Иван1981
Истра
TransLAB, я вот что подумал. Может у меня предохранитель сгорел, от вечающий за питание АКПП? И лампа поэтому не горит, и соленоиды не отвечает, и подсветка режимов погасла. Может такое быть?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Доброго дня,не подскажите стоимость ТО на Ford Raptor 2012г.в.
Доброго!
Стандартное обслуживание с оригинальными фильтрами (масляный и воздушный) и п/с маслом Motorcraft 5W20 - 11596 руб. (без учета клубной скидки)
bmulman
96
F-150 FX4 2004
Астрахань
TransLAB,
Помогите советом. Взял машинку F-150 Triton 5.4 FX4 , сопливяться шланги на радиатор охлаждения коробаса, не сильно так, но сопливяться. Сейчас уровень горячей коробки по верхней метке холодной, соответственно необходимо долить, а вот что доливать не знаю. Когда брал машину проинформировали что эксвладелец масла поменял везде, по осмотру склонен верить, видно что туда лазали. А вот что лил, не знают. На каком то из ресурсов видел рекомендации Форда Mercon V или ATF III.
Так вот вопрос: можно ли смешивать данные жижи? Или как определить что там налито? Подучите как быть?
На ютюбе есть видео с амеровского сервиса, замена жижи в коробасе, правильный контроль уровня и долив. Так вот что интересно: сливает он там красное масло, а доливает жёлтым неизвестного нам производителя, то есть запросто так смешивает жижи. На баклашке было написано просто, масло для автоматических трансмиссий, и больше ничего.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Не рискну давать совет по смешиванию жидкостей. Почему бы не залить то, что должно быть залито - Mercon V?
bmulman
96
F-150 FX4 2004
Астрахань
При замене жижи сливается ведь не всё, правильно? Значит всё равно происходит смешивание, правда пропорционально свежей жижи больше, но тем не менее смешивание имеет место. Так ведь?
По факту: масло только меняли, прошло всего 3000 миль. Как бы нехотелось сливать и делать замену.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
bmulman, Вы словно ждете, чтобы я утвердил Вас в желании не делать ничего. Я ведь уже ответил - нужно лить Mercon V. Что сейчас там залито не я, не Вы не знаете. Ответить на вопрос "можно ли смешивать не знаю что, с Mercon V" я также не могу, как я и говорил выше. Если я неправильно понял суть задачи - уточните вопрос, пожалуйста.
bmulman
96
F-150 FX4 2004
Астрахань
Спасибо Вам. Я понял, только замена.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Скидка на сервис 33% по воскресным дням
Уважаемые заказчики,
Предлагаем вам воспользоваться нашим специальным предложением – «3 за 2», при ремонте и обслуживании автомобиля в воскресный день.
С 30 января 2016 по 27 марта 2016 года воспользуйтесь нашими услугами по обслуживанию или ремонту вашего автомобиля в воскресный день, и получите 33% скидку* на работы по обслуживанию (замена масел и жидкостей, регламентное обслуживание автомобиля, замена свечей зажигания, приводных ремней и роликов, проч.), диагностике (компьютерная диагностика, диагностика подвески, рулевого управления, ходовой части, тормозной системы) и ремонту (ремонт подвески, рулевого управления, тормозов, ходовой части)
*Скидка по акции предоставляется на следующие виды работ – все виды смазочно-заправочных работ (замена фильтров, масел и жидкостей, в том числе в АКПП там, где эта возможность предусмотрена), все виды слесарных работ по ремонту подвески, рулевого управления, тормозов и ходовой части автомобиля, все виды арматурных работ, а также работы по текущему ремонту ДВС. Акция действительна для заказ-нарядов открытых не ранее 19:00 субботы, и закрытых не позднее 11:00 ближайшего к дате открытия заказ-наряда понедельника. Скидки не суммируются. Скидки на расходные материалы и запасные части предоставляются в соответствии с присвоенными заказчику накопительными, либо клубными скидками.
2loop
Здравствуйте! а ошибки пневмы или srs ваш сканнер видит и стирает в случае исправления проблемы? навигатор 2009 6r80
с момента покупки расход топлива в среднем увеличился на 3-4 литра на 100км! проехал за 3года около 105т км
ессно маф чистил (но не менял))) свечи раза 2-3 менял.
готов обратиться за помощью в поиске мелких неприятностей
какой прайс сейчас на синтетику 5-20?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Здравствуйте,
Мы используем лицензионное дилерское диагностическое оборудование - оно конечно же позволяет читать, стирать, программировать и проч.
По маслам - для Фордов мы используем масла Motorcraft, но не синтетику, а полусинтетику (Synthetic Blend). П/с оригинальное 5W20 сейчас у нас по 588 руб./кварта - 5% скидка для клуба.
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
TransLAB, здравствуйте!
Подскажите, на коробке 4R100 при замене масла (какое, тип) что ещё нужно менять обязательно(прокладку поддона, фильтр...)?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
"Обязательного" списка нет, но обычно при замене масла (тип масла - Mercon V) меняют также фильтр АКПП. В 2000-м году должна стоять уже многоразовая обрезиненная прокладка, ее можно менять "по состоянию".
Bonifacyi
Ford Explorer 2004
Sacramento
Добрый вечер! АКПП 5R55S
Загорелся чек трансмишн, в памяти ошибки 0732 0735 0775. Вскрыл коробку, сгорела лента и заедал клапан О/Д больше ничего не нашли. Куда копать? Сама по себе ведь лента не сгорает?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Все как обычно - втулку в корпус под сервопоршень (лучше сразу оба), дефектовка АКПП, диагностика гидроблока. Если по тормозу ОД была утечка, то скорее всего на планетарке ОД ограничительных шайб уже нет. Тогда планетарку также менять. ГТ в любом случае пилить и проверять, блок соленоидов желательно заменить новым. Весь процесс в двух словах не опишешь, даже если очень захотеть.
Если решили делать самостоятельно, то мой совет - посвятите неделю изучению типичных проблем этой АКПП, методов их выявления и устранения. Дефектовку по первому разу лучше делать не два часа, а два-три дня. Самое главное - не торопитесь, и не думайте, что Вы во всем уже разобрались. Всегда сомневайтесь.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Подскажите по 4r100
Отделить деталь 11 от 12можно?
Вы занимаетесь диагностикой Блока соленоидов в снятом виде?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Можно
Блоки соленоидов на данный момент можно тестировать только на электрическое сопротивление катушек. Вы это можете сделать самостоятельно
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Можно
Сопротивление уже померил все согласно нормативным документам;)))
А как 11 отделить от 12? Пресс ????нагрев??
