SOA SAS в одном флаконе или мосты от УАЗ на Ford Explorer I. Начало пути
SAPUN
У меня на АУЗе стоит уже 2года, 1,5г на колхознике и 0,5г на вояке. У товарисча стоят на обоих мостах уже 2 года и ничего оппа.
По центру отверстие делал??? для облегчения???
andron
Киров
CodeX сказал(а):
нужно делать детальке после обработки динамическую балансировку и все будет 100% ок.
,а на чем она делаеться балансировка,на токарном или каком хитром станке :roll:
SAPUN
Где к/валы шлифуют, там и делают. Причем для вала и динамику и статику.
1. ПО центру отверстие сквозное, для облегчения есть. Я писал.
2. У меня колхозные мосты.
3. Мосты перечулкованы до меня. Поверну весь кулак в сборе, оправку сделал, для замера кастора. Хочу 8гр, штатно у УАЗа 3гр, у Мерина 12гр. Может 10гр сделать? Сейчас пофиг сколько
Предварительные итоги.
Авто еще на подъемнике. Сварка окончательно достала. Сварщики не зря свой хлеб жуют :(.
В общем, в выхи, вытянул всю переднюю подвеску Экспа. На удивление все гайки, на подвеске, открутились довольно легко. Подкатил передок, приложил колеса. Выставил мост относительно рамы. По предварительным итогам кронштейн гриба рычага встанет аккурат напротив поперечины раздатки. Фигово, придется еще и поперечину переделывать. Родную поперечину, где грибы стоят, придется переделывать, не хватает места кардану опуститься. Ну, это знакомая проблема, сплошь и рядом переделывают, в Америке. Только исполнение разное. Не страшно. Снизу не фоткал, т.к. еще не доконца понятно высота лифта. Сегодня сделают кронштейны пневмоподушек, вечером поставлю, зад встанет на колеса, тогда и перед выставится. Пока что видно, что для картера моста мало места, до поперечины. Карданы придется сращивать, УАЗ и Форда. Теперь предварительные фотки как получилось. Пока что до кромки двери 650мм :shock: Как бы больше не получилось, когда пневма встанет. Фотки по одной, т.к. у меня трудности с выкладыванием картинок оптом.
.Профиль.
Дырку на крыле еще не завалил. На "вкусное" оставил :(
Без расширителя арок, у меня от Форд Эксплорер 2, Эдика, вся грязь будет на машине.
Зачет! :!: Ждем следующих коментариев и фото....
Площадка стремянок. Два продольных изгиба металла, чтоб ее не выгибало стремянками, поперек рессоры, а продольный гиб может лишний, получается грязе-чашка, вроде как нехорошо. Сегодня поставлю, сфоткаю в сборе. Закрашенные желтым, уголочки, отрезаны по месту. Из-за опасения близости к подушке пневмы.
а размеры .... :twisted: прямо на метале маркером нарисуй и сфоткай....
Экий же ты вредный, то покажи, сё расскажи. А можа это ноу-хау! :)
Ты лучше про полки скажи, толковое.
да, я такой.... :roll: благодарю!
про что тебе сказать...
Вот про это.
Ну, две паралельные полки, эт ясно. А вот перпендикулярная им, между ними. Думаю, что лишняя полка.
я так же думаю что лишняя .... но, не сталбы ее отпиливать - не хай буде... лишнее ребро жесткости...
чем гнул?
