Explorer 1 Проблема со сцеплением
Тяжёлый
ford explorer 1993
Спаибо, проблема была в другом- выжимной подшипник прижимал лепестки корзины к диску сцепления, поставил под корзину шайбочки приблезительно по 1мм и всё стало в норме. По прокачке прокачалось нормально по такой схеме потихоньку не до конца нажимаем на педаль сцепления и смотрим как выходят пузырьки в расширительный бачок только пузырьки перестали идти отпускаем педаль и повторяем пока не перестанет идти воздух в бачок у меня вроде таким образом прокачалось.
madmax61
Ford F-250,Chevy Avalanch
ст.Северская, Кубань
#42
А у меня вот такая интересная фигня: шток, который идет от педали сцепления, выдергивается из паза при легком поддевании педали носком вверх. Нажимается нормально, но вот не фиксируется там.
Я вынимал его безо всякого сопротивления и вставлял назад. Не нашел там не фиксаторов, не штифтов. Там только пластиковый пистон какой-то - может он разжат и сломан, потому и не фиксирует.
Или это у всех такая фигня, что педаль можно поднимать вверх без сопротивления?
profiasus
Мурманск
#43
madmax61,
не такого трабла не должно быть. я пытался из своего выдернуть шток и не смог, забил на эту идею.
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
#44
у меня тормозуха ведрами уходит из рабочего цилиндра,а точнее через соединение куда штуцер в рабочий вставляется, шланг новый поставил,значит надо цилиндр менять?!!!
profiasus
Мурманск
#45
македонский,
а уплотнительная резинка то хоть на месте? и диаметр нового шланга хоть тоттт? проверь все как следует. на крайняк можно поставить соеденительные штуцера от старой запчасти.
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
#46
Да диаметр такой же,в итоге поставил старый шланг и новое кольцо уплотнительное,говорят что раздалбливается само отверстие в цилиндре(куда шланг вставляется) и поэтому приговор замена!!!А может и сам цилиндр течёт!Но через смотровое окошко внутри всё сухо и в тёплую погоду сцепление есть,а в мороз пропадает!!!!Появляется,только когда прогревается авто!!!
profiasus
Мурманск
#47
македонский,
да у меня так начиналась вторая стадия смерти сцепления, ето уже после переделок в рукопашную, колхозом тоесть. отъездил я тогда конец зимы все лето и начало зимы тоесть как у нас это исчеслять... 2 месяца зимы, 3 месяца лета и 2 месяца зимы, весна и осень - это для нас сказка))) правда сейчас то я в Москве. поменял все и сразу вместе кроме главного , он был зимой поменян.
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
#48
Я так уже полтора года езжу,доставляет гемора только зимой в морозы,при плюсовых температурах всё терпимо и жижа ручьём не льётся!!Но этим летом всё ,надоело ,буду всё менять!!!!
nmaryan
Всем привет. Появилась такая вот проблема после замены сцепления, все прокачали. Ситуация происходит следующая пока машина холодная передачи включаются легко и не принужденно, а вот когда прогревается первую передачу не воткнешь. Если втыкаешь и отпускаешь тормоз, но держишь сцепление то машина едет. Как только машина остывает то все становится нормально. Вот и происходит вот такой круговорот веществ в природе. Подскажите плиз как с этим бороться.:?
zebra1385
Здраствуйте.У меня очередная проблема со сцеплением на Explorer 95г.Недавно поставили все новое Сцепление в сборе, главный и рабочий цилиндры,трубку заменили. в итоге через некоторое время стала плохо включаться первая передача, затем сцепление пропало и потекла тормазуха.Отбуксировали на сервис ,на следующий день от туда позвонили ,сказали что с машиной заниматься не будут. когда на эвакуаторе привезли домой ,выяснилось что они там еще и порог погнули. Подскажите может кто знает нормальные сервисы где хотябы знают эту машину и берут по божески. P.S. может кто знает разборку в останкино ...как они там работают?
profiasus
Мурманск
#52
nmaryan,
это говорит о том что корзине пришел конец. Лепестки в корзине испытывают усталость металла и при нагревании от мотора твое сцепление перестает работать потому что метал стал пластичным..
zebra1385, у тебя тоже самое что у nmaryan скорее всего ты говоришь в сборе все поменял.. а корзину?
Neel
nmaryan,
+1000
Я со своим Форд Эксплорер 1 тоже где-то год мучился, и рабочий менял 2 раза,главный раза 3 все думал,что брак заводской и трубку заменил,а сцепление проподало все равно.
Не зря говорят скупой платит дважды...
В результате поменял корзину в сборе и о чудооооо,забыл я ,что значит плохое сцепление...Все стало работать супер и никаких проблем.
Перестаньте искать проблему,просто замените деталь на новую и будет вам счастье.Не я один с такой проблемой сталкивался,все решается заменой!!!
Удачи!!
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
#54
А коробка у всех нормально снималась и ставилась!У меня были большие сложности(мешала приёмная труба.очень)
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
#55
Кто нибудь клепал ьдиск сцепления и от чего брали ферродо и заклёпки аллюминевые подойдут?
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
#57
Сань,спасибо.я уже купил уазовские накладкисеро-красного цвета(не знаю говно или нет)не могу найти где переклепают и накладки по внешнему диаметру один в один с эксповскими, а внутренния на 4мм,надо стачивать или вырезать...Ппц,никто в мск не берётся за такую работу((((
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
#58
македонский, Я поговорю сегодня со знакомым, у него токарь есть рукастый, думаю возьмется сделать.
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
#59
Sashok4, Саш,спасибо и спроси по поводу переклепать и какие клёпки нужны.я аллюминевые купил... с понедельника я безработный,поэтому могу привезти диск в любое время и день.
schpuntik
158
Дельта трайк
Нижний Новгород
#60
македонский, я люминиевыми клепал, тока накладки брал зиловские и подрезал по внешнему диаметру без всяких токарей, у себя в гараже, на наждаке. Полет был нормальный, и лазил и тягал, и на дальние расстояния ходил. (на уазкиной кп) Потом разобрался с алдой и езжу счас на ней.
Клепали брату, - у него родная мкп, - все то же самое. (Сейчас точно не помню, но вроде б и внутренний диаметр ферадо немного подтачивали, - там еще проще - с наждака сняли все кожуха и стеклушки, и понеслась. Я на глазок всегда точил, а кому точнее надо - мона карандашиком отбить. А уж ежели нуно сильно точно - тогда к токарю.
Только один хрен сместишь куда нить чуток, когда клепать начнешь...
