У кого есть информация по вариатору ГБО?
Ortoped
Бахмач
Дайте пожалуйста информацию по вариатору.
Может у кого стоит???
Отзывы? Экономия?
Подключение к эксплореру?
Пауль
да, да, я то грешный думал вариатор это новый тип коробки, как на аудюхаха новых... подробнее инфу! )
agentbel
81
тут мы немного терли про вариатор для газа
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=1153&page=4
я себе на недельке ставить буду, по результатам отпишу, но в теории расход должен упасть сильно, т.к. вариатор эффиктивен до 2000 оборотов двигателя, выше он не так сильно помогает, а наши движки низкооборотистые, вариатор для них самое то.
Для мотора Экспа вариатор бесполезен.
Зажигание и так выставляется с максимальным опережением. Заложено конструкцией бензомозгов.
529
С максимальным опережением да,но для текущей таблицы оборотов,вычисленной нагрузки на двигатель,температуры.Все эти таблицы зашиты в прошивке бензомозга и сняты на моторном стенде для стандартного октанового числа бензина.Для газа поправка должна быть существенная-октановое число 96-102,газ догорает уже в выпускных клапанах,отчего они просаживаются...
В целом,после установки вариатора(мангуст) машина стала лучше тянуть на низах,расход упал на 10%
Ortoped
Бахмач
Для двигателя 4,0 нужно подключения датчика розпредвала или достаточно подключения датчика коленвала?
Если взять вариатор с подключением только коленвала, то возможна ошибка разности показаний датчиков коленвала и розпредвала???
529
Откровение адынако.....
Сам додумался или залечил кто?
Происходит термоэрозия поверхностей седла и клапана(рабочая фаска вся в мелких ямках) от догорания смеси на выхлопе(на газелях ещё иногда и расшатывание седла в головке).На метане всё ещё хуже.
По долгу службы приходится заниматься этой проблемой,лично промерял зазоры на 12 клиентских машинах и 3 машинах друзей(все разумеется на газе)в среднем осадка клапана на японцах 0,15-0,3мм,а уж когда на своём головки снял,увидел воочию насколько клапана уселись(разбег 0,2-1,1мм по оси клапана по цилиндрам+ширина фаски почти в 2 раза больше)за 95000км на пропане.
Моторам с гидрокомпенсаторами это не так страшно(в пределах хода гидрика,конечно),а вот на моторах с регулировкой шайбами-надо вовремя регулировать зазоры.
Кстати,в большинстве случаев зажатые клапана диагностируются по повышенному СН на газоанализаторе.
Я дико извиняюсь....
Теорию горения газа в цилиндрах прохожу на практике, начиная с 1988года. В частности, например, на личной Вольве, мотор В230К, без гидрокомпенсаторов, 290тык на газе, не обнаружено проблем у мотора. На личном Эксплорере аналогично.
Вы вообще читаете ЧТО пишете-то? Т.е. на что отвечаете? Цитирую еще раз:
Теорию воздействия вариатора на мотор Эксплорера, давайте оставим разработчику сего девайса.
А теперь вопрос:
Кто-нибудь смотрел стробоскопом, лично, насколько изменяется угол опережения зажигания у Эксплорера?
529
именно догорает в зазоре открывающегося клапана и дальше в коллекторе:)
угол стробоскопом лично не смотрел,но можно поглядеть по мануалу стандартные настройки(думаю начинается с 10 градусов и прыгает до 40-50)
Vinni,
Наконец-то!
Теперь более менее точно, как газ может, теоритически, догорать в коллекторе, а не в клапане. :)
А вот теперь скажи, нахрена использовать вариатор, с его изменением угла зажигания в пределах до 15гр, если штатные мозги имеет много больший предел?
Просто я сам смотрел стробоскопом и реально обалдел, как скачет опережение на Эксплорере. Никакому трамблеру такое не под силу. Вот туда и нуно ставить вариатор, я еще пойму.
529
Акулыч,ну чего ты ей богу до слов докопался,мы же тут не на защите диссертации,понятно что внутри клапана нихрена гореть не может:)
А вот ты погляди на график и скажи,как штатным мозгом без перепрошивки оптимизировать кривую опережения?
agentbel
81
Акулыч, Vinni,
читая Ваш диспут приостановил установку вариатора себе на авто, хотя благодаря распиновке от Vinni найден нужный проводок, осцилографом снят график, определен нужный вариатор, теперь вопрос а надо или не надо? Неужели эффекта от вариатора никакого?
Vinni,
Давай возмем графики не "виртуальные", а реальные, с мотора. Даже на ХХ опережение у Экспа не 10гр, а много больше, не говоря уже про 1000об и выше.
Я ж не зря спрашивал про просмотр стробоскопом реальной машины. Для оценки влияния действия штатной системы опережения, надо на ХХ вытырнуть заглушку "забалкаконаназывается" и наблюдая за отметкой стробоскопа, вторнуть ее назад. Лючше вдвоем. Нагляднее. Я лично смотрел. :) По этому в живительное дествие вариатора на Эксплорере не верю :)
Yakutza
Lincoln Navigator 1999
Киев
Есть желание поставить ВОЗ.
Смотрю в сторону 60-2.ru. ибо с баблом пока особо не дружу.
Что-бы поставить 60-2, нужен ДПКВ индуктивного типа и число зубъев на венце коленвала с которого считывает сигнал ДПКВ должно быть равно: 60-2, 36-2, 36-1.
Отсюда собственно и вопрос, а какой Линкольн Навигатора ДПКВ и сколько зубьев на венце?!
Yakutza
Киев
Пасиба, то что нужно знать!
А поможете подключить когда возьму его?! :roll:
529
Помогу,дистанционно ;)
