TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Добрый день. Интересует стоимость работ:
1. Замена масла в АКПП + перепрошивка,
2. Замена масла в раздатке,
3. Замена масла в переднем мосту,
4. Замена свечей.
Запчасти и расходники Ваши.
ФЭ 4 2008г. 4,6.
Как можно записаться?
Спасибо.
Здравствуйте,
Общая стоимость услуги, с учетом стоимости работ и оригинальных материалов, составит 37583 руб. без учета клубных скидок. Для получения подробного документа с расчетом пришлите Ваш емэйл в ЛС, я отправлю.
Записаться лучше по телефону +7(499)650-7622, я к сожалению далеко не всегда успеваю оперативно отреагировать на форумах. Ближайший свободный день - четверг, 07.06.2016
RSK
242
Был Ford Expedition
mihan82
Ford Explorer 1995
миасс
в общем съездил я в Челябинск. причина дребезга металлического в бублике оказались, лопатки лопнувшие по сварке. все лопатки стоят на месте но все болтаются, и это лопатки расположенные на корпусе. сказали что восстановить не получится.
так вот мне нужен гидротрансформатор. кто может помочь словом или делом
klava73
Lincoln Navigator 2003
Ногинск
Антон добрый вечер. Подскажи пожалуйста как лучше почистить форсунки. Подключиться к аппарату или со съемом форсунок. Про стенд говорят нельзя пользоваться, т.к. форсунки керамические а стент на ультразвуке.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
По моему, если действительно есть проблемы с форсунками, то их лучше просто заменить. У промывки ВИНСОМ один плюс - дешево. У промывки на стенде - возможность проконтролировать производительность форсунок и факел распыла. В любом случае, нужно четко представлять себе:
- причину, по которой требуется ремонт, профилактика или замена форсунок
- поставленную цель и приемлемый результат
- полную стоимость каждого из вариантов решения
Добавлено через 37 секунд
Бегемотовод 068, Спасибо за положительный отзыв и добрые пожелания!
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Привет, брал у вас как то брелок сигнализации на линкольн авиатор, и спрашивал про наконечники на катушки, такой вопрос номер детали - изделия не подскажете?
bmulman
96
F-150 FX4 2004
Астрахань
Здравствуйте, Антон Борисович! Загляните пожалуйста в тему по ГРМ.
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=37057
Добавлено через 59 минут
Антон Борисович, возник ещё вопрос. Если не трудно, загляните пожалуйста ещё раз в тему ГРМ.
Madik
Коломна
День добрый! Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить пневму так, чтобы она не опускалась в парковочный режим? Или не очень сильно, не более 1 см.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Здравствуйте,
По моему так сделать нельзя, но я не уверен. Постараюсь при случае освежить в памяти этот вопрос.
bmulman
96
F-150 FX4 2004
Астрахань
Доброго дня, Антон Борисович! Нужен номерок фары левой 1FTPW14534FA17435. Помал орла на Ставрополье))) Орёл выжил, фара нет:cry:
1 017
Можно. Отключить выключатель пневмы, на вывод который идет к блоку кинуть соплю с плюсом от зажигания. Тогда блок не будет иметь задержки питания для стравливания после выключения зажигания. В этом проводе тоже предусмотреть выключатель неплохо, чиобы минимумом движений можно было вернуться на сток. Себе так делал, понравилось
fzr1100
Здравствуйте имеется Lincoln Navigator 2003 г.в.
Требуются диагностика и следующие работы
1. Замена передней правой ступицы.
2. Свечи( троит двигатель)
3. Разобраться с АБC и avd track(горит на приборке).
4. Заправка кондиционера.
5. Пoменять лампу ксенон.
Может еще что вылезет.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
По идее должен быть этот 3L3Z 13008-DA, но он почему то Вашему ВИНу не бьется. Попробую еще разобраться в понедельник - у меня на работе есть еще одна программа по запчастям, может быть с ее помощью можно будет выяснить номер наверняка.
Добавлено через 13 минут
Постараюсь ответить по пунктам:
1. Замена передней правой ступицы - 2340 руб.
2. Свечи( троит двигатель) - 5400 руб. (если установлено ГБО, то стоимость почти наверняка будет выше - нужно смотреть как именно оно установлено)
3. Разобраться с АБC и avd track(горит на приборке) - если люфтит ступица, то скорее всего это и есть причина ошибок. Если после замены ступицы неисправность не уйдет, то потребуется диагностика системы ABS/AdvanceTrac. Диагностика от 1100 руб. (скорее всего этого будет достаточно, чтобы установить причину проблем)
4. Заправка кондиционера - два контура примерно 3300 руб., включая стоимость расходных материалов (субподряд, своей станцией пока не обзавелись за ненадобностью)
5. Пoменять лампу ксенон - 1080 руб. со снятием фары
Расценки на работы приведены без учета скидок
fzr1100
У меня ступицы, лампы и свечей нет, у вас можно будет купить? А так все нравится. ГБО есть, но не подключено. Завтра можно подъехать к вам? Машину могу оставить, если очередь.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
У меня ступицы и свечей нет, у вас можно будет купить?
У нас сейчас в наличии ступиц на Навигатор нет, но можем подвести в течении дня при необходимости
Стоимость ступицы от 17600 руб. (афтемаркет) до 27900 руб. (оригинал)
Свечи есть в наличии по 416 руб. (оригинал)
Конечно можно. Если Вы у нас раньше не бывали, просьба посмотреть схему проезда тут http://www.b3auto.ru/contacts/
Территория, на которой мы находимся довольно большая, заблудиться легко, а навигаторы ведущие по адресу приносят больше вреда, чем пользы.
fzr1100
Хорошо. Я с утра приеду к вам. По ступице не очень понимаю какая сторона. Когда окно открыто кажется, что слева, когда закрыто, что справа. Еше задний дворник не работает.
bmulman
96
F-150 FX4 2004
Астрахань
TransLAB, Спасибо! Нашёл уже. Если вдруг понадобиться:
Фара головного света левая - 7L3Z 13008-GA
Фара головного света правая - 7L3Z 13008-FA
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Так фары разные для разных комплектаций, в этом то и проблема. Эти на какую комплектацию?
