Постройка с нуля
Сан
внимательней относитесь к подобного рода предложениям, тем более от малознакомых людей!!
evgenkim
я вообще то ничего не предлагал тк вы не сможете все равно приобрести, из за дорогой доставки.
evgenkim
я понимаю конечно что для вас это может в большинстве случаев не понятно, но дв живет не мало народу и они всяко не тупее тех кто живет западнее, тут половина машин конструкторов, в основном японцы. уровень доходов здесь пониже мягко говоря чем в столице, вот народ и "оптимизирует" доставку машин всеми доступными и вполне законными методами. в нашей компании охотничерыболовнотуристической крузаки, сафари и уазики. я когда взял ББ (привез конструктором), многие у виска крутили пальцем, но все однозначно были поражены размерами и объемом двигателя))
всем говорил что такая только у меня и у чака нориса))
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Донор нужен с ПТСОМ - плюс "конструктор"....
Бронко с доками ? - как найдеш
Бронко который имеет смысл везти - мин. 10-15 кос.
+ достаточно недорогой гемор.
Не сильно интересно.........
FLINT
X-Trail
А чего смеяться у меня брательник в хабаровске обосновался недавно, вот терь думаю как бы мне из за бугра притаранить по дешевле мутанг 70х годов( а то епать пощитал растаможку на машину ценой в 3 штуки убитых енотов, вышло 35 килоевро!!!!).
Так вот контсруктор эт реально?( ну и примерно во сколько обойдёться такой агрегат ).
Если не тяжело давай в личку перейдём.
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
Первый, помоему без доков, продавался по доверке,
второй вообще инкассатор. Собрать один из двух можно,
а с документами что делать собираешься?
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Один из них, с доками снятый с учета .......... на его базе и будет совершаться КАПРЕМОНТ!
Затея однако!:?
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
Ну что ж, было бы желание...
Удачи в восстановлении!
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Ну вроде процесс ремонта обещает сдвинуться с места.....
(Пришел весь полиуретан на подвеску + боди лифт .....)
Кто-нибудь может подскажет задний мост лучше от 89 г.в. или от 96....или они одинаковые.....
И какой коробка передач лучше...старый х\з какой, надо его как-то идентифицировать, говорят что он вообще без электроники...? или от 96 года, я так понимаю е4од....?
И вообще буду благодарен за всякие полезные советы.........
одинаковые, но 96 лучше, потому как новее...
С6 считается не убиваемая...чисто механическая без электроники...
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Собираюсь увеличить мощность своих 5 литров.....Самым недорогим способом!
Америкашки предлагают стандартную схему .....
Сравнительно недорого:
Air and fuel ....... возд фильтр + замена коробки фильтра + приблуда для завихрения воздуха - хотят около 150 ам.руб. - обещают + 10-15 сил.......+ новая помпа помощнее, зачем не пойму, если форсунки не менять...
Ignition and electronics....замена электоропроводов+крышки трамблера с какой-то фигней (distributor rotor)+свечей - 150 дол +
катушка зажигания 50 баксов.......обещают тоже около 15 сил......+ экономию!
Дорого:
....... + disributor (как называется по-русски не знаю) Бегунок, распределитель !? стоит до хрена 200-400 дол. + "умное зажигание" денег стока же.....стартер модный 300 амруб.......генератор модный 400 амруб.
Tuners and programmers + вот тут, кстати, по деньгам на общем фоне не сильно дорого - 150 бачей Повер-шифтер 4х-режимный для коробки + Чип какой-то, около 250 руб. амер.......обещают + 30 сил
Exhaust - пока не все понятно...
Отсюда вопрос ко всем Знающим и..................................... тем кто вроде меня....что из этого полезно и действительно влияет на мощность, а что бесполезно .....
Самое странное, что "железный тюнинг" поршни там всякие, и прочая хрень стоит примерно таких же денег.......хотя по идее должна в разы дороже стоить....
