Navigator 3 Собираюсь покупать, есть технические вопросы
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Сейчас
Прокладка поддона
Масло motorcraft mercon sp atf
Xt-6-qsp
10,5 литров
Мотор отопителя
2wd не смущает?
по ксенону поправка D3S
2wd вообще не грамма. По гумну не езжу. Жена с детьми в сад в школу. Не рыбаки не охотники. По городам проехаться не против.
vip82rus
335
lincoln Navigator 2006
да я менял 5 канистр таких 0,946L
vip82rus
335
setup - Easy/Entry Exit - on/off
регулируется нажатием reset
У меня так один раз сидушку заклинило в дальнем положении. Исправилось само как только ее сняли и вернули на место.
K.V.N.
Lincoln Navigator L 2010
МО
Добрый всем. Недавно стал обладателем сего чуда. 07 год. Пару тройку вопросов.
1. Масло в коробке хочу частичку сделать с снятием поддона. Есть номер фильтра и прокладки. Какое масло лить?
2. Обороты печки не регулируются но шкала передвигается. Куда глянуть?
Ах да ксенон лампа д2р?
Приветствую!
Печка вообще не крутится или не меняет скорость вращения?
Была похожая ситуация - снизу в ногах пассажира скидываем разъем к моторчику. Подключаем к лампе н4 два провода, включаем печку и меняем скорость на панели - если яркость лампы меняется, значит все ок и лезем дальше. У мотора печки три самореза в нижней части корпуса - откручиваем, опускаем моторчик вниз и в образовавшуюся щель шевелим крыльчатку (у меня свободно не вращалась, пока с небольшим усилием не стронул ее с места). Брызгаем немного WD или силиконки в район оси (сбоку есть прямоугольный прилив идущий в сторону оси), возвращаем все на место и включаем на маленькую скорость. Если все ок, то начинает вращаться, если нет - возможно моторчику конец.
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Приветствую!
Вращается в одном положении мееедленно. Но индикатор переставляется меньше больше
А ещё скажите плиз. Предохранители кроме под капотом как есть?
Лампу в фаре поменял не горит все равно. Может предохранитель идёт на свет не общий а по фарам
K.V.N.
МО
Я имел ввиду лампочку подключить к разъему идущему на печку. Когда меняете скорость вращения, то лампочка должна менять яркость. Если не меняется, то, возможно, надо смотреть резистор отопителя - на него идёт второй разъем около вентилятора печки https://www.drive2.ru/l/497277224479621220/
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Это я понял завтра гляну
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Так преды целы лампа новая не горит это то что по фаре. Упечки походу умер резистор тот который внутри. Так как утром перед заводской можно поставить желаемую скорость вентиля. Почитал это болезнь у них.
Размер дворников ни кто не помнит?
K.V.N.
МО
С завода два одинаковых по 22"
Я заказал 22" водителю +24" на пассажирскую сторону, но ещё не ставил. Но запас по пассажирскому точно есть.
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Всех приветствую. Задняя дверь не держится на верху. Капот тоже. Есть какие заменители типо фенокс?
А то элктромотор сзади поднимает а амортизаторы не держат назад закрывает.
K.V.N.
МО
Насчёт задних не скажу, а передние на втором поколении навигатора подходили от москвича 2141 от пятой двери. - надо смотреть по длине и подбирать похожие. На дверь багажника маловероятно что-то подобрать - на третьем поколении они внушительного диаметра и размера.
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Так внушительный это же электро подъёмники вроде как. Или я что то путаю.
K.V.N.
МО
Тот, что уходит вертикально - это привод механизма. Плюс два амортизатора по бокам. В принципе можно попробовать подобрать, но от чего могут подойти - не подскажу, к сожалению.
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Вот что нашёл только от предыдущего
1 684,66 руб. 27%СКИДКА | Для 2003-2006 Lincoln Navigator Sport для двери багажника из углеродного волокна с газовыми зарядными распорками пружинная поддержка подъема 22,24 дюймов
https://s.click.aliexpress.com/e/cFrGewwm
vip82rus
335
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Вопрос чуть дурацкий на сайте написано 2шт. В заказе цена х1 так сколько штук то стоит 1000
