Navigator 3 Собираюсь покупать, есть технические вопросы
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Приехал в сервис грю. Сколь денег поменять частично масло в коробасе и фильтр. А мне хором да ты что гонишь. Не пинается не лезь туда. Масло чистое. Убьёшь коробку и так далее. Был бы щуп я бы сам поменял. На всех авто меняю частично. С заменой масла в моторе. А эти меня убили сегодня. В сомнение вбросили
K.V.N.
Lincoln Navigator L 2010
МО
Так а кто сказал, что щупа нет? На яму, эстакаду или подъемник - справа (по ходу движения) пробка заливная, под ней щуп. На Ютубе полно видео про эту коробку, замену масла как частично, так и полную. Гугл в помощь! То, что его под капотом нет...да... неудобно. При желании можно за 200$ купить кит и установить.
Кстати поддон со сливной пробкой тоже есть на ебей и т п. Либо самостоятельно можно просверлить и изнутри поддона приварить гайку (как это сделали мне при замене масла и фильтра).
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
А возможно ли без переделки радио перевести на наши частоты?
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Ещё вопрос. В оригинале какое масло. Литрушку нужно на долив взять. Говорил бывший что в сервисе лили оригу по паспорту. А это получается петрол Канада 5/30?
vip82rus
335
lincoln Navigator 2006
Оригинал по паспорту это motorcraft 5w20
Xo5w20qsp
И часто доливаете? Я за 7000 ни Грамма не доливаю.
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Спасибо а то хотел купить Канаду.
Там сейчас чуть выше на три мм минимума.
До замены 37% не долевал но хочу
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Добрый всем. Может кто то скинуть фотку таблички которая за дверью
vip82rus
335
такая? не моя
вот такой набор обычно наклеен, тоже не мое
june
63
Navi-09
Там
Табличка есть, ждем двойника на дороге))))
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Кстати моторкрафт ни как иначе как кастрол)))))))
Кстати моторкрафт ни как иначе как кастрол))))))) vip82rus,
Удаляй. Спасибо
vip82rus
335
Масло для Motorcraft делает «Конокофи́липс» — американская нефтяная компания. Штаб-квартира — в Хьюстоне, штат Техас
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Люди. Вопрос может и дебильный. Но что может пищать в районе блока управления окнами у водителя? Как будто замыкает где то. И писк противный. Самое интересное снял обшивку двери. Отсоедениш провода. Трясу её она пищит без проводов))))
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Это просто корка))) да думаю что за хрень при тряске то то пищит то нет)))) всю дверь разобрал. Снял обшивку трясу пищит. Да думаю что же такое....))))
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Ребята подскажите плиз объем масла в моторе. Ещё бы номерок фильтра))))
Что то полиса ветку про масло 0/20 говорят жидковатое для не нового авто.
vip82rus
335
Масло 5w20 Xo5w20qsp объём 6.7 литра или семь канистр по 0.946 фильтр Fl820s
Фильтр масляный аналог mann w920/45
Воздушный фильтр fa1883
