Поставил себе бортовой компьютер.
darkstar
Ford Explorer U2 2000
Красноярск
#62
Народ, такой вопрос:
Сгодится ли на Ford Explorer XLT 2000 г.в. бортовой компьютер БК-120 или БК-130 ?
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/bk120/
Вроде заявлен J 1850, только непонятно PWM или VPW. А может, оба сразу.
Тут уже говорили об успешной установке БК-56, но в настоящее время БК-56 снят с производства и заменён на БК-120.
Добавлено через 6 часов 24 минуты
Почитал отзывы ... гуано.
Официалы дали такой ответ:
поддерживаются оба протокола, только опрос данных
коды ошибок пока не работают
Ну и зачем мне тогда такая "поддержка" ?
Заказал Prestige-V55-03.
Только непонятно, предусмотрен ли в нём ночной режим (инверсия, светящиеся буквы на чёрном фоне)?
-Илюха-
26
нет там ночного режима,есть только несколько цветов подсветки:синяя,красная,зеленая и белая. :)
darkstar
Красноярск
#64
expd2
40
putincity
#66
Посоветуйте на Ford Expedition XLT 4.6 2003 какой комп поставить?
без всякого соединения проводов,воткнул в OBD2 и все.
Lamro
Грозный
#67
Парни, почему температуру ОЖ Престиж показывает одну на родной показывает совсем другую? БК показывает всегда 97-99 градусов. Это нормально?
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
#68
а на родной это где? на приборке там же стрелка . у меня что на престиже ,что через elm температура 96-98,
darkstar
Красноярск
#70
На форумах уже писали, что температура, что мерит комп, не совпадает с указателем на приборке.
На приборке среднее положение стрелки сильно растянуто по температуре, и когда стрелка пойдёт вверх, двигатель реально перегрелся.
Имхо, комп мерит максималку, а стрелка - нечто среднее.
darkstar
Красноярск
#71
Вчера вечером получил Prestige-V55-03.
Уже ночью побежал цеплять-проверять :)
Всё работает. Связь есть. Ошибки не обнаружены.
Дисплей, конечно, не фонтан.
Единственно, спасает пользовательские настройки подсветки RGB. Реально нужная функция.
В пределах взгляда водителя решил не устанавливать - немного загораживает обзор, будет отвлекать. Поставлю между кресел под ноги, там, где пепельница.
Для этого нужно перевернуть крепление... ну да по месту придумаю.
В обычном режиме на панораме будут висеть часы, t ОЖ, мгновенный расход, и наружная температура.
Больше, имхо, не надо.
darkstar
Красноярск
#72
Добавлю - в минус 20
ЖК-экран жутко тормозит :(
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
В минус 20 даже люди тормозят...:)
darkstar
Красноярск
#74
Вкорячил комп под ноги - на место пепельницы. Колхоз аццкий, зато в поле зрения лишние огоньки не маячат.
Провода ещё не подключал - холодно, замёрз - в гараже при работающем обогревателе минус 10.
колян
Ford Explorer 1996
Доброго времени суток . Поставил себе престиж 55 03 всё работает :good: все читает и показывает но возник вопрос при движении бывает экран тухнет и через несколько секунд снова загорается и после ночи простоя заводишь и комп играет мелодию, потом в течении дня тишина так и должно быть или какой то косяк ?
Alex64
Тольятти
#76
1. При движении бывает экран тухнет и через несколько секунд снова загорается.
2. После ночи простоя заводишь и комп играет мелодию, потом в течении дня тишина так и должно быть или какой то косяк ?
1. У меня нет такого, может неплотно фишка в разъеме?
2. Да, должно, если нет ошибок или превышения заданных значений (у меня ругается если разгоняюсь больше 110). Ну и еще пикает когда мотор прогрелся -типа можно начинать движение. Стоит покопаться в настройках БК
Рекомендую:
1. В панораме выставить средний расход топлива за сутки - полезно для коррекции (в сравнении с потолочным) стиля езды и диагностики двигателя, как пример - у меня сначала начал расти расход, потом иногда стал замечать подтраивание (семерение;)) и только значительно позже появилась ошибка - пропуск искрообразования (0303) когда уже явно катушка отказала.
2. Необходимо корректировать расходомер, врет безбожно, так-же у меня врет вольтметр - завышает на 0,3V, недостаточно коррекции хода часов - убегают вперед.
Прикольный параметр - замер времени разгона до 100 - несмотря на 10 летний возраст и пробег за 200 т.км. в 10 с копейками укладываюсь:D,
колян
Ford Explorer 1996
Рекомендую:
Понял спасибо !
Duncan
Киев
#78
Джентльмены!!! Давно хотел купить "БК" долго искал какой. Спасибо форуму, подсказали что смотреть
Орион 55, Орион 56, Престиж 55-03, но мне почему то они не нравились и я откладывал с покупкой. Шло время и зацепившись за какую то проблему снова подымался вопрос купить "БК" !?!?
И вот в очередном порыве купить, только что наткнулся на новость сайт мултитроникса сообщает, (прошу не считать это рекламой, так как думаю не раз еще у кого то возникнет вопрос что купить),
05.03.2013
Multitronics VC730 с поддержкой J1850 PWM
Начат выпуск обновленнного бортового компьютера Multitronics VC730 с поддержкой протокола J1850 PWM.
Протокол J1850 PWM поддерживается автомобилями Ford, Mazda и некоторыми другими, выпущенными преимущественно в США в период с 1996 по 2004 год (например, Ford Focus первого поколения).
Обновленные бортовые компьютеры можно отличить по упаковочной коробке, на которой появилось упоминание о поддержке протокола J1850 PWM.
Поддержка протокола J1850 PWM реализована на аппаратном уровне, бортовые компьютеры Multitronics VC730, выпущенные ранее без поддержки этого протокола, обновлению не подлежат.
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
#79
Multitronics VC730 дороже чем Престиж 55-03.
У меня последний, обошелся в 2800 + доставка 400 рублей итого 3200
по фунциям устраивает, и очень удачно его можно установить в пепельницу, не придумывая лишних креплений, я не курю, так что пепельница у меня свободная. А там он и не мешает обзору и не отвлекает от дороги.
1 014
у меня обд-читалка пишет что протокол - J1850 VPM Так, на всякий случай.... но это на Навигаторе
