Navigator 3 Собираюсь покупать, есть технические вопросы
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Где можно почитать о нашем моторе. Ресурс. Что по грм. Болячки
K.V.N.
Lincoln Navigator L 2010
МО
С завода два одинаковых по 22"
Я заказал 22" водителю +24" на пассажирскую сторону, но ещё не ставил. Но запас по пассажирскому точно есть.
Поправочка: на пассажирскую сторону 22" - там нет запаса по длине. На водительскую сторону можно 24" установить.
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Вопрос назрел. Вчера ездил делал частичку в коробке. С снятием поддона. И заменой фильтра. Сливалась жижа какого то оранжевого цвета. А то что купил. Моторкрафт. Форд. Ну по каталогу что тут говорили. Как то ссыкотно))))) уже само внудение что коробка передач не так работает)))))
MOTORCRAFTXT6QSP
Ford Mercon SP
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Какие же не понятные каталоги у америкосов. Как найти втулки тяги переднего стабилизатора
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Пользуюсь вот этим сайтом. Выбираете производителя, марку, год, комплектацию, передняя подвеска. Например, для 2010г вторая схема сверху п.29 http://catalogs.avto.pro/usa_oem/#e...xNjQ3fHxmcm9tWWVhcj09MjAwN3x8dG9ZZWFyPT0yMDE0
Спасибо. Чуть понятней.
7L1Z 5484 B
Стоит ли брать точку опоры? А то как то брал скрипели без смазки
Сергей777
Lincoln Navigator 2007
Упечки походу умер резистор тот который внутри. Так как утром перед заводской можно поставить желаемую скорость вентиля. Почитал это болезнь у них.
Резистор (электронный блок управления) для передней печки у меня есть оригинал - купил ошибочно, оказался неисправным сам вентилятор печки - его и заменил, а блок управления остался.
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
В какую цену если не секрет. Я просто на разборе взял за два рубля. Вот думаю долго протянет ли
Сергей777
Я брал, кажется, за 4700р., жаль тему увидел только сегодня, а то бы продал, конечно, дешевле.
Так и лежит запакованная, я даже не вскрывал пакет, пока шла посылка я понял, что накрылся якорь в вентиляторе.
Передние амортизаторы капота тоже брал китайские пару за 1000р. - служат уже больше 2х лет.
Сергей777
MOTORCRAFTXT6QSP
Ford Mercon SP
Перед покупкой своего Линкольн Навигатора, я специально загонял его в сервис и мастера сливали несколько капель масла из коробки - они были тёмно красного цвета, что меня порадовало, ведь родное масло Mercon SP красного цвета.
И, да, я тоже менял частично вместе с фильтром. Старое масло конечно же было немного темнее, но красного цвета.
Существуют аналоги Mercon SP, но они как раз жёлтого цвета, поэтому перед покупкой масла я ещё раз просил механиков немного слить масло из коробки (менял через год) - они подтвердили, что масло красное.
Не знаю, можно ли их смешивать, но, наверное, лучше сделать ещё одну частичную замену масла, но уже без замены фильтра.
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Ну да я планирую через 3000
