Различные вопросы и ответы от новичков по Форд Эксплорерам
Марчуг
Пенза
Привет ВСЕМ.Может кто подскажет по моему глупому вопросу.Осенью купил EXPLORER 1 3-х дверный под восстановление.Начал работы с кузова.При разборки салона ,обнаружил два электронных блока расположенных на задних крыльях под обшивкой.Один на левом крыле ,рядом с бочком омывателя,другой на правом .Блок на правом крыле блок отключен,но два разъема для него соединены шунтом.На левом же крыле ,вроде все разъемы на местах,но один провод в связи с окислением ,напрочь отвалился от одного разъема.Поэтому и напрашивается вопрос ,что это за блоки и за что они отвечают,т.к. машину брал под восстановление много чего не работает так как надо.Огромная просьба,ответ отправить в личку.За ранее БЛАГОДАРЕН.
73bizon73
104
Higer 6728 2007
Димитровград
Слева от раздатки по моему ещё а правый сабвуфер
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Рядом с бачком омывателя блок управления раздаткой,справа родной усилок JBL,шунт в разъёме для того ,чтобы неродная магнитола использовала штатную проводку до колонок.P.s. в варианте с сабвуфером два усилителя с правой стороны.
Марчуг
Пенза
Спасибо за подсказку. На счёт блока управления раздаткой есть некоторые сомнения, для чего на этом блоке красный светодиод, может это штатная сигнализация?
Гаврик
почтиМосква
Этот светодиод для диагностики модуля управления раздаткой. Там ещё кнопочка должна быть, белая. ;)
Булат
Нижнекамск
Все доброго времени суток. На форуме видел чертёж пластины для explorer U2 чтобы колеса подходили от Уаза или других российских внедорожников. Помогите её найти.
deputat
223
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Люди подскажите это куда применяется. Заказывал ремкомплект стоек заднего стабилизатора , а пришло вот это
Это и есть ремкомплект стоек заднего стабилизатора. По крайней мере, на Lincoln Navigator 1 комплект выглядит именно так. Старые сайленты выпрессовываются, а ремкомплект ставится. Тут составные сайленты, из двух половинок, для простоты установки.
химик 69
Сланцы
Вот реально глупый вопрос - где на раздатке сливной болт ? Сегодня полчаса ползал под машиной , но так и не нашёл . Заливное отверстие , судя по всему с болтом под шестигранник , находится со стороны заднего моста - это правильно или нет ? Камнями прошу не кидаться , а вот смеяться можно .
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Нужно просто почистить щёткой и хороший свет,и сразу всё найдётся.Чуть правее и ниже моторчика
заливное(написано рядом atf level),под гасителем колебаний сливное.Пробки под квадрат,по крайней мере я под шестигранник не видел...
С задней части оба ответстия.
Под квадрат. Скорее всего там квадрат 3/8.
Надо снимать демпфер крутильных колебаний. 4 болта, головка на 10 или 13, забыл уже.
Заливать по уровень верхнего отверстия.
Оптимально пользоваться большим шприцом, для заливки. Крайне неудобное расположение отверстия.
химик 69
Сланцы
Демпфер крутильных колебаний - это большая круглая блямба ? На выходных полезу снимать , смотреть .
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
По существу та блямба не является демпфером именно крутильных колебаний,но вам нужно её открутить(4 болта)чтобы добраться до сливной пробки.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
А чем она является?
На мосту еще такая же стоит.
Является просто гасителем колебаний,раздатка в силу своей конструкции(выступающая весьма массивная часть)является разбалансированной конструкцией.А гаситель крутильных колебаний устанавливается на вращающейся детали(не путать с механизмами уравновешивания).Я не докопался до слов,ничуть,просто уточнил.:)
nikolo
ford explorer 1998
Здравствуйте, товарищи!
Внесу свою лепту в глупые вопросы.
Как должен быть правильно установлен СПУ?
Менял втулки и стойки стаба, как открутил, так и прикрутил, но что-то сомнения закрались в правильности установки. Фотки как установлено приложил, но мне кажется, что надо перевернуть с лева на право, чтобы изгиб (на 2-й и 3-й фотке) был вниз. Тогда концы СПУ, гипотетически будут параллельны рычагу и резинки стоек не будут перекосоёживаться.
