Navigator 2 Стоимость ремонта пневмы решена
bashka
65
LN2004
vladivostok
Диммыч вот не помню я... передние соленоиды вроде такие же как и задние, махни местами и погляди где сдуется)) если сзади то ты прав и соленоиды кирдыканама
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
SHELLI, выражаю Вам огромную благодарность. Проблема, которая мучила меня 3 года решена. Все сделал как вы сказали.
Залил чашки герметиком, высушил.
В морозную ночь морда не упала, на утро поднялась.
Спасибо!
bashka, спасибо, вопрос решился.
monsta
новосибирск
Может у кого есть не нужные чашки ,могу забрать !? После небольшой доработки ,чашка герметична на весь срок авто! :!:
srds
Lincoln Navigator 2006
Якутск
Всем привет пневмоподушки пропускают их можно как-то вылечить (вулканизировать) или менять?
bashka
65
LN2004
vladivostok
лучше менять, но сначала точно выяснить они ли?) ибо сами баллоны на навиках штука весьма крепкая, скорее пропускать будет по штокам амортизаторов, чашкам, корпусу амортизаторов, соленоидам и только в саааамую последнюю очередь это будет баллон
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
srds, самый простой способ проверить - промазать накачанные подушки мыльным раствором (детские мыльные пузыри -вещь))).
bathya
Усть-Илимск
И вообще что -то непонятное происходит.Стала опускаться задняя подвеска.Опустится ,компрессор не включается. Компессор проверил_ подал 12в., работает.Ничто не алармит. Манипуляции с выключателем пневмы результата не дают.Потом как-то включается.Начинает качать.Дверь водит.открываю перестаёт качать закрываю качает.Вроде работает.Но качает до максимума около 2 мин(от полностью спущенной).Машину выключаю в этом состоянии остаётся.Стоит задранная.Сегодня утром пришёл выехал метров 500-600 проехал .опять как на телеге.Подъехал к гаражу.Пока открывал опять накачала.Поставил в гараж.Стоит задранная.Что смотреть?
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
датчики высоты. Можно даже лаунчем.
Была похожая байда. Вылечилась заменой.
bathya
Усть-Илимск
какие? Перед не падает.Задний 2 года ему.Менял на старый(он рабочий был,заменил так как рычаг разболтался).Тот же результат.Что вообще может происходить.Если предположить что что оба нерабочие(задние). Т.е. постоянно висит сигнал что подушки сзади на максимуме.При движении открываются соленоиды -воздух начинает стравливать. А накачивать компрессор не вкл. т.к.постоянно висит сигнал датчика уровня.
DimA50
100
Volokolamsк
bathya, согласен с Антонычем (Антон, привет), нужен сканер. Чек подвески на бортовом пишет?
Если пневму выкл и падает - утечка или хондрят соленоиды. При выключенной пневме, остаточный воздух не уходит, т.к. соленоиды и компрессор не работает.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Димон, привет!!! Даже лаунч видит пневму-проверено лично!
SHELLI
72
Привет. Начни с малого. У меня тоже был такой цирк, даже сканер ничего не увидел.Сьездил к "Петру", тот почесал репу минут пять, и без всяких сканеров сказал: ищи обрыв в проводке к заднему датчику. Все оказалось банально просто. В разъеме соединения заднего датчика и самой проводки згнил один из трех проводков, вот она и дурила, то работает, то нет! Пропаял все соединение, вопрос закрылся сразу и без всяких калибровок. Удачи.
bathya
Усть-Илимск
Сходил попил чаю.Мысль пришла. М.б. просто невнимательность.Когда крепим тягу к датчику,держатель тяги д.б. повёрнут вправо или влево.Наверно из-за этого вся хрень.
Вчера оставил машину в гараже.Утром пришёл как было с вечера так и осталось.Чек не пишет.Сканера в наших местах нет.
Добавлено через 6 часов 50 минут
Вечером пришёл в гараж.Стоит красавец .Жопа поднята.Как утром оставил так и стоит.Что имеем:
-компрессор рабочий (подал непосредственно на него 12в )
-реле рабочее подавал 12в щёлкает.
-пневма не спускает,как утром оставил так и стоит.
Разъём на датчике внешне выглядит нормально.Провёл зксперимент : выкл пневму, сдёрнул тягу на датчике.Вкл пневму завел машину проехал чуть и пневма сдулась.Проделал всё в обратном порядке.Зад задрался перед просто поднялся.Выехал на дорогу проехал 500-600м и всё повторилось :зад сдулся.Компрессор при этом молчал. Вернуся в гараж.Заглушил машину.завел ,компрессор заработал.И все опять зад задран.Нужен мозговой штурм
bashka
65
LN2004
vladivostok
подергай провода в разъеме, выглядит то он может и выглядит а внутрэ сгнил)
