Присадки для двигателей легковых автомобилей SUPROTEC
"SUPROTEC"-применять или не применять ?
  • да , применять!
    Голосов: 0 0.0%
  • нет, не применять!
    Голосов: 11 100.0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
909
на флаконе написано 20 мл на литр объема двигателя. Слова по телефону к делу не пришьешь, да они мне ничего и не говорили. В суд на них ) Потом после пробега 500-2000 замена не только фильтра, но и масла. Я считал, что этот момент объехал хадовской промывкой, поэтому лил с прицелом до следующей плановой смены.
На фицияльном написал, посмотрим, разместят или нет
ПС. Разместили, без сокращений и комментариев )
http://www.suprotec.ru/index.php?id=9
Chpome
ВСЕ не читал ибо лень.
Просто выскажу свое мнение.
Мы с отцом на его киа спортедж 1 и в дальнейшем на моей бочке ауди оба 91гв.
что только не тестили...
Короч если мне правильно сказали что шарашка кот супротек клепает та же что и ЕР то этой жижи хватает тыщи на 1500. хорошо перед продажей заливать.У меня подшипник пром вала наелся, ну и звук огонь. менять там оч не просто+ не все откручивается.Короч бахнул ер и через 10 минут шуршит "новый" по звукам дрыгатель =) Но счастье было тыщи полторы, а потом еще порция ЕР. так и продал.
ПС После ауди ЕР никуда не добавлял т.к. недолговечно.
Применяю на всех авто тюбики хадо(красенькие такие, щя 600+рэ шт). на ауди был такой эффект что аж диву даешся. правда вся масл система тама была 2,5 литра. Рекламировать не буду , но всем рекомендую.
ППСЧуть не забыл-
из других жижей хадо пробывали ток для гура-оба умерли скоропостижно.
БОГАТЫРЬ
SPB
#65
Это всё развод. Если мотор удушен то ничего не поможет. а чтобы поддерживать его в приличном состоянии нужно соблюдать интервальные замены и не экономить на масле. кроилово - попадалово.
если 10 лет машину не ценили то присадки тут уже не помогут.
Chpome
соглашусь что регулярный уход гарантия норм мотора.
НО Машинки не все себе могут позволить НОВЫЕ не говоря уж о внедорожниках...
Сам попробуй.
замерь скорость прогрева двигателя, а потом влей хадо и через недельку еще раз проверь скорость прогрева. в 1,5 раза увеличивается примерно. где тут развод?=)
БОГАТЫРЬ
SPB
#67
Сам попробуй.
Прогрев двигателя засчет чего уменьшаеться?
Uriahhheep
18
В поиске
Оренбург
#71
Всем привет!
Всегда с недоверием относился к подобным методам улучшения работы узлов автомобиля. Но вдруг...
Автомобиль Форд Эксплорер - 4, 2006 год выпуска, 4,6 объём, пробег 200000 км. Стук одного-двух гидрокомпенсаторов ужасно напрягал. Стук достаточно сильный и неприятный. В трёх сервисах однозначно рекомендовали заменить. Или забить, пока ещё что-то с двигателем не случится...
Сначала поменял масло - 1200 за литр (говорили супер-пупер). Проехал 2000 км, толку - ноль. А затем от безысходности залил долговременную промывку Супротек. И произошло чудо! Через 50-70 км пробега гидрокомпенсаторы перестали стучать! Секунд 10 на холодную постукивали, потом - тишина.
Проехал (как рекомендовано) 200 км, снова поменял масло (Petro Canada) - теперь езжу и не нарадуюсь! Вот так...
Не знаю, надолго ли такой эффект, но сейчас даже двигатель еле слышно работает!
Ни в коем случае это не реклама, а реальный случай со мной. Может кому мой опыт пригодится...
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#72
чистА рекламная тема, раньше такие сносили, а теперь смотрю прижилась)
Uriahhheep
18
В поиске
Оренбург
#73
Мой пост - не реклама, уточнял уже. Ничего смешного в том, что мне реально помог данный продукт, я не вижу...
Будет возможность испытать что-то другое - отпишусь о результатах...
A-UD
46
Брянск
#74
я заливал в мкп митцу, (был износ муфт на валах, замена синхронов не помогла) никакого эффекта.
Fартовый
549
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
#75
Я делал пару раз перед сменой масла двигателя на Линкольн Навигатор 1 5-10 минутные промывки Ликви Моли. Эффект был положительный. И пару раз при замене масла двигателя на Стратусе и Фокусе доливал восстанавливающую присадку Римет, так же был положительный эффект.
Реклама в данном случае только бренда присадки, а положительный эффект это не отменило
JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
#76
Если двигатель 4,6 примерно такой же как в в 1-вых экспедишенах, то дешевле было бы поменять сами гидрокомпенсаторы)
909
ну сопоставьте эффективный (без масла-пустышки) объем присадки, не забывая о том что это не твердое по всему объему вещество и объем сношенного металла в агрегате. Трение она снизит, где то осядет, в малоизношенных парах, а там где уже телега проедет - ну чем она поможет? Это средство скорее хорошей профилактики, нежели реконструкции - только на рекламных картинках в вольном масштабе рисуют толщи восстановленного материала. Но это маркетинг
Dr_Pufic
Балашиха
#78
Товарищи ФОРДоводы, так, что с присадками? Просто прошло уже много времени с начала этой рекламы даже в "Главной дороге" и "Первой передаче". Согласен, что "бабосики" делают ВСЁ. Но и тем не менее.
Есть РЕАЛЬНЫЕ отзывы о работе супротека?
Без рекламы и тупой болтовни. Хочу у себя попробовать, но опасаюсь всех присадок, т.к. был опыт с ХайГиром на Шеви Ланосе. Там выдавило все манжеты от всех узлов разом, включая датчика давления масла.
