Различные вопросы и ответы от новичков по Форд Эксплорерам
MikBMW
Mazda CX-5 2013
Москва, СЗАО
exorc1st
По всей видимости это автозатемнение, а кнопочка это вкл/выкл.
D(r)iver
only Ford
1 173
у меня на зеркале 2 кнопки: автозатемнение и автосвет.
у тебя реализовано только что-то одно.
определяется просто. если на зеркале есть маленький незеркальный глазок-то это автозатемнение. если оно включено-горит 1 светодиод, как только этот глазок ловит посторонний свет-загорается второй глазок и включается автозатемнение. если глазка на зеркале нет-то это автосвет. но в этом случае должен быть ещё и ползунок, определяющий задержку отключения освещения после выключения зажигания. от 5 сек до 5 мин-если не ошибаюсь.
exorc1st
moscow
Спасибо за ответы. А можно по вину пробить что входит в комплектацию то есть это автозатемнение или автосвет?
Гаврик
почтиМосква
Можно. Будь повнимательнее, в этом разделе, выше- в приклеенных темах, то что ты ищешь. :)
AxoN мл.
Столица (был Питер)
У тебя Эксп3, поэтому на зеркале только выключатель автозатемнения. Автосвет - это колесо рядом с колесом управления салоным светом и яркостью приборки.
Удачи!
Muxacb
чтобы свечи поменять, печку или испаритель кондея(вроде так) надо снимать?
движитель SOHC 4.0
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
Зачем? Через арку колеса последнюю правую свечу. Остальные - как обычно, сверху, Об этом писали и не раз.
Muxacb
Хоттабыч GM lover,
спасибо... просто фраза "замена свечей" в поиске ничего не дала...
а не помешало бы процедуру в фак закинуть.
Хоттабыч GM lover
2 354
Да процедура проста. Трудно добраться до свечи третьего цилиндра т.е. последней правой, НО это если нет подходящего инструмента. Я отворачивал обычной большой полудюймовой трещеткой со специальной свечной головкой (с резинкой внутри) и карданом через колесную арку, поскольку с этой трещеткой в моторном отсеке из-за кондея развернуться нельзя было. А ребята писали, что и сверху ее можно спокойно открутить. Я себе по этому поводу купил трещетку поменьше с изменяющимся наклоном головки. Пока не пробовал, но скоро придется. Главное не спешить, чтоб свечу не сломать. И лучше по одной отворачивать и вворачивать. Мне так удобнее было. Да, и еще одно - аккуратнее при снятии проводов со свечей. У меня отказывались слезать с изолятора. Не надо тянуть за провода. Можно легко оторвать.
ZheVe
spb
:roll:
Вопрос по задней пневмоподвеске:
как проверить её работоспособность? можно ли вручную поднимать-опускать?
И самое главное: в багажнике, рядом с кнопкой вкл\выкл, там какой-то бачок с желтой крышечкой, может там чё покрутить для регулировки можно?
я тоже такие трещалки хочу. желательно комплект. хелпаните плиз советом- какой фирмы лучше подходят и где искать. заранее спасибо
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
какую еще трещялку? Конкретизируйте свои желания, иначе пост отправится в небытии.
ereminds
Ford Explorer 1999
:roll:
Да собственно если лампочка про пневму на приборке (или на компьютере) не горит, то она работает. Регулировать высоту нельзя.
Тоже хочу трещалки. :)
Да процедура проста. Трудно добраться до свечи третьего цилиндра т.е. последней правой, НО это если нет подходящего инструмента. Я отворачивал обычной большой полудюймовой трещеткой со специальной свечной головкой (с резинкой внутри) и карданом через колесную арку, поскольку с этой трещеткой в моторном отсеке из-за кондея развернуться нельзя было. А ребята писали, что и сверху ее можно спокойно открутить. Я себе по этому поводу купил трещетку поменьше с изменяющимся наклоном головки . Пока не пробовал, но скоро придется. Главное не спешить, чтоб свечу не сломать. И лучше по одной отворачивать и вворачивать. Мне так удобнее было. Да, и еще одно - аккуратнее при снятии проводов со свечей. У меня отказывались слезать с изолятора. Не надо тянуть за провода. Можно легко оторвать.
купил трещетку поменьше с изменяющимся наклоном головки- я про такую говорил :excited:
rust
н.вартовск
Открывал,достал без снятия крыла,геморно но можно.На крыле сверху надо открутить крепежную гайку на резьбе (у некоторых моделей может быть просто как шайба, но всеравно откручивается)Вся фишка заключается в том ,что антену она из нескольких коленок одна в другую
выталкивает и втягивает толстый трос из очень упругого то-ли капрона,то-ли капролактана.Вот этот трос обычно лопается в хлам от старости.Этот трос намотан на барабан с ручейками.Один конец закреплен на конце самой тонкой трубки,другой на барабане.Заменить строго по длинне этот тросс,собрать и установить.Антена включается автоматом при заводке авто и убирается при выключении двигателя.Ничего сложного,единственно сложно наити трос нужного диаметра ( впервый раз я поставил струну от контрабаса работала через раз ,потом попался трос от спидометра от чего даже не знаю (ЗИЛ,КРАЗ,МАЗГАЗ-53).Удачи всем!!
НИИСП
Орел
я понимаю, что можно поиском поискать, что нечего мол всякой ерундёвиной людей отвлекать... ну не всегда получается найти ответ на возникший вопросик или неутык, и довольно часто эти мелкие проблемки не требуют срочного вмешательства и поспешного решения, и не хоца тратить пол-часа на поиск ответа на, например, вопрос: "А как достать запаску?..."
П.С.: а ведь иногда из вроде пусячкового вопросика вырастает довольно обширное, ценное и дифицитное руководство по пользованию какого-либо узла, агрегата или процесса...
Ну вот примерно так, было бы интересно узнать мнение соучаснегав!.. :wink:
Можно еще один глупый, но важный для меня вопрос?
- жажду купить Форд Эксплорер, но бюджет ограничен 200 к.руб. что лучше взять 1 или 2 Форд Эксплорер и чем они отличаются в плане комфорт/надежность?
НИИСП
Орел
это я прочитал, меня больше интересует как оно на осчупь:)
Салон 2 мне, если честно, нравиться больше, но это скорее от того что 1 только на картинках видел
и вообще за эту цену можно найти что нибудь живое?
nikolo
ford explorer 1998
всё зависит от степени твоей "жажды" и порога для определения "живое". кому-то достаточно чтобы завелась, а кому-то царапина на бампере - трагедия. так-что автору и дром в помощь, главное с чтобы с доками все ок было, в остальном машины старше 10 лет - 100% кот в мешке.
