хвойных деревьев?
Очевидно, что нет. Вот именно таким же образом и горит газ в клапанах...
vg30
89
Хабаровск
#69
Vinni, установил сегодня вариатор, завтра тестовые поездки
655
Отлично,теперь надо понимать чего изменилось в жизни машины
Перед установкой вариатора надо замерить несколько параметров:
1. Разгон на последней передаче от 80 до 120.
2. Разгон на предпоследней передаче с 60 до 100.
3. Расход газа Деньги/Пробег. Заправочный пункт один и тот же. Пробег - чем больше тем точнее.
Делается
1. На бензине.
2. На газе.
3. НА ГАЗЕ С ВАРИАТОРОМ.
Для владельцев авто с автоматом: используйте ручной режим управления АКПП.
У меня получилось: разгон быстрее чем на бензине на 1% до установки вариатора -15%—4 пер. и -30%—5 пер.
расход газа меньше на 20% в городе и 13% трасса.
vg30
89
Хабаровск
#72
по расходу пока не понял, тяга стала лучше на низах, и понизилась температура двигателя!! было 75-85с стало 65-75с
придется ставить картонку перед радиатором
1. Тяга на низах - это существенная экономия. Разгоны стали более эффективны!
2. Понизилась температура двигателя - теперь это тепло расходуется на движение, а не на нагрев атмосферы.
buruga
lincoln navigator 2001
пермь
#74
А мне на 32 клапанный, с датчиком распредвала, какой вариатор нужен? С подключением распредвала или без подключения можно обойтись?
655
Это зависит от прошивки бензомозгов-если мозги видят рассинхронизацию датчиков колена и распреда(думают,что вытянулась цепь) то распредвал надо подключать.Но это обычно актуально для метана,где на вариаторах выставляется бОльший угол опережения(9-12 градусов).Для пропанового угла в 6-9 на фордомозгах обычно распред не нужен.
Мне кажется, что лучше подключать всегда. Мозги будут реагировать, если цепь чуть-чуть растянется, а ей ещё ходить и ходить. Просто мнение.
Вопрос к Vinni: можно поподробнее про фордовские мозги? Они не видят рассинхронизацию или большой допуск или ещё что-нибудь ?
ДИЗЕЛЬ
16
Ford Expedetion 1998
Moscow City, ЗАО
#77
Парни, а какой вариатор ставили на Тритон 16 клапанный ?. У меня ГБО Альфа. Последней версии. расход + 10% +15% от бенза. Если трасса - то не больше 5%.
Но в пробках по Мск порою бенза ест 23-24 л, а если на газу едешь, то и до 30-35 может быть расход
vg30
89
Хабаровск
#78
у меня вариатор aeb 510n, ставил согласно прилагаемой схемы
Burcly
200
Ford Expedition 2000
ну так какой ставить то? )))
1 032
Любой. Потом сам будешь компетентно на подобные вопросы отвечать )
Зарубежные эксперты рекомендуют Кобру, пост выше
