Поставил себе бортовой компьютер.
Сергеич
Люберцы
Поставил себе бортовик фирмы ORION БК-56,работает изумительно...я доволен как слон...показывает все и даже ошибки...подключается в штатный разъем OBD II буквально за 20 минут...Цена вопроса в Южном порту 1700р.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК-56
НАЗНАЧЕНИЕ
Автомобильный бортовой компьютер БК-56 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и предназначен для установки на автомобили: FORD Focus 1, оснащенные инжекторным двигателем и поддерживающие обмен данными по универсальному диагностическому протоколу J1850 PWM (коннектор OBD II).
ОСОБЕННОСТИ
Конструктивной особенностью данной модели является большой графический дисплей, позволяющий увидеть до 7 параметров одновременно.
Установка и подключение:
* Устанавливается в любом удобном месте
* Простота установки
* Выносной датчик температуры
* Энергонезависимая память
* Позволяет подключать датчик уровня топлива
Дисплей:
* Матричный графический дисплей
* Два экрана отображающие по два параметра
* Легко читаемый крупный шрифт
* Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации
* Многоцветная супер яркая подсветка, имеющая несколько ступеней регулировки яркости и цвета
* Обычный или инверсный дисплей
Управление:
* Переключение между экранами “Горячей кнопкой”
* Быстрый просмотр 7 накопленных параметров “Горячей кнопкой”
* Возможность вывода на дисплей для постоянной индикации 7 накопленных параметров
* Индикация выхода параметров за границы диапазона
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
На цифровом дисплее прибор позволяет устанавливать на экран следующие параметры:
1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ
1.1 Календарь
1.2 Текущее время (час)
1.3 Время в пути (час)
2. ТОПЛИВО И РАСХОД
2.1 Средний расход топлива (л/100 км)
2.2 Общий расход топлива (л)
2.3 Количество топлива в баке (л)
2.4 Мгновенный расход (л/100 км)
2.5 Мгновенный расход (л/час)
3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ
3.1 Пробег за поездку (км)
3.2 Пробег на остатке топлива (км)
3.3 Средняя скорость (км/час)
3.4 Мгновенная скорость (км/час)
4. ТЕМПЕРАТУРА
4.1 Температура воздуха наружная (С)
4.2 Минимальная температура за сутки (С)
4.3 Температура двигателя (С)
5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
5.1 Бортовое напряжение (В)
5.2 Обороты двигателя (об./мин.)
5.3 Массовый расход воздуха (г/сек)
5.4 Температура двигателя (С)
5.5 Положение дроссельной заслонки(%)
5.6 Индикация кодов неисправностей
С возможностью удаления кодов обнаруженных неисправностей.
Прибор позволяет контролировать параметры:
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 Пробег до ТО и периоды замены деталей
Пробег до очередного ТО (км)
Замена ремня генератора (км)
Замена ремня ГРМ (км)
Замена масла двигателя (км)
Замена масла в коробке передач (км)
Замену воздушного фильтра (км)
Замена топливного фильтра (км)
Замена свечей зажигания (км)
6.2 Индикация кодов неисправностей
6.3 Статистика и сброс статистики
6.4 Динамика автомобиля
БК-56 позволяет изменять параметры:
7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
7.1 Корректировка хода часов
7.2 Корректировка АЦП
7.3 Корректировка пробега и датчика скорости
7.4 Выбор датчика уровня топлива и тарировка бака
7.5 Корректировка расхода топлива
8. НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
8.1 Настройка подсветки (Регулировка яркости)
8.2 Регулировка контрастности
8.3 Установка времени и даты
8.4 Настройка предупреждений
LEE-900
А на Ford Expedition пойдет?
Сергеич
Люберцы
это надо пробовать,я приехал в южку,оставил залог и отправился в машину пробовать...для наших машин всего 2 модели могут подойти БК-55 и как у меня БК-56 просто они работают на разных протоколах OBD II(ISO 9141 и J1850)... вот поэтому и надо пробовать...
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Сергеич,
Купил себе такош, не пашет!
У мня 96год, может разница какаето.
И почему кодочиталка работает, а ЭТО нет????
St_29
Архангельск
Я планирую себе CarPC, а уже к нему согласователь интерфейсов для шины.
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Сергеич,
__________________
Форд Эксплорер U2 4.0 АМ
И кто конкретно знает о протоколах на наши Экспы?
В информации по вину ничего нет о протоколах.
Поиском нашёл: с 96 J1850 PWM (у нас на сайте)
Ну где логика, если 98 протокол такой же а на 96 не пашет?
ereminds
Ford Explorer 1999
Обсуждалось на многих форумах не раз. С 96-97гг. фордами наши компы не работают, а с 98 г. пожалуйста. С 98г. пошли новые мозги - пошустрее. Не совподают скорости передачи данных. Америкосовские - нет проблем. У самого Scangauge на таурусе стоит.
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Я извиняюсь, вставлю свои пять копеек, а на Б2...наверно врядли...??
ereminds
Ford Explorer 1999
88 год. Поищи поиском. На украине жил-был умелец, который компы для ECC-VI делал. Кто-то из наших устанавливал его творения.
Александр best bronco
BMW x7
да надо пошукать по инету может есть на обд-1 такие компы ото я только пока сканером пользуюсь
Сергеич
Люберцы
Был еще протокол ISO 9141,я дня 3 рыл интернет по поводу этой инфы...наша OBD может работать в этих двух протоколах т.е или тот,или этот...посмотри количество контактов в разъеме,их там под 2 протокола есть и K-линия и J-канал...поэтому я подбирал методом научного тыка...приехал в южный порт и пробовал,и БК-56,и БК-55...у меня пошел 56...
ereminds
Ford Explorer 1999
С ISO 9141 другие прибамбасы работают - типа сигналка, климат, GEM тот же.
У меня стоит.
У Кодича стоял, на его старом Эксплорере.
У Чифа стоит.
кмк у Бебика тоже, не помню уже.
vodo777
msc
+1 к сергеичу!по его совету поставил сегодня на е350 все работает и меня радует .Леха спасибо ! тащусь как моль под нафталином
igor524
Работает
Поставил на 96 год БК56 - РАБОТАЕТ. Без всяких вопросов. Если у кого не работает, то там нужно еще для работы синий провод ОБЯЗАТЕЛЬНО подключить к плюсу. Народ! На какой провод посадить проводок на датчик уровня топлива на разъеме? Какого цвета и номер, знает кто?
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
igor524,
Заработало!!!
Игорь, спасибо за синий провод!
Просто инструкцию внимательней читать надо!
Сергеич, мог бы чайникам вбить в бошку подробную установку.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
:roll:
igor524
Так а розовый куда? Какого цвета провод датчика уровня топлива????????????????????????????????????????????
