Промывка двигателя.
Kass, Думал тоже перейти на другое масло, после замены сальников, что типа Мотюля, у него хорошие моющие свойства. А что рекомендует производитель?
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
мотюль, это хорошо разрекламированный бренд и не более.ну разве что еще кокосом пахнет
любое не паленое масло примерно одинаково по качеству, а с чего ему быть разным, если все на одинаковых присадкох делается
808
Я не могу точно знать по вашему авто. Нужно курить ваши мануалы. Мой бегемот очень долго ездил на кастроле 5W30, синтетика. Точно не помню спецификацию, знаю только он в однолитровых канистрах только идет. В клубе 4х4 оно всегда в наличии было. Сейчас по причине массовой подделке и производства массовых сортов Кастрола в РФ, ради пробы ездит на Мотюле 8100 5W30 с рекомендациями Форда, вроде LL01. На БМВ тот же 8100 другой, кажется LL04. Жена эти канистры путает.
Как то смена масла на Линкольне застала меня в Крыму. Нужного масла не нашел. Дилеры там таких машин даже не видели, с трудом нашел фильтр и купил Кастрол 5W40 Магнатек. Так мотор начал кушать масло. Поэтому по приезду сразу заменил масло.
От замены до замены не доливаю вообще. В Линкольн разумеется. В БМВ масло расходуется с нова. Моторы наверное двухтактные. ;)
joker666
70
Belfort
так это классификация BMW LL01, LL04 ( Longlife ) или я что то путаю.На самом деле масло motul нормальное опять же не реклама, что это французский бренд.И выбирает наверно сам каждый на каком кокосовом масле ему ездить.:)
def7
57
All world
Думаю дело не только в масле:)
Я 3 года заливаю именно его - таких проблем нет-то-же от замены до замены.
А имелось ввиду- Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 и Motul 8100 X-clean 5W-30 - C3 ?
http://www.motul.com/system/product...2400/8100 Eco-nergy_5W-30_(RU).pdf?1312875520
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Странно вчера купил в Севастополе масло в двигатель мотюль, причём на выбор любое, полусинтетика, синтетика, 6100, 8100.... В мосты тоже взял мотюль.
P.S. даже в коробку оригинальную жижу (для гранд чироки) купил MOPAR ATF+ (7176) 8)
Тогда посвятите, одно и то же масло Мотюль, но одно в пластиковой канистре 5 литров стоит пару тысяч, а вот в железной такое же стоит уже в 2 - 3 раза дороже. В кунцево поинтересовался у продавца, он сказал что качество масло лучше в железных канистрах и что его не подделывают... странно всё это.
Казалось бы одно и то же масло просто расфасовано в разные канистры и ценник уже в несколько раз дороже. Ну а подделать можно любое масло само собой, сейчас детали к самолётам подделывают и отличить не могут....
joker666
70
Belfort
вот в этом и вся истина зайди на официальный сайт ссылка в сверху от def7 и посмотри что и как во что заливается
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
я смотрю тут опять плавно перешли к обсуждению КАКОЕ МАСЛО ЛИТЬ... так уж трепали эту тему не так давно... вынесли вердикт, что лить масло надо строго по спецификации форд, но любого производителя... а тут опять утверждается -лей шо хош...:shock: ЭТ КАК???
зато так и не довели до точки тему о промывке...
def7
57
All world
Не Шурик,Пока все нормально- я слежу:D
Все соответствует допуску Форд-правда у Мотюл API SL а не SM-как у Кастрол и нового Фордовского -особо не принципиально.:)
А вот с промывкой -на свой страх и риск и как повезет.;)
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Старинный способ, проверенный на камазовских движках.
Льем соляру вместо масла и заводим на несколько минут....
На камазах данная процедура значительно увеличивала срок службы ДВС и межсервисный интервал!
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
в те далекие времена масло имело немного др свойства, оно смазывало и охлаждало, обладала весьма оцтойными моющими свойствами
MV Agusta, Бред полный заливать солярку в мотор для мытья. Увеличивало срок службы на камазах импортное масло и своевременная замена.
Если Вы будете внимательны то обнаружите что промывка для двигателя ZIC это то же масло, только моющие свойства у него намного лучше, но это не обычный керосин или солярка.
И так пока я пришёл к мнению, что если двигатель в рабочем состояние, то промывкой его испортить нельзя и хуже ему от этого не будет.
Я собираюсь промыть ещё систему охлаждения (радиатор и т.п.).
El Toro
МСК
Вообще, многие говорят, что нельзя пользоваться этими промыками, мол свежее масло само все вымоет, просто лучше пораньше сменить.
Правда или нет? На 100% сказать не могу, но один раз по глупости промыв двигатель, через 2 дня полез перебирать ГБЦ. Из-за поднявшегося из недр кокса подвис клапан.
Ну во всяком случае, при использование промывки двигателя - мне не удалось полностью очистить двигатель до чистоты, а о блеске я вообще молчу - поэтому считаю, что промывки от лукавого :)
Хочу попробовать перейти на это масло http://www.mobil1.ru/products/10w60/default.aspx - вроде пишут что вымывает хорошо мотор, надо попробовать, кто заливался таким?
Нашёл отличие между железными банками мотюля от простых пластиковых
http://www.motul.com/ru/ru/products/21?f[range]=25
На видео видно, что после замены масла на мотюль в железной банке возросла мощность двигателя. Короче это для высоко форсированных спортивных машин.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Это что получается? Новое масло грязь отмоет но мифическим образом превратит ее в пыль, а промывка обязательно дел натворит??? Что то не сходиться.
Не Шурик, Ну зато моющие свойства хороши, и рекомендуют в моторы заливать от 150.000 пробега...
fox-samara
Самара
И про масла почитал и этот топик почитал , половина написаного совсем не понятно ....!!!!!!
Кто и что желает промыть ??? И эти рекламные ходы контор , которые остались в мыслях народа...
мобил , кастрюль , хадо, мотюли , -- чушь полная , ---- личное мнение , приобретенное с авто..
как и полная чушь , что промывками , в банках нельзя пользоваться -- какие то каналы забьются...
Форд Эксплорер 1 94 год , прибретение , -- масла бы заменить и прочие .... Первая замена масла , результат вместо положенных почти 5 литров залил всего 3,2 литра !!!!!!!
Масло в движке менял , через 2000.00 км , когда и по раньше (1500км) раньше!!! , как зачерненело , так и менял, всегда с 10 минуткой от ликви моли , и масло их взял , сначало 5W-30 , потом выбрал по сайту ликви моли - топтех 4100 , -- результат , ни чего не забилось !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на 6 замене в движок в Движок залил 4,200 , на восьмой замене залил положенные 4,8-4,9 литра.
Я не опытен в маслах , но заметил , что масло у американцев жиже ,чем обычное .
Недавние знакомые ( работают с техникой, ремонт и обслуживание ) из ПЕНДОСИИ , вообще рекомендовали пользоваться минеральным маслом, приводили примеры пробега в 600-800.000км.
Опыт на двух Форд Эксплорер 1 , показал , что Я принял правильное решение .А самое главное , Я увидел на своих авто , что стрелка которая показывает давление (хоть и много на форуме писали , что это просто стрелка) поднялась с буквы R до буквы А) , --значить и давление поднялось.
Вот такие результаты.
