Промывка двигателя.
agentbel
81
Можно ли просто залить после минералки полусинтетику тыщи на 4 и заменить???
а почему нет то?
слей хорошо старое масло, потом залей новое и все
хочешь успокоить свою подкорку мозга - поменяй еще раз через 4 тыщи, хотя по мне так пофиг полный
эдян
142
Lincoln Navigator 2001
Рязань
#62
промыть можно если найдёшь промывку для синтетики,а минералку мыть миниралкой смысла нет.
Vovasik
Замкадычч
#63
воще никогда не пользовался! машин было много, самый большой пробег был на эксплоэре 218т.к. из них я проехал 150 т.к. каждые 8 т.к. менял масло и незадумываля лил мобил..
может лучше не тровить сердце химией!?
Vovasik 200 тысяч - это маленький пробег. Я менял на своём Форд Эксплорере 2 раза в год масло ( летом и зимой, тоже пробег был 140.000 миль, это примерно 1 раз в 20.000 км ) и ничего мотор шептал.
Я думаю что можно даже проехать 150.000 км на одном масле (только доливая на уровень), правда жизнь мотора может на этом пробеге и закончится, а может и нет.
Главное на что бы я обратил внимание, на уровень масла - он должен быть в норме, иначе на минимуме масляное голодание, а выше максимума выдавит сальники.
Vovasik Если менять масло каждые 8000 одной и той же марки, то тогда конечно промывки не нужны.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 779
228
jeep grand cherokee
мотор может безболезненно пережить падение уровня масла ниже минимума примерно на литр,маслоприемник все-равно остается в маслянной ванне.только больших нагрузок в таких случаях лучше не давать,а небольшие превышения уровня приведут к "выдавливанию" сальников при большом пробое картерных газов и плохой работе вентиляции катера
808
Так как в данной теме так же много мифов, как и в других, то давайте смотреть что там происходит в ДВС.
Миф 1. Не нужно промывать двигатель, хорошее масло его моет.
Вот эксперимент по промывке ДВС обычными маслами с уменьшенным интервалом замены:
http://www.oil-club.ru/sposobno-li-motornoe-maslo-myt-dviga/
Миф 2. Мыть двигатель промывками не стоит, это все уловки производителей, маркетологов и т.п.
http://www.oil-club.ru/promyvki-dvigatelya-stoit-li-promyvat/
Тут прекрасно видно как отмывают промывки. Тут так же видно, что не отмывают они за один раз все. Поэтому в соседней теме я описывал опыт отмывки запущенных двигателей промывочным маслом с подобными промывками многократно. Внутренносли двигателя было не узнать.
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Оба мифа сводит на нет простой эксперимент.....после промывок и небольшого пробега движок разобрать и извлечь из маслянных каналов-сверлений блока-колена "продукты" промывки.
Промыть-то нетрудно, но избежать повреждения вымытыми частицами пар трения/скольжения практически нереально.....как и нарушения работы гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей, самое обидное для владельца что это может произойти непредсказуемо и в любой момент.
808
Что вы понимаете под "продуктами промывки"? Какими промывками вы пользовались и что извлекали из масляных каналов? :)
Нет там никаких частиц. Это очередной миф. Насыпьте сахар в чашку с кипятком, перемешайте, а потом извлеките из чашки "частицы" сахара. ;)
Dmitrii
Ford F-350 2008
Извини, Иваныч, чушь... За 18 лет работы в бизнесе по замене масла только у двух переднеприводных тазов случилась небольшая беда. У одной в поддоне накопилось говна на треть от общего объема масла и забился маслоприемник. У второй при промывке забился напрочь масляный фильтр вместе со всякими байпасами и лопнул. У многих "гидрокомпенсаторных" наоборот промывка зачастую приводит к улучшению работы гидр.комп., чем и пользуются на СТО. Сначала пытаются промывкой убрать шумность,если помогает дерут с клиента как за ремонт, и если не получается, тогда меняют компенсаторы.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#70
)))))))))))))) да все ты правильно сделал)))))))))))
соглашусь, что надо компрессию померят))))
лично я МЫЛ, МОЮ и БУДУ МЫТЬ двигатель при каждой замене
не знаю, что значит дорого
ПРОМЫВКА 5, 7 литров хадо, что у тебя нарисована стоит 164,5 грн - 20 уе
масло 5в30 7,7 литра 654,5 грн - 76 уе
эти цены у офисиалов, не знаю какие там у вас в Москве, но вся композиция на двигатель 4,6 стоила 1509 грн 175 уе куда еще входила добавка восстановительная 360 мл и фильтр)
это что дорого???????
это так же как и для секса... при большом пробеге надо другие презервативы?)
хоть и 2012 года)))) но остается актуальной)
808
У меня вот тоже не помещается в голове масло для авто с пробегом. Ну это как тетрадь для 7 класса и чернила для 5-го. В чем его суть, не понятно.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#72
я так думаю, что все упирается в зазоры между кольцами и цилиндром, увеличивая вязкость. они думают улучшить работу двигателя)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
во всяком случае у меня такое мнение сложилось))))))))))
забывая о пропускной способности масленых каналах))))))))))))))) и если летом это еще как то и в каком то приближении может и работать, то зимой в минус -27, который был вчера с утра в моей деревне, при запуске будет ПЕРДЫК в лучшем случае, а в худшем П..ЗДЕЦ)))))))))))
808
Так зазор в кольцах он не между кольцом и стенкой цилинра. Даже убитое кольцо прижимается к цилиндру. Если выработка в самом цилиндре и нет хона, то кольца по любому не жильцы, ибо без смазки их дни сочтены. А вот что будет с ГБЦ на густом масле?
Да и причем тут вязкость? Они то на канистре указывают ту же самую вязкость, что и для мотора с меньшим пробегом. Значит дело тут не в вязкости, а в чем то другом. Но вот в чем именно, понять не могу.
Иванович_23
127
Dmitrii, да не вопрос....всяк имеет свое мнение, я в отношениях с клиентами стараюсь придерживатся рекомендаций производителя авто, они эту процедуру забыли упомянуть, о этом-же говорит и мой опыт....так что я никогда не буду мыть ни клиенту ни себе двигатель присадками и моющими маслами, считаю что достаточно своевременной и правильной замены масла необходимого этому движку....:)
Волшебников из Хадо и Кашпировского воспринимаю одинаково....как и проча экстрасенсов по части восстановления и наращивания........к юмору вообще отношусь положительно:)
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#75
про зазоры обычно рассказывают на СТО. при замене масла)
когда были два элипса на последних двух цилиндрах, зазор имелся
nive
40
Химки, МО
#76
При каждой замене наливаю перед сливом пятиминутку ликвимоли, в черном пузырьке, типа "про".
Dmitrii
Ford F-350 2008
Иванович_23, Волшебников из Хадо и Кашпировского воспринимаю одинаково....как и проча экстрасенсов по части восстановления и наращивания........к юмору вообще отношусь положительно
Абсолютно научно... Когда заходят ко мне и спрашивают:" Мне Хадо" , я обычно отвечаю "Хадомазо не занимаемся":)
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#78
а мне нормально) на нем,и мыть и кататься)))))))
люблю ХАДОМАЗО заниматься)
хадовское масло ты хоть знаешь в какой стране производят, а?)))) юморист)))))))))))
Добавлено через 5 минут
ты вообще я смотрю даже инструкции не читал)))))))))))))))))
восстанавливает))))))))))))))))) ответь на простой вопрос, толщину слоя какую они гарантируют?) юморист)
Sayitright
Никополь
#79
А смысл в промывке, если лить одно и то же масло? При замене на 8000 км
Иванович_23
127
Почему на 8...?
Современные масла позволяют и 40 проехать....при исправном движке естестно.....так что 15-20 вполне реально.
