Navigator 2 Стоимость ремонта пневмы решена
534
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
Парни, привет.
можете дать оригинальные номер всех трех датчиков положения кузова от Линкольн Навигатор 2 рестайлинг (2005г). Вчера весь вечер искал по каталогам, но так и не нашел.
Единственное, понял, что вариаций этих датчиков масса.
Спасибо.
vin нужен
ALex2003
Lincoln navigator 2003
Привет!
Я покупаю в магазинах торгующих РТИ.
Аморта нет под рукой, но есть точные размеры колечек)
Первая цифра внутренний диаметр, вторая наружный, третья сечение
Верх 075-080-25
Низ 055-059-25
Оригинал в сечении 2 мм, я беру 2,5 и чуть меньшего диаметра. Садятся плотно и хорошо заходят со смазкой - проверено)))
Маленькие на клапан размеры примерные
Внешний диаметр 13,67 мм
Сечение 1,85 мм
Для задних стоек?
Может есть у кого информация какое масло заливается , и сколько , амортизатор с боченком?
Sten
Lincoln Navigator 2003
Н.Новгород
Всему привет! Недавно приобрел Линкольн Навигатор 2 и хотел посоветоваться с Вами по поводу поведения пневмы. Короче говоря при покупке было известно что глючит один датчик высоты. Симптомы такие, не качает правое переднее колесо, выравнивал морду откидыванием тяги датчика с правой стороны и поднятием датчика вверх. Но! Выравниваю машину, отключаю пневму и если машина стоит то все нормально держит, как только начинаю ехать машина спускает на переднее правое колесо. В этой теме нашел несколько постов где говориться, что при выключенной пневме не будет включаться компрессор, но стравливать воздух с подушек может. Короче откинул разъемы от соленойдов передних и уже 7ой день машина держит уровень.
Вчера приехал VCM-2 и он показал такую штуку
Передний левый датчик: диапазон от -32 до -36мм (-34мм при одетой тяге)
Передний правый датчик: диапазон от 83 до -70мм (32мм при одетой тяге)
Задний датчик: диапазон от 26 до -97мм (-15мм при одетой тяге)
Из этого получается что передний левый датчик под замену, так как там слишком маленький диапазон хода, хотя физически шток двигается как положено.
Я все правильно понял?
Сегодня попробую их местами поменять и разъем гляну.
suduntui
Улан-Удэ
Здравствуйте, подскажите кто-нибудь разбирал пневмостойки Arnott? Не могу понять как вытащить заглушку, что бы открутить гайку штока.
ALex2003
Добрый День! кто подскажет распиновку, на фишку (со стороны машины ) в пневмокомпрессор, вынул пины не посмотрел где какой стоял, внутри фишки было замыкание.
909
Разберешься?
ALex2003
909
Скорее всего одно
ALex2003
Разная распиновка компрессоров 2 и 3 кузовов.Вот от 3го: Посмотреть вложение 102973
моя схема пост с номером 770 , тут понять не могу цвета проводов разные ни как на схеме
Может кто знает какая производительность насоса Линкольн Навигатор 2 и лн3 (литры в час и давление)
pferd
286
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Я вообще ставлю и от хомяка и от эксплорера )) несколько шт в запасе .
suduntui
Улан-Удэ
Соединяй толстые провода к толстым, тонкие два к тонким.
