TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Разъемы не представляю как перепутать
Бывает все, даже то чего не может быть. Все таки снимите фишку с какого-нибудь датчика и посмотрите на сканере с какого из датчиков пропадет сигнал.
Судя из того, что Вы рассказываете я бы начал искать в правильности подключения электрики и/или в дефектах электропроводки. Актуатор заслонок впускного тракта не забыли подключить?
Добавлено через 7 минут
Ещё в догонку, Direct Clutch в е4од за какую передачу отвечает.
Работает на третьей, четвертой и в реверсе
tsa_80
новый уренгой
подключил. как проверить работоспособность этого актуатора. В мае планирую в ваши края, в связи с этим вопрос: возьметесь за этот случай? И шкурный вопрос: в случае неудачи не хотелось бы выкидывать деньги
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Если не работает, то скорее всего зайдет код неисправности, но не все сканеры его увидят
Ближе к делу напишите или позвоните - обсудим
KILROY
195
Ford Econoline
Здравствуйте, срочно нужна помощь профессионалов, посоветуйте как быть
У меня снова важный вопрос появился, на фото(центер шефт) первый вал от е350 94г, второй от бронко 89г4х4, как видно от ешки нет штырька для вставления в другой вал(вторичный), но есть проточка для подшипника суппорта, можно ли от буса использовать вал для коробки 4х4 без этого штырька под втулку или нет?
Долго соображал так и не понял это модернизация в 94г или это специально для полноприводных коробок идет вал в вал, понятно что суппорт тоже меняется.
Блин, почему то не грузятся фотки, может так поймете о чем речь, попробую загрузить позже.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Нужны фотографии и конкретный, сформулированный вопрос. Так не понятно ничего.
KILROY
195
Ford Econoline
Фото сейчас не могу, пишу с телефона, попробую объяснить подробнее.
У меня есть 2 коробки, от е3504х2 94г, и от бронко89г 4х4, я из 4х2 делаю 4х4 с заменой вала, поддона переходника попутно с переборкой, так вот в них есть кое какие различия в плите в частности, планетарка, ну и сентр шевт с суппортом.
Так о последнем, у 4х4 центр шевт вставляется во втулку вторичного вала, а у4х2 центр шевт вставляется в подшипник который стоит в супорте(у 4х4 этого подшипника нет) но в вторичный вал не вставляется(просто нет штырька который входит в вал, а так все одинаково) я хочу оставить суппорт родной который был в 4х2 94г, т.к мне кажется с подшипников в супорте продвинутей, но сомнения, может так можно только для коробок с 4х2, т.к там валвыходной длинный и опирается в хвостовике, но с другой стороны у 4х4 раздатка.
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
Антон, приветствую.
Начала хандрить АКПП 4R100 (авто дизель 7.3)
Основные замечания:
1 - при утренних стартах(холодно у нас, до -40, но ниже -35 не пользовался авто), при плавном нажатии на педаль газа не переключается на 2-ю и выше передачи! Даже в пол задавливал педаль, результат = 0. Обороты в районе 2 тыс. Для переключения отпускаю педаль и плавно нажимаю - всё корректно работает! если отпустить педальку и нажать снова - побежит и ещё как!
И раскручивает обороты далее без проблем!
последующие старты, уже на горячую - таких проблем нет! Как понимаю весной и летом проблемы не будут заметны!
2 - при постоянной скорости(и оборотах), так же при утренних стартах(еду потихоньку, постепенно ускоряясь) начали "плавать обороты". с 1700 падают до 1500 и обратно. наблюдается только в этом диапазоне на 1-й передаче! Возможно и на 2-й появляется.
3 - появляется звук, будто передняя печка сильнее дует на лобовое стекло (раньше на неё и грешил), полагаю, что связано с желанием коробки переключиться на высшую передачу, но что-то мешает.
4 - пинки. стал понимать, что такое "пинки" при переключении с 1-й на 2-ю передачу, иногда и на высших передачах.
Хотелось бы услышать возможные причины всего этого...
Авто утром прогревается до появления стрелки температуры антифриза в рабочей зоне! Никогда резко не газую при начале движения после прогрева! Пока еду до главной дороги по дворам - тоже на минимальной скорости и плавно "работаю" педалькой, или даже на низкой постоянной скорости!
Масло в АКПП, фильтр - поменял, ничего не изменилось((
Спасибо за ответы!
С удовольствием бы заехал на диагностику, но далековато нахожусь((
Tverskoy
277
МСК
Нужно диагностировать коробку на мазда мпв 3.0.
Знакома ли Вам такая и сколько стоит диагностика.
Суть проблемы, при динамичном переключении коробки, происходят толчики сопровождаемые характерным посвистыванием.
Есть подозрение на нехватку давления масла. Либо на клапан.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
4Оед рпзобранная но комплектная, за исключением некоторых фрикционов, железо все есть......интересует?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Только, если от Bronco 5,8L
Добавлено через 21 минуту
Я понимаю, но симптомы очень общие. Тут все, что угодно может быть. От неисправности двигателя, до проблем с ходовой частью. Понаблюдайте пока, тем более, если альтернативы нет.
Могу ошибаться, но вроде мы по телефону все обсудили. Если ошибаюсь - коробка/коробки знакома не по-наслышке, автомобиль знаем. У Вас 4-х ступенчатая или 5-и? У них разная кинематика и разные типичные проблемы.
KILROY, вопрос не такой простой, как может показаться. Надо сверится с мануалами, каталогами запчастей, да и просто подумать над ответом. Мы не занимаемся подобными свопами в принципе, поэтому готового ответа у меня нет. При наличии свободных нескольких часов постараюсь помочь.
Внимание! Просьба по срочным вопросам звонить по телефону! Я верю в интернет сродни вере в загробную жизнь - достаточно, чтобы верить, но недостаточно, чтобы не грешить. Живое общение эффективнее, ИМХО.
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
TransLAB, Антон, хорошо! После покупки авто делал диагностику, в т.ч Тимур подключал сканер и сказал, что все ОК с параметрами ДВС! Только форса №7 ошибку выдавала, но скорее всего не сброшена после её замены была! Расход топлива, динамика, дымность, ощщущения, звук.... никак не изменились с тех пор! Поэтому склонен думать именно на АКПП.
Сейчас эти симптомы не происходят! 1 раз за месяц что-то было и то на прогретом ДВС!
Пробег уже более 17 тыс.км с остальным проблем нет! Жижу в АКПП, ДВС менял никаких изменений не почувствовал!
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Уважаемые заказчики!
Наступают долгожданные майские праздники и мы также возьмем себе несколько выходных дней.
График работы на "майские":
1,2,3 мая - мастерская не работает
4,5,6,7 мая - трудимся
8,9,10 мая - догуливаем праздники и далее работаем в обычном режиме
Желаем всем хорошо провести каникулы!
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
TransLAB, Подскажи пожалуйста номер сальника хвостовика раздатки на задний кардан.
Линкольн Навигатор 2, АКПП 4R100
bmulman
96
F-150 FX4 2004
Астрахань
Антон Борисович, а работаете ли вы с кредитными организациями?! То есть, есть ли возможность произвести ремонт в кредит или рассрочку?
И подскажите пожалуйста стоимость ремкомлекта ГРМ на 5.4 3V Тритон 2004 г.в.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
bmulman, мы то с ними бы работали, только они сейчас с нами работать не хотят. Если всякие "микрофинансовые" не считать, с их 6000% годовых.
bmulman
96
F-150 FX4 2004
Астрахань
Антон Борисович скажите пожалуйста про это USM 22168 HEAVY DUTY THERMAL FAN CLUTCH . Ставили кому!? Подходит!?
А ещё я у Вас просил цену комплекта привода ГРМ. Вот такого:
TENSIONER - TIMING CHAIN Ford XL1Z6L266AA
SEAL ASY - CRANKSHAFT OIL - FR Ford XW4Z6700AA
SENSOR - CAMSHAFT POSITION Ford 3R2Z6A257DA
ARM - TIMING CHAIN TENSIONER Ford F85Z6K255AA
GASKET Ford 3L3Z6020DA
GASKET Ford 3L3Z6020FA
GASKET Ford 3L3Z6020EA
GASKET - VALVE ROCKER ARM COVE Ford 3L3Z6584DB
CHAIN - TIMING Ford 4L3Z6M256AA
TENSIONER - TIMING BELT Ford F85Z6M274AA
TENSIONER - TIMING CHAIN Ford 1L3Z6L266AA
BELT - TIMING Ford 5L3Z6268A
GUIDE Ford 2L1Z6K297AA
GASKET - VALVE ROCKER ARM COVE Ford 3L3Z6584EA
И если Вас не затруднит проверить, то проверьте пожалуйста всё ли я набрал, и правильно ли набрал.
Мой VIN 1FTPW14534FA17435.
Нашёл звёздочку:
GEAR - CRANKSHAFT Ford XL3Z6306AA
zckp
Уже почти Москва
TransLAB, Ребята написал в личку. Жду ответа. Спасибо.
