Различные вопросы и ответы от новичков по Форд Эксплорерам
nikolo
ford explorer 1998
и кстати ещё один вопрос, затягивать гайку стойки надо по самое не балуйся?
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Нет по самое не балуйся не надо, сильно передавишь резинки быстро менять придется.
Слабо затянешь - начнет стучать, тоже быстро разобьет и опять же менять придется.
Если затянуть неправильно то проездит максимум 5 тыс. км.
Правильно затягивал я моментным ключом.
Примерно 40 н.м. надо затягивать, и плюс 1,5 оборота после этого.
Как раз нормально. А установил судя по фото правильно.
nikolo
ford explorer 1998
Alexandro, Благодарствую, пойду закручивать.
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
Хочу поставить ГБО 5-го поколения на Ford Expedition 2 с движком V8 5.4 263 л.с. Пробеги в год - 40-70 тысяч. Плюс выезды за границу. Заморачиваться или не стоит?
nikolo
ford explorer 1998
Газ в машине, вопрос религиозный.
Кто-то придерживается мнения, что двигатель бензиновый, а не газовый.
А кто-то считает, что он внутреннего сгорания и можно лить всё что горит.
Если эту тему не трогать, то остаётся вопрос экономии. Литр бензина в 2 раза дороже литра газа. Зная средний пробег в год, с помощью калькулятора и не хитрых арифметических действий считаем стоимость заморачивания.
IKSparrow,
С такими годовыми пробегами - стоит поставить.
Надо помнить, если баллон вместо запаски, то запаска в багажнике.
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
.....зачем запаска в багажнике....?
Все под кузов......
Иванович_23,
Если баллон для газа ставить на место запаски, то куда запаску?
scum
Климовск
запаска в гараже. Беру её только на дальняк. а по МСК и области без запаски, но с компрессором и комплектом для ремонта покрышек.
василий66
Lincoln Navigator 1999
Минск
Ребята подскажите по подвеске может кто занимался хочу поднять кузов немного выше говорят можно под подушки крепления прокладки вставить
если кто делал подскажите
Ales
Ford Explorer 1 sport
Казань
Думали многие, делали реально - немногие. У меня ушла неделя только на то что бы попробовать открутить и срезать болты. Дальше ничего сложного. Проставки брал с разбора, но можно и на завод заказать. Готовься что половина минимум подушек умрет при разборе. Придется колхозить. А в итоге воткнешь только 33 колеса. При том что 31 и так лезут. Если целиться на 35, то стаб будет конкретно мешать повороту, пилить крылья, при артикуляции колеса будут задевать за подкрылки, тачка не будет переть без понижайки, а на понижайке не разгонится. Много приколов тебя ждет, удачи!
василий66
Минск
спасибо за ответ а какие проставки ставил по высоте именно я думал из полиуретана заказать
Ales
Казань
Заказывал с разбора. Наверное 3 дюйма. По-нашему около 8см. центральное отверстие на 12. А какие заказывать - вопрос религии и возможностей каждого. Мне лично обошлись в 2т.р. с разбора. плюс копейки транспортная.
Будешь болгаркой пилить болты,-аккуратнее с подушками. Я с психу болгарку сжег, когда через резину подушки пилил. Хорошо что это была последняя подушка.
василий66
Минск
Всем привет! читал про установку гбо подскажите кто ставил на навигатор газ МЕТАН !!!
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
Сильно ли различаются по морде u1 и u2 (ширина,высота от бампера до капота и т.п.)?
Станет ли на u2 такой кенгурин от u1?
kiflr
Бор Нижегородская обл
Парни подскажите на Форд Эксплорер 2 никелированая накладка на диске геморно снимается/ставится? А то под накладкой на самом диске много ржавчины нарасло, по чистить хочу.
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
Нормально она снимается.чем-нибудь тонким плоским и молоточком по чуть-чуть начать отковыривать бортик,а потом она отсчелкнется вся.зачистил там все,покрасил,силиконовым герметиком мазанул примерно так как было промазано родным клеем(как снимешь будет видно как было приклеено) и завальцевал обратно чем-то закругленным.сделал так 2 диска,год прошел-все нормально
Bulat
СССР
Доброе утро.Не знаю куда поставить вопрос,решил здесь.Может кто подскажет,почему при выходе из машины дверь бьет током и что делать?
Black_fighter
Чернигов
Одевать не синтетическую одежду. Можно ещё антистатик повесить. Я этими двумя способами избавился от проблемы битья током водителя)
