У кого есть информация по вариатору ГБО?
agentbel
81
Тут надо у твоих установщиков спросить
какой диаметр трубок, редуктор, форсунки, бак где стоит?
желательно пару фоток подкапотки
если 4-ое поколение, то в идеале пару графиков выложить
ошибки выскакивают в каких режимах? хх,разгон, стабильное движение?
просадка давления в редукторе при кикдауне есть?
в общем для точного диагноза нужно видеть как технически решена установка ГБО и как програмно настроено ГБО, тогда можно дать толковый совет, что тебе делать конкретно
ИМХО один редуктор на наши движки маловато будет...
656
Система: мозг DreamJet и редуктор на 170 кВт - Autogas Italia, форсунки Matrix 4х2.
Не совсем понял, что значит как установлена?! Описать как установлена?! Через "очко" или по-нормальному?! Наверное все-таки через "очко", раз не получается её настроить. Да я и не особо то и знаю как она должна быть установлена.
При последних покатушках, нормальную работу по 2-м банкам удалось добиться только на х.х.
Форсунки дерьмо мембранное,менять однозначно.Редуктор тоже слабоват,таких надо 2.Ещё поди и магистраль 6мм?Судя по компонентам газовая система установлена "через очко".
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
#43
Добрый день,завтра хочу поехать поставить вариатор 60.2 ,но немагу найти ДПКВ,если можно поточнее с какой стороны он стоит и на какую бошку уходит проводка.Зарание спасибо
Yakutza
Lincoln Navigator 1999
Киев
#44
Тебе датчик не нужен, нужна сама проводка от него. Сей жгут проводов с низу от датчика ДПКВ проходит мимо горловины заливки масла - справа. В жгуте 2 провода от х.з. какого датчика, Vinni точно знает от какого, и три в черной капроновой оплетке. Белый, голубой и экран. Белый положительный сигнал, голубой отрицательный, экран - "минус". Фотка датчика есть в этой теме, я выкладывал, его хорошо видно с ямы.
2 Vinni
Сходил померял - магистраль 8 мм. :)
Поеду на днях договариваться менять на Prins Vsi, пусть и с доплатой но зато хоть другие смогут что-то сделать.
Если не сойдемся на цене буду переделывать все-сам. Это не очень стрёмно?!
Если что, то какие лучше использовать форсунки?!
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
#45
Спасибо
656
2 Vinni
Принц хороший редуктор,у меня тоже такой стоит.Самому переделывать не стрёмно,наеборот для себя сделаешь качественно.Форсунки из недорогих неплохие валтек или рейл(резинки менять раз в 20-40т.км),подороже-ловато(стабильно ходят долго без ремонта),самые крутые по ресурсу и цене кейхин.
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
#47
сегодня купил и поставил вариатор 60.2 пока выставил 6 градусов,по ощущениям стало намного лучше
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
#48
попробовал сегодня поставить 9 градусов ,поперла еще лучше и первый раз я получил удовольствие от езды на газе.пропали все проблемы ,стало хорошо реагировать на педаль газа, я доволен.
Симпатии: Понравилось Burcly
Lamro
Грозный
#49
schotto, подскажи где покупал вариатор? а то я на сайте заказал, уже месяц ни слуху ни духу...
да и народ на форуме там волнуется: где наши заказы?
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
#50
брал у него (он живет М.О г.Троицк)
Lamro
Грозный
#51
а кроме этого сайта есть у тебя его другие контакты? номер телефона или адрес
Lamro
Грозный
#54
тоже сегодня поставил вариатор. совсем другая машина! Огромное спасибо schotto и
Vinni за совет и качественной информации по установке!!!
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
#55
сколько градусов выстовил?
Sanya777
18
тюмень
#57
По прошествии времени, поделитесь результатами кто поставил вариатор. Есть смысл? Лучше едет, чувствует себя машина? Экономия топлива есть?
Ну и, т.к. Достаточно времени прошло, больше информации у вас накопилось, какой вариатор посоветуете на Навигатора 2 ?
Dan_df
23
Отключил его нафиг, он давай глюки, и иногда даже глушил машину, никакой эконоии это не принесло. Без него двигатель работает мягче.
По ощущениям - без него на газ надо немного больше давить но мягкость и плавность движка того стоит.
Стоял Вариатор "ТРИТОН" с картой УОЗ, и возможностью ее корректировать.
Итог - Устанавливать не стоит!!!
Sanya777
18
тюмень
#59
Хмм, прям как мои установщики газа говориш...
Еще есть мнения или советы?
SERYI354
тула
#60
Мои установщики тоже сказали что нафиг вариатор не нужен. Да честно говоря, я и не ощущаю разницы в езде на газе.
Насчет вариатора не заморачиваюсь
