срочный хелп
Thiloveg
Не, у меня коробка самая простая, там режим вперед, назад, паркинг, нейтралка, а на ручке включения есть кнопка которая блокирует включение последней передачи.
Quadra
Укротитель бешеной табуретки
1 648
Гыгыгы... Я про раздатку и ее кочергу, не про автомат. :lol: :lol: :lol: :lol:
sasha
Подскажите плз,что означает надпись на дисплее"Low Washer Fluid"при самодиагностике .
Уравень масла в коробке роверял и на холодную и на горячую- норма.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
это означает только лишь одно: долей жидкости в бачек омывателя :lol:
Thiloveg
Я делаю капиталку двигателю. Мастера сказали что это следствие естественного износа, плюс какой то присадки в масле. Почему то интуиция подсказывает что они меня разводят!))) Кстати, не могу найти комплект 0.5ых поршней, в магазине говорят что они в природе есть, но нада заказывать из штатов, ждать 1 месяц. Не у кого не завалялось комплекта?
sasha
Хелп!Сдох распред.ремень,может кто знает от чего подойдет?Или хотя-бы размер?
Quadra
1 648
А че это он делает в теме про Мопаровские машинки? Или Хрустлер начал Э-2 производить? :lol:
Ты эт самое вот здесь напиши:http://www.ford-trucks-club.ru/forum/viewforum.php?f=10
А здесь это сотрём... Ну и к тому же неплохо поиском пройтись, чай уже не раз про это рассказывали в форуме.
sasha
Звиняйте.
Thiloveg
Всем здрасте! Мотор на Гранде откапеталил, проехал 2000км появилось совсем не детское бряканье гидрокомпенсаторов. Причем только при запуске что на холодную что на горячую., и к тому же не каждый раз, бывает (хоть и редко) что мотор запускается тихо. Подскажите кто нить, как избавится от этого бряканья?? Люди возле машины шарахаются от этого звука!)
Quadra
1 648
Мотор какой? Там их довольно много и разных было. 4.0, 5.2, 5.9, 4.7, 2.5tdi, 3.1tdi и тд...
Попробуй масляной фильтр поменять, может клапан в нем не задерживает давления и все стекает в картер...
Thiloveg
У меня 4 литровый, бензин. Фильтр поменял но ничего не изменилось. При запуске двигателя компенсаторы брякают около 10-30 секунд. Причем первые 5-7 секунд брякают вообще все!, потом какой то один. Начинаешь медленно увеличивать обороты,- стук исчезает и не появляется вообще пока не выключишь двигатель. Маслянный насос меняли при капеталке, и вообще движок работает очень тихо и стал явно мощней в приеме, но вот это бряканье при запуске действует на нервы! Давление по датчику на холостом 3, на 2х = 3.5-4. Давление при запуске набирается почти сразу без задержки.
Посмотрел по форумам, люди говорят что это обычное дело.., но если даже 5 летний ребёнок спрашивает -"папа что это за стук?"-, то наверное это все таки не нормально!))
178
Thiloveg Попробуй масло сменить. Может даже залить погуще. гидрокомпенсаторы брякают когда масло из них сливается. Тут два варианта: механический - клапана, зазоры, износ; масло стало жидким - "постарело" из-за несоответствия качества или естественный износ, дрыг то из капиталки.
Thiloveg
Дело в том что в моторе поменяли все что можно! и клапана и толкатели и гидрокомпенсаторы и поршневую и насос и цепь и все прокладки с сальниками. Масло Quaker State 10w30 чисто штатовское настоящее не фуфло, минералка, проехал всего 2000км, при этом масло на вид чистейшее, оно не должно постареть так быстро.
Quadra
1 648
Я на полусинтетике 10W-40 езжу, движок у меня тот же. При запуске стук пропадает через 2-3 секунды. Меняй масло.
Злой
Вопрос по АКПП...
Гранд ZJ, 4,0, 97 года, коробка 42RE....
Преамбула: вогнал я его в одну грязную и мокрую горку, с наклоном около 20 градусов, и длинной около 500-700 метров....Обороты были где-то в районе 5 000. Ессесно оно обиделось, и ушло в глухую оборону/ аварийный режим.
Амбула: После того как отстоялось по причине моих раздумий, что-же точно мне с ним делать, и после того как я снял аккумулятор и оставил ключ зажигания/без оного/ в положении онн, вроде как все пошло на поправку, т.е коробан начал работать как делу быть. Но недолго.
Сейчас засада следующая: коробка работает через раз. Когда хочет переключается, когда хочет - нет.....
Думаю поменять масло с фильтром, и промыть мозг. Вопрос чем точно мыть мозг, и на что обратить внимание в кишках.... Люфты и т.д.
Quadra
1 648
Еще ты забыл рассказать преамбулу с ремонтом коробки...
PS. Вернулся из Варны?
