nebaron
Добрый день! сколько будет стоить замена свечей на Экспедишне 2?
есть ли на него свечи в наличии?
mobil76
омск
Антон добрый день!
Прошу совета у Вас как у профи! Проблема в следующем :
при наступлении холодов появился звук при запуске двигателя в районе колокола (АКПП 5R55S и 4R55E ), звук очень не приятный как будто что то металлическое трется об металл при прогреве звук пропадает, при этом АКПП работает нормально без пинков и буксов ( на обоих КПП симптомы одинаковые). Масло оригинал от Motorcraft Merc-5 a вот фильтр не оригинальный. Может уже бублику пора в ремонт? Готов отправить Вам его на профилактику что для этого нужно? Заключаете ли договор? Гарантии? По цене разговаривал с Дмитрием он меня с ориентировал все устраивает! Еще скажите какие фильтры рекомендуете и есть ли в наличии и цена. Буду ждать от Вас информации т.89039806887 e-mail:mobil_eb@mail.ru
C уважением Евгений г.Омск
868
Цитата:
Сообщение от Kass
А если пары поставить 4.56 заодно?
Работы по капремонту моста обойдутся в 24420 руб. без учета клубных скидок. С материалами все то же самое, что и по первому вопросу. С расчетным временем выполнения капремонта ответить труднее. Без всяких предпосылок капремонт моста может занять как 10 рабочих часов, так и 30.
Я не знаю, замена пар это капремонт или нет. У меня они исправны на авто, просто хочется другое передаточное число. Пары есть на ебее довольно не дорого. Я бы вам их заказал, что бы по приходу их поменяли. Это сложно или нет? Редуктор переднего моста у меня есть в запасе, так что его могу подвести заранее. На авто стоят колеса 35-е и хочется под них числа 4.56.
1 060
по моему там фрикционам ЛСД уже делать нефик с таким диаметром колес... Ставить что то жесткое
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Доброго времени дня,
Свечи по 1196 руб. в наличии (оригинал), смазка для свечей 65 руб., работа по замене - 6600 руб.
Все цены приведены без учета клубных скидок.
Kass, ничего особенно сложного не вижу, но нам надо заранее определиться с разграничениями ответственности в случае, если запчасти вы привозите сами. 4.56 под 35 колеса - разумный ход, ИМХО.
Оперативно отвечать на вопросы в теме я не всегда успеваю, и часто в этот момент у меня просто нет под рукой необходимых справочных материалов. Для оперативного решения вопросов и детального обсуждения прошу пользоваться телефоном. Со мной лично проще всего связаться по +7(495)641-8616, либо через мастерскую +7(499)650-7622
868
Вот поэтому я и написал:
Редуктор передний есть, вы можете его посмотреть и сказать, пойдет он, или лучше на моем менять пары. На сколько я знаю, с передними редукторами на этих машинах проблем нет.
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста сколько масла сливается с акпп при частичной замене, кол-во масла в раздатке? Я так понял в оба агрегата льём меркон 5?
1FMFU18535LALA74566 и если не затруднит проверить, какая у меня коробка.
Наклейку смыли на мойке!:x
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Конечно, почему бы и нет. Насчет подробностей лучше все-таки по телефону, ИМХО.
leodim1972, на вашем автомобиле стоит 4R75. При частичной замене может потребоваться до 8 кварт жидкости (Mercon V). В раздатку при замене уйдет 2 банки Dexron III (ATF D/M, Mercon). Также, можно использовать фордовскую спецжидкость для раздаток - Motorcraft XL-12
leodim1972
30
Зеленоград
Огроромное спасибо.Motorcraft XL-12 заказал.4R75 с какой буквой W или E? 58955 WIX FILTERS ФИЛЬТР АКПП С ПРОКЛАДКОЙ - такой не пользовали?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
С точки зрения обслуживания разницы нет. Разница лишь в двух элементах внутри коробки, которые вы точно менять не будете.
Насчет фильтров в АКПП - я придерживаюсь мнения, что этот элемент должен быть оригинальным. Часто причиной возникающих проблем с коробкой являются именно неоригинальные фильтры.
leodim1972
30
Зеленоград
Масло в коробке меняю раз в 30000км(частичная замена). На будующую замену замену поставлю оригинал. Спасибо за совет. Ближайшую 30ку на этом походит.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Лучше бы не на будущую, а прямо сейчас. Проблемы возникающие из-за неоригинального фильтра в лучшем случае вызывают повышенный износ коробки, а в худшем - выводят ее из строя. Нареканий на неоригинальные фильтры действительно очень много. Я бы не стал рисковать при таких вводных, но это ведь ваш автомобиль, и решать конечно же вам.
leodim1972
30
Зеленоград
Все фильтры WIX произведены точно по таким же стандартам как фильтры предназначенные для „заводского оснащения”
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА – ПРЕМИЯ Q1
Полученная в 2007 году от крупнейшего концерна FORD
Благодаря инновациям WIX сохраняет лидирующие позиции на рынке от ранних дней когда запатентовали первый фильтр Spin-on – неразборной корпусной фильтр, до недавнего введения на рынок таких серий как фильтры Shin-fiow XD и AquaChek.
Все фильтры WIX запроектированы, проверены и произведены согласно высоким требованиям ОЕ (заводское оснащение).
Все заводы WIX имеют сертификаты ISO (ISO/TS16949/14001
Не удивлюсь если в коробке с оригиналом будет тот же WIX.
Иван1981
Истра
TransLAB, Коробка проситься на ремонт, и это пугает. Я так понимаю что стоимость работ и материалов (которую я хочу узнать) зависит от модели АКПП. А где я могу узнать модель АКПП? Я так понимаю что цифра 83 на колоколе АКПП ничего не означает.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
А я удивлюсь, поскольку там должен быть FILTRAN (не путать с FILTRON).
leodim1972, я не против, ставьте что хотите. Я лишь делюсь своим опытом и высказываю свою субъективное мнение - не более.
Скорее всего это так. В принципе, на E-серию в 2008 году ставились либо 4R70/75, либо 5R110W. 5R110W агрегатировалась с 5.4, 6.8 и 6.0. 4R70/75 агрегатировалась только с 4.6 и 5.4. Какой у вас двигатель?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Иван1981
Истра
TransLAB, правильно я понимаю что ремонт моей АКПП может дойти до 140тр?(
Пробег авто 200тмиль, возможен такой вариант, что там не всё так плохо? И что не все внутренности надо менять.?
У меня происходит дерготня между 3 и 4 передачей при отпускании газа. На 1 и 2 передачи проблем никаких не возникает. Думаю что это следствие того, что преведущие хозяева не правильно пользовались овердрайвом.
Из-за этого ведь не надо менять всю АКПП?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Иван1981, я лет пять назад решил посчитать, сколько будут стоить только детали, если действительно, как вы выражаетесь - "поменять все внутренности". Остановился на 10000 долларов и бросил эту затею.
Стоимость уже готовой восстановленной АКПП является как бы "естественным ограничителем" верхнего порога стоимости. Разумно, на мой взгляд, поступать так - диагностика неисправностей на автомобиле, при необходимости снятие АКПП, дефектовка и составление точной калькуляции на ремонт. Лишь затем принимать решение о способе решения проблемы (ремонт, замена на восстановленную, покупка БУ и т.д.)
Возможных причин такого поведения очень много - от проблем с ДВС до электрических неисправностей, и от проблем ходовой части до непосредственно неисправности самой АКПП. Надо искать причину.
Иван1981
Истра
TransLAB, я вас услышал. Буду стараться выбраться к вам на диагностику.
