Поставил себе бортовой компьютер.
Shtat
16
Ford Expedition 2006
Тольятти
#81
У меня Штат Уникомп-600 с ОЛЕД-дисплеем , стоит 3200 , по CAN-шине считывает сколько литров в баке, подключение только в колодку и всё.
maxxun
46
Сургут
#82
А на Линкольн Навигатор 2003 подойдет? просто подключить через obd 2 разьем?
читать-тереть ошибки получится?
вообще он больше нужен на эксплорер 95 года, туда тоже подойдет? а то вот говорят..
"К сожалению на 1995 год никакой компьютер не подойдёт там ещё ОВД-1 стоит разьём под капотом в салопе есть ОВД-2 разьём но ничего не показывает"
eroshevich
стерлитамак
#83
Народ, такой вопрос:
поставил себе на экспа борт компьютер бк56 показывает все данные а ошибки не видит пишет сначало ошибок нет а потом нет связи с эбу? подскажите в чем может быть причина.
заранее спасибо
darkstar
Ford Explorer U2 2000
Красноярск
#84
С момента установки Престиж 55-03 прошло уже два с половиной года.
В целом, бортовой компьютер показал себя с хорошей стороны.
Выявленные минусы:
1. Зимой замерзает на стоянке. Пока не отогреется кабина, смена изображения на дисплее сильно тормозит.
2. Часы спешат. Встроенной корректировки не хватает. Уходит довольно сильно - на 10 минут за неделю.
Выявленные плюсы:
1. Предупреждает о превышении скорости. У меня настроено 60 км/ч (для города). Каждый раз, когда пересекаешь эту отметку снизу вверх, раздаётся одиночное блимканье.
2. Показывает температуру двигателя, напряжение в сети и текущую скорость. Работает как часы (хреново).
3. Можно провести предварительную диагностику в пути. Считает состояние мозгов и покажет код ошибки.
4. Блимкает, когда двигатель уже прогрет. Если наступил перегрев (у меня настроена температура выше 105 С), начинает верещать.
Остальными функциями не пользуюсь.
Поставил вот так, через самодельный кронштейн (штатное крепление - г..но) на место пепельницы, вместе с радейкой:
Shtat
16
Тольятти
#85
Хорошее у Вас зрение:)
Я поставил Штат на стекло -все перед глазами, лучшего места не придумать. Дисплей ОЛЕД , не замерзает до -36С.
darkstar
Красноярск
#86
А чего на него смотреть-то? На дорогу надо глядеть :)
Он сам пиликнет, если что.
Shtat
16
Тольятти
#87
У меня спидометр в милях, на дорогах везде камеры, я настраиваю сигнализатор на 110 км/ч ну и поглядываю на скорость на дисплее. 30 мм высоты знаков-не просмотришь. При монтаже под ногой такой вариант исключен.
darkstar
Красноярск
#88
А, ну понятно.
У меня в км/ч всё, версия для европы, таких проблем нет.
darkstar
Красноярск
#89
Ну что, отходил комп чуть более 4-х лет.
И вот перестал включаться.
Как будет время, сниму и посмотрю, в чём там дело.
darkstar
Красноярск
#90
Странное дело.
Когда первый раз шевелил провода - ничего не произошло.
Стал снимать, потянул проводок из гнезда - и всё заработало...
В общем, за 4 года немного окислились разъёмы.
KILROY
195
Ford Econoline
Странное дело.
есть спец смазка для контактов даже в баллончиках
АГРО
264
Выборг и Санкт-Петербург
#92
Для ФЭ1 какой бортовой компьютер посоветуете братцы ? Токма не навороченный ... :lol:
