Всем добрый день!
Exp 96 4WD МКПП - при медленном движении появился какой то скрежет спереди при поворотах (при полностью выкрученной баранке - движение по ровной дороге - асфальт) - и автомобиль начинает тормозиться!
Уточняю - весь день ездил на 4WD повышенная (среднее положение) из-за свежевыпавшего снега - около 50 см. - "СКРЕЖЕТ и ТОРМОЖЕНИЕ" спереди авто проявляется именно в этом положении, при полностью выкрученном руле влево, при повороте вправо этого нет.
В чем может быть причина? Почитал - может ли все, что изложено выше в этой теме, иметь место к моей ситуации?
