Navigator 1 Расскажите о нем
DELFI
Чебоксары
с прицепным устройством все ясно, просто подготовка, а пороги на нем убирающиеся или нет?
DELFI
Чебоксары
кстати на Luxury идет опционно пакет Order Code 200A, а для Ultimate Order Code 220A который у меня и стоит.
Order Code 220A
Engine: 5.4L 3V SOHC V8
Transmission: 6-Speed Automatic w/OD
3.73 Rear Axle Ratio
GVWR: 7,450 lbs Payload Package
Tires: P255/70R18 AS BSW
Includes 17" spare tire.
Wheels: 18" 7-Spoke Aluminum
Leather Low Back Front Bucket Seats
Includes 10-way power/lumbar support, power recline and 4-way adjustable head restraints.
Radio: Audiophile AM/FM Sound System w/6-Disc CD
Includes driver adjusted speed compensated volume, 9-speakers, subwoofer and rear seat controller
DELFI
Чебоксары
а по поводу "trailer tow prep pack"
Trailer Tow Package :
-Includes 4-pin and 7-pin connector, heavy duty flasher, heavy duty hitch integrated with rear bumper, 2" receiver and brake module wiring.
-Heavy Duty Transmission Cooler
-Heavy Duty Crossflow Radiator
-Towing Capacity (8300 lbs.)
Истина где-то рядом.
Vetervox
Если не тяжело , укажи источник этой информации, пжлста...
http://www.lincoln.com
Heavy Duty Trailer Tow — Class III/IV
Includes:
Rear load leveling air suspension
4-pin and 7-pin wire connector
Heavy-duty flasher
Hitch integrated with rear bumper
Heavy-duty hitch
2" receiver
Heavy-duty radiator
Heavy-duty transmission cooler
Brake module wiring
Maximum trailer capacity when properly equipped*:
Navigator 8,800 lbs. (4x4) 9,050 lbs. (4x2) / Navigator L 8,550 lbs. (4x4) 8,800 lbs. (4x2)
для гатора 2008
где то там :)
DELFI
Чебоксары
хорошо, вот адрес: карсточкаком. Не разрешают размещать адреса, поэтому так вот коряво написал, надеюсь разберетесь
Навигатор03
Могу сказать на собственном опыте....
есть там кулер или нет...но тянет трэйлер почти 3 тонны....так что и не поймешь...есть ли там сзади что-то или нет...
еже ли Боинг за собой таскать...то может он и нужен..)))))))))))))
даже по пересеченной местности....с включенной на всякий случай 4W
отпускаешь педаль тормоза и уже трогается....
вообщем как обычно пишут для RR - тяга достаточная....
IgorZ
Пенза
Кстати, хотел спросить, а есть ли у Гатора какие-нибудь приспособы типа новомодных Тойотовских - помощь при поднятии на горку и спуске с горы, остановка при двойном нажатии на тормоз в пробке и т.п.? Или это все извращения?
Saamen
это фантастика(с)
DELFI
Чебоксары
мне сегодня один знакомы сказал, что Навигатор меня разорит. Что-то я ему не верю. Какие затраты на км. пробега по году, хотя бы примерно?. У вас же уже есть опыт эксплуатации.
Навигатор03
Навигатор даже с учетом нналога и бензина обходится мне так же почти как Ауди А6
usa
подскажите в чем отличие оригинал от не оригинал
щас буду покупать капот решетку фары крыло и панель крепления фар
DELFI
Чебоксары
Помогите кто чем может. Оставил ключ в навигаторе, а ребенок закрыл в ручном режиме двери. Теперь ключ в замке, брелка нет, утерян. Есть цифровой замок но я тоже не знаю кода. Как открыть дверь????
