Navigator 1 Проблема с пневмоподвеской
Andrey86
Чебоксары
Проблема с пневмоподвеской Lincoln Navigator. Каждое утро проблема поднять пневмоподвеску. Завожу машину компрессор начинает работать, поднимает медленно, подняв подвеску до конца сразу падает(перед), компрессор начинает снова работает. И так несколько раз. Пока не выключится на время, подвеска остается спущенной. Через какое то время повторяется то же самое. И примерно через пол часа подвеска приходит в норму. Когда подвеска стоит спущена правая сторона ниже чем левая. Делали диагностику ошибку не показало. Когда машина теплая вроде подвеска работает нормально. Пробовали менять клапан пневмоподвески и датчик уровня(правой) бес толку.
Kostey
77
На диагностику дилерским сканером. Возможно элементарно травит давление.
Поиском посмотрите, много раз обсуждалось.
Andrey86
Чебоксары
Диагностику делали сканером и пробовали через ноутбук. Признаков, что травит не было.
Lincoln_1
23
Нужно накачать в 4Low и заглушить, если не опускается, то соленоиды, если нет то скорее всего амортизаторы.
Навигатор03
спереди на правой стороне надо поменять чашку верхнюю амортизатора
через нее травит воздух
цена вопроса 4-5 тыр.
на теплой машине резина мягкая в чашке и держит давление
на холодной дубеет и пропускает
это тут уже неоднократно обсуждалось
Darren
Tyumen
+1000.
Сам с таким долго маялся.
Можешь загнать машину в тёплый бокс и поднять на 4ВДлоу - простоит хоть сколько.
На морозе упадёт правая сторона. Поэтому привет опоре амортизатора.
Andrey86
Чебоксары
Но иногда у меня бывает, что на ходу падает передняя подвеска на трассе. А по городу практически не падает.
ОХОТНИК
18
Lincoln Navigator 2005
Астрахань
на трассе из-за высокой скорости движения опора быстрее охлаждается и морда падает,в городе реже,я тоже мучился прошлой зимой точно такой же проблемой,но изучив вдоль и поперек сей форум по данному вопросу,без всяких диагностик решил поменять правую опору с ремкомплектом резинок,и о счастье проблема ушла.
sasa1969
Линкольн навигатор 2 2002
Парни подскажите, что стоит перебирать компрессор пнемны,
Alekss.
прошу помоши Проблема с пневмоподвеской Lincoln Navigator.2004 г . постоянно находитсся в одном и томже положении что на заведенном двигателе что на заглушенном поднята на полную даже после месятца простоя не падает в багажники кнопкой преключл эфекта нет подскажите что может быть где иискать причину.
Mih-Mih
с.Яр-Сале
Alekss., У меня тож такое было однажды. Я поступил ТАК. В багажнике окл. пневму, завел машину, повернул до упора колеса влево, заглушил, с открытой вод. дверью, скинул с правой стороны тягу датчика уровня подвески (легко достанешь рукой т.к. колеса повернуты), закрыл дверь, вкл. пневму в багажнике. Морда должна упасть. Если нет, ВДшкой расшевелить датчик пневмы, он должен свободно без заеданий двигаться вверх вниз, опустить его вниз, должна морда упасть. Потом надеть тягу датчика на место, у меня все встало на место и больше не повторялось. Если не поможет, тогда на сканирование к официалам. Удачи!
Возможно мозги пневмоподвески не видят открытых\закрытых дверей.Лампочка дверей на панели точно тухнет при закрытых дверях??
Garman
Ford Explorer 2009
Николаево
Вообще логичный вопрос, но что б не видел сразу концевики всех дверей...
Не Шурик
136
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
При открытой любой двери пневмоподвеска блокируется на изменение высоты(также она видит положение селектора передач).
Alekss.
окей сегодня попробую маневр с тягой датчика уровня подвески .
Добавлено через 10 минут
лампочка дверей да я вообще не видел чтоб опа на панели загоралась и вопрос онадолжна от всех дверей загоратся ,когда откываю дверь и закрываю тока подсветка горит.
Mih-Mih
с.Яр-Сале
Alekss., На наших навиках нет сигнализации открытых дверей на панели ввиде лампочки, есть текстовая на панели где показывается пробег и т.д., ну и конечно подсветка салона. Коллеги правы - проверить закрытие всего и вся, в том числе заднее стекло багажника!!!
