Navigator 1 Проблема с пневмоподвеской
Konstanty Polska
Lincoln Navigator 1999
Одесса
СААЗ с газ 24 ( разборные)
У них Такие же как у родных амортизаторов:
1. Длина корпуса
2. Длина рабочего хода
3. Диаметр штока
Диаметр 44.5 - 45 мм
Нужно на токарном проточить до 44мм.
Так как подушка в посадочном месте имеет 44 мм.
Далее я сделал кольцо из квадрата 12 мм. Приварил и обточил до нужного диаметра. Диаметра упорной части подушки.
997
А посадочный диаметр подушки увеличить до 45 не вариант?
Konstanty Polska
Одесса
Основа пластиковая и в ней два оринга.
Как по мне лучше проточить амортизатор. В таком случае и есть уверенность что поверхность ровная и не будет травить воздух
Симпатии: Понравилось Burcly
Konstanty Polska
Одесса
Они длиннее. И плюс у них задача немного другая. Они должны держать кабину на раме, а отрабатывать неровности должны амортизаторы подвески.
Для мягкой подвески я выбирал мягкий пробой и жесткий возврат. Таким образом машина хорошо едет мак по мелким неровностям (стыки, трещины, шифер) и достаточно комфортно, без раскачивания на бездорожье.
Поэтому выбрал разборной СААЗ, так как там можно настраивать клапана
Burcly
200
Ford Expedition 2000
напиши поподробнее как ты настраивал его
Konstanty Polska
Одесса
На данный момент только подбором масла. В начале использовал dextron - очень мягко. На шифере колеса прыгали!
Потом залил моторное (старое, в бутылке. Марку и вязкость не знаю) - понравилось, позже хочу отрегулировать клапанами и использовать амортизаторное масло.
Ещё забыл добавить что колеса 275 60 r20
Как мне кажется размер тоже влияет на мягкость подвески
Konstanty Polska
Одесса
Добрался до отбойников
Родные полностью прогнили и не выполняли свою функцию
Burcly
200
норм!
я свои смотрел давиче - все норм
Konstanty Polska
Одесса
Чертежей никаких не делал. Это была импровизация в двух экземплярах (правая-левая сторона)
Скажу только, что сделано все из угольника 60х60х6 мм.
Нашёл статью по регулировке амортизаторов
https://www.drive2.ru/l/6945459/
Burcly
200
Поддержу Эдяна!
Я задние заменил, теперь надо передними заняться!
Ra12
16
Смоленск
1. Длина корпуса
3. Диаметр штока
День добрый, любопытно, как поживают амортизаторы?
в догонку ко всему.
Проводя ревизию пневмы увидел, что передок не работает. Решил проверить. отстегнул трубки от стоек, дал воздух, воздух не идет. Предположил , что умерли соленоиды.. полез снимать первый. вынимая трубку из соленоида, заметил, что из нее сыплется белый порошок. (Нет- не тот).
Трубка не продувалась. простучал, протряс,, прдавил компрессором., очистилась.
так вот, кто-нибудь в курсе, что за пыль забивает превмомагистраль? похоже, она забила соленоид, со всеми вытекающими.
у меня есть только одно предположение, что это силикагель, но.....
на белой бумаге цвет оказался охристо-розовым )))
