Поставил себе бортовик фирмы ORION БК-56,работает изумительно...я доволен как слон...показывает все и даже ошибки...подключается в штатный разъем OBD II буквально за 20 минут...Цена вопроса в Южном порту 1700р.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК-56
НАЗНАЧЕНИЕ
Автомобильный бортовой компьютер БК-56 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и предназначен для установки на автомобили: FORD Focus 1, оснащенные инжекторным двигателем и поддерживающие обмен данными по универсальному диагностическому протоколу J1850 PWM (коннектор OBD II).
ОСОБЕННОСТИ
Конструктивной особенностью данной модели является большой графический дисплей, позволяющий увидеть до 7 параметров одновременно.
Установка и подключение:
* Устанавливается в любом удобном месте
* Простота установки
* Выносной датчик температуры
* Энергонезависимая память
* Позволяет подключать датчик уровня топлива
Дисплей:
* Матричный графический дисплей
* Два экрана отображающие по два параметра
* Легко читаемый крупный шрифт
* Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации
* Многоцветная супер яркая подсветка, имеющая несколько ступеней регулировки яркости и цвета
* Обычный или инверсный дисплей
Управление:
* Переключение между экранами “Горячей кнопкой”
* Быстрый просмотр 7 накопленных параметров “Горячей кнопкой”
* Возможность вывода на дисплей для постоянной индикации 7 накопленных параметров
* Индикация выхода параметров за границы диапазона
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
На цифровом дисплее прибор позволяет устанавливать на экран следующие параметры:
1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ
1.1 Календарь
1.2 Текущее время (час)
1.3 Время в пути (час)
2. ТОПЛИВО И РАСХОД
2.1 Средний расход топлива (л/100 км)
2.2 Общий расход топлива (л)
2.3 Количество топлива в баке (л)
2.4 Мгновенный расход (л/100 км)
2.5 Мгновенный расход (л/час)
3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ
3.1 Пробег за поездку (км)
3.2 Пробег на остатке топлива (км)
3.3 Средняя скорость (км/час)
3.4 Мгновенная скорость (км/час)
4. ТЕМПЕРАТУРА
4.1 Температура воздуха наружная (С)
4.2 Минимальная температура за сутки (С)
4.3 Температура двигателя (С)
5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
5.1 Бортовое напряжение (В)
5.2 Обороты двигателя (об./мин.)
5.3 Массовый расход воздуха (г/сек)
5.4 Температура двигателя (С)
5.5 Положение дроссельной заслонки(%)
5.6 Индикация кодов неисправностей
С возможностью удаления кодов обнаруженных неисправностей.
Прибор позволяет контролировать параметры:
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 Пробег до ТО и периоды замены деталей
Пробег до очередного ТО (км)
Замена ремня генератора (км)
Замена ремня ГРМ (км)
Замена масла двигателя (км)
Замена масла в коробке передач (км)
Замену воздушного фильтра (км)
Замена топливного фильтра (км)
Замена свечей зажигания (км)
6.2 Индикация кодов неисправностей
6.3 Статистика и сброс статистики
6.4 Динамика автомобиля
БК-56 позволяет изменять параметры:
7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
7.1 Корректировка хода часов
7.2 Корректировка АЦП
7.3 Корректировка пробега и датчика скорости
7.4 Выбор датчика уровня топлива и тарировка бака
7.5 Корректировка расхода топлива
8. НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
8.1 Настройка подсветки (Регулировка яркости)
8.2 Регулировка контрастности
8.3 Установка времени и даты
8.4 Настройка предупреждений
НАЗНАЧЕНИЕ
ОСОБЕННОСТИ
Дисплей:
Управление:
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
1.1 Календарь
2. ТОПЛИВО И РАСХОД
4. ТЕМПЕРАТУРА
10.6 КБ Просмотры: 590
9.1 КБ Просмотры: 661
