Попытка переделки передних ступиц!
Terem-LV
20
Linkoln Navigator 1998
Рига
Добрый день. Подскажите пожалуйста, размерность головки балонного ключа, 20 мало, 21 болтается. Померил штангелем показывает 20,3 мм.
Добавлено через 24 минуты
Вроде нашел информацию, что это американский размер 1/2", 13/16". Подтвердите или опровергните пожалуйста.
798
Это что за ступица такая за 5 тыр? Сейчас узнавал, Raybestos 14 тыр, оригинал 18
Были до 2014 года по таким ценам китайские. Мне как то поставили на Пофигатор в одном сервисе такую. Хватило почти на год. Потом без какого либо люфта загудела.
psina82
31
СПб
Это под 14 шпильки ступицы и с пересылом будет стоить как у нас в магазинах. На rockauto смотрел, ступицы стоят 50-120$. И отправка еще 90-140$
fire679
16
Балашиха
корсар
393
инвалидка
Теме уже три года, однако.
Как дела идут по созданию дешёвой ступицы с заменяемым подшипником? ))) Это я спрашиваю у тех, кто аж заходился утверждая, что всё просто. Где ж это простое и дешёвое решение?
Видать, сидя на диване всё кажется простым.
А темка то свелась к банальному - где купить дешевле? )))
Iskander S
29
Ford Expedition 1997
Томск
Попробую поставить точку. На схеме видно что наша ступица целиком и есть сам подшипник, и ничего в нем переделать нельзя, только изготовить деталь полностью заново.
Заменить можно только шпильки колес и датчик ABS.
эдян
133
Lincoln Navigator 2001
Рязань
для тебя это откровение, другие уже лет 15 знают устройство ступицы и тема не в замене подшипника а в переделке под подшипник.
Iskander S
29
Томск
Ну здорово, что другие знают устройство ступицы, и тем не менее упорно пытаются что то выдумать, как обычно пытаясь сэкономить, даже на таком ответственном узле. Да и вроде я написал что можно только изготовить заново, а не переделать.
корсар
393
инвалидка
Зря вы решили особо упоротым что-то доказать. Картинка для них всего лишь ничего не значащий комикс. Они всё равно будут свято верить, что "всё просто". Но это "просто" реализовать должен кто-то другой. )))))))
15-ТЬ ЛЕТ КАК ВЕРЯТ.
эдян
133
Рязань
я 10 лет назад переделывал под подшипник от Т-4 и поэтому если нечего сказать по теме проходите мимо не надо засирать тему.
Iskander S
29
Томск
Ну так слишком сурово сказано.
Просто будем честны сами с собой. На большинстве автомобилей меняется подшипник, а у нас нет. И начинает свербить в разных местах "Несправедливо, у них меняется, а у меня нет. А как бы сделать так чтобы поменьше платить за запчасти, чтоб такое выдумать."
Думаю лучше сосредоточиться на том чтобы побольше заработать, а не сэкономить.
Iskander S
29
Томск
Круто, что сказать. Не поленился перечитал ветку. Вот только переделал 10 лет назад на Паджеро . А на ЭКСПЕДИШЕН или НАВИГАТОР переделывал???!! Или только крыть всех кто против получается? Столько лет теме и она логично свелась к "ГДЕ КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ ?". Нецелесообразно (невозможно) это, именно этим я хотел подытожить разговор. Но как всегда нашелся человек, готовый втоптать другого, причем бездоказательно.
Замечу, пишу очень тактично и вежливо.
корсар
393
инвалидка
Когда пришла пора заменить первую ступицу, то тоже был обескуражен таким сложным и дорогостоящим решением инженеров Форда. Возможно, это и не фордовское решение изначально, не углублялся в историю. Потом поразмыслил и понял, что какую задачу инженеру ставят, такую он и решает. Замечу, что предложенное автовладельцам решение заслуживает хрен знает какой премии. Само решение просто, как пять копеек, а "обойти" невозможно.
A-UD
46
Брянск
мне ставили 2 однорядных подшипника, абс естесссно не работает. Если абс не нужен то вполне бюджетно.
