Navigator 2 Стоимость ремонта пневмы решена
ALex2003
Lincoln navigator 2003
В минус 20 падает , а минус 15 мин нет , соответственно вода не причем
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
как было сказано выше ,не в Маями живем ,и как пластик так и резина имеют свойство дубеть и сжиматься . Пластиковые линии , резиновые баллоны , колечки резиновые на клапанах , и т.д . Т.е если Вы хотите чтобы все работало штатно -нужно сделать полную ревизию .
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Лучше поздно - чем никогда....
Все правильно тебе пишут. Скорее всего (95%) травит передняя правая чашка, вернее ее уплотнитель по штоку. Пробызгиванием не найдешь, погружением в воду тоже. (личный опыт, так же пробовал). Симптомы были один в один как ты описал. Проверил все, помогла только замена чашки. Проверить чашка или нет очень просто, выключи пневму заведи машину, когда поработает полчаса после включения пневмы Lincoln Navigator встает с колен, значит нашел проблему. Я пошел дальше)))) взял у жены фен (строительного не было под рукой) и несколько минут прогревал чашку сверху через открытый капот. Эффект тот же самый, что при работе на холостых в течении получаса. Уплотнения штока нагрелись и перестали травить. Дальше замена, чашки... После попадал в -41, ничего не падало...Тьфу 3 раза)))))
DeeTee
149
Ford F-150 SVT Raptor 201
Я прям склоняюсь перед вашим упорством.... Ну как найдете причину - welcome, пишите сюда, признаем вашу правоту )))
P.S. Осмелюсь напомнить, что чем ниже температура, тем более ломкой и проницаемой становятся резиновые прокладки. Ну это так, чисто для инфо....
P.P.S. Вопрос-загадка: что сломается первым в мороз -сухая резиновая прокладка, или резиновая прокладка, намоченная водой? Подсказка: зачем смазывают прокладки силиконовой смазкой?
mongoose
Navigator 2+
Одинцово
Подскажите, где новые чашки брали? Если конечно их меняли. Спасибо.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
mongoose, привет! Rockauto.com, но это до СВО. Сейчас через доставку з/ч (аля экзист и пр.), короче любую шарагу, которая гарантированно привезет.
mongoose
Navigator 2+
Одинцово
Про рокавто понятно, а какие парномера брали? Сам присматриваюсь к ним, но чисто под пневму не нахожу. Там есть под пружины, из использовать? Можете номера передних м задних сказать, которые подошли?
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
mongoose, посмотрел, чашку брал на ибей. Genuine Ford Front Suspension Shock Upper Mount 6L1Z-18A099-CA . Это номер и название у продавана (fordgenuineautoparts). В 21 году стоила 95 баксов. Себе брал только передние, так что про задние ничего не скажу. Но, из опыта форума летит в основном передняя правая. На форуме также была инфа по восстановлению чашки.
ALex2003
Что за центральная гайка на балоне?
Сверху кода на стойку смотришь
Кому интересен датчик высоты фото разбора , заключение,не ремонтопригоден, извлеч плату безопасно ,только отпояв три контакта
ALex2003
Не понял. Сифонило через резиновые уплотнения чашки или через кольцо на штоке?
Да, через гайку на штоке амортизатора
Почему?Обычный датчик холла, типа такого https://www.chipdip.ru/product/ss494b
Тогда если аккуратно снять плату можно ремонтировать
Датчики взаимозаменяемые , на правой стороне стоит левый, бортовой комп не ругается
mongoose
Navigator 2+
Одинцово
Парни, привет.
можете дать оригинальные номер всех трех датчиков положения кузова от Линкольн Навигатор 2 рестайлинг (2005г). Вчера весь вечер искал по каталогам, но так и не нашел.
Единственное, понял, что вариаций этих датчиков масса.
Спасибо.
