alba70
25
http://usavans.ru/viewtopic.php?f=13&t=4223 по моему это все тот же с первоуралска изначально он продавался на больших колесах был белого цвета. потом его покрасили. рама там от центриона. двигатель 5.8 мкпп ZF.
Добавлено через 33 секунды
в 2000 году движок должен быть 5.4.
LOTIN
Ссылку ты не ту указал, эт на мой бус.
KILROY
194
Ford Econoline
Не тот был белый и мост твин бин, а у этого вроде цельный просматривается.
IceMaN
Audi Q7 2009, 3.0D
пока Абакан =)
В F-250/350 и соответственно кеше действительно мотор и коробка утоплены глубоко в базу.
Поэтому места для ног переднего пассажира реально мало
в эконе ещё меньше..
при выборе из 3х:
Экон/Ford Excursion/Ford Expedition...что самое интересное, как активный отдых с семьей в т.ч.?:)
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Я вот тоже не понимаю, зачем, при наличии беспроблемных бензиновых моторов, многие упорно стремятся к обладанию Ешками и Эфками с адскими по геморности дизелями.
Что же в нем такого геморойного то?
Доказательства? Факты?
MakarF250
76
Мож я, конечно, и не прав, но по моим личным наблюдениям добрая половина всего этого сайта посвящена проблемам дизельных моторов на американских фордах и дорогостоящих попыток их излечения :roll:
Плюс из, опять же, только личного своего опыта, не связанного с фордами: старый, изношеннный бензиновый мотор можно кое-как лечить, потрепанный же дизель зачастую проще выкинуть
Rambo
50
Ford E-250 2001
IceMaN, Конечно Еш-ка с правильным 4х4. Надёжность узлов агрегатов как в кеше, а места в 2 раза больше (с высокой крышей). У меня высота 165 см чуть пригнув голову можно без проблем по салону передвигаться. Печка, раковина, в салоне "как белый" сел за столик-поел, в кары поиграл, шикарное ложе (раскладывается) 170х200 (абсолютно ровное и мягкое). У меня раньше Сафарь был с низкой крышей, а у корешка с высокой, так он меня однажды уел "сексом можно раком заниматься". А у меня сейчас почти что в полный рост :p
Питон
Lincoln Navigator 1997
калининград
при выборе из 3х:
Экспедишена или Линкольн Навигатора с диваном сзади по шее, плюс экономичный 5.4, плюс доступность, если не скупиться и хороший найти ;)
дальше по лесенке Ford Excursion,
и самый "долгий" вариант это экон с 4*4
IceMaN
Audi Q7 2009, 3.0D
пока Абакан =)
ребят, спасибо! Значит все достойные:) выбирать буду по наличию :) но не скоро...надеюсь года через 1.5...
alba70
25
https://www.avito.ru/ekaterinburg/av...2001_737688837 Если внимательно посмотреть мост ножницы. по рулевым тягам. задняя арка подрезана так как рама центриона чуть короче чем у ешки.
https://www.avito.ru/ekaterinburg/av...2001_737688837 что то ссылку не правильно ставлю.
https://www.avito.ru/ekaterinburg/avtomobili/ford_econoline_1994_737688837
Странный автомобиль.
Я вижу рессору, спереди.
По всей видимости, неразрезной спереди.
Американская полноприводная Газель.
Кому надо, позвонит хозе и попросит фото в фас, на мост.
Ниинтересно.
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Пардон если ошибаюсь, но при виде в фас колеса домиком, разве такое может быть при дане 50-60?
Противоречивые исходные.
Колеса домиком - 100% ножницы.
Рессоры спереди - 100% неразрезной.
Кто позвонит продавану и попросит фото подробнее?
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Его собрали из того, что было под рукой ))
Видать вместо пружин воткнули рессоры ( газЁль) тем самым немного приподняв морду. Но колеса домиком - осталось проблемой.
А это общая проблема, при безбашенном лифте.
А кардинально вопрос никто решать не хочет.
Или не умеет.
Кузов с подвеской срастили, а всего лишь развал, не починить.
Странно.
Или плевать, что скорее всего.
KILROY
194
Ford Econoline
Похоже это корявый конструктор, действительно задняя арка срезана и рама спереди видно что другая, сразу заподозрил что-то она широкая какая-то под аркой, скорей всего кузов повесили на раму пикапа, да так что по аркам не совпадает. Хрень колхозная.
Mr.Samodelkin
118
E350 4WD conversion
На старых пикапах Ф- серии встречаются ножницы на рессорах. Сам такого ремонтировал.
