Попытка переделки передних ступиц!
CUSTOM
103
Город
Пятигорск
Кто-нибудь пробовал переделывать передние ступицы (Navigator 98) под сменный подшипник. Я переделывал на JEEP Grand Cherokee, получилось просто супер! Но это не моя заслуга, так как на JEEPповском форуме парни выложили грамотный чертёж . Если кто-то проделывал сею процедуру, помогите с размерами!
Заранее спасибо!
maessatro
343
Город
Алтайский Край
Вопрос в попутном направлении.кто нибудь пробовал пересверлить отверстия в ступицах под шпильки крепления колеса?чтоб поставить диски от других авто,которых пруд пруди разновидностей по размеру вылету и виду.ведь дисков с разболтовкой 5 135 мало выбор скуден.а заказывать не бюджетно.
6 618
585
Авто
Город
У меня у самого частенько всплывает эта мысль в голове, сделать усиленную ступицу под большие колеса. Даже ступица лежит б/у в машине. Но нужно как то выбрать время и нарисовать чертеж. Но для этого нужно ее как то разобрать. Вот если бы мне Акулыч вернул другую ступицу, которая практически разобрана, то возможно бы нарисовал бы под какой нибудь подшипник.
CUSTOM
103
Город
Пятигорск
А я уже подумал, что этот вопрос ни кого не волнует! Корпус наших ступиц тоже (jeep)является наружне и внутренней обоймой подшипника или там заприсован самостоятельный подшипник?
6 618
585
Авто
Город
Нет, там нет запрессованного подшипника. Нужно точить под подшипник посадочные.
Romann
1 249
49
Авто
временно пешеход
Город
Кемерово Кемеровская обл.
Я тоже переделывал на гранде . Скоро буду делать и на Форд Эксплорере (от ади 100 ставить ) .АБС не будет правда ,да и не нужен особо . Есть тут где-то отчетец на форуме как делали с сохранением АБС из двух конических подшипников . Надо только натяг выставлять . Но тоже на Форд Эксплорере 3 или 4 .Не на Навигаторе . Подшипники подобрать не проблема . Проблема в токорях .
Костя ,вколхоженный подшипник всегда будет слабее чем родной . Ибо размер меньше у него . Зато менять не затратно .
A-UD
306
Город
Брянск
Вместо конического 2-х рядного поставили 2 шариковых однорядных, думаю временно, т.к. абс конечно нет при таком варианте.
6 618
585
Авто
Город
Ну не знаю пока на сколько будет меньше. Нужно посмотреть, сколько там металла можно снять. Может быть и помощнее поставить можно. Ведь не только в диаметре дело, но и в ширине подшипника. Там стоит однорядный подшипник, а я предполагаю, что двухрядный будет помощнее.
CUSTOM
103
Город
Пятигорск
Я на ганд ставил подшипник от VW Т4. Я бы не сказал что этим я её сильно ослабил. Стоимость подшипника около тысячи. Года два я отъездил на этих ступицах. Стоимость оригинальной ступицы на Линкольн Навигатора превышает восемь тысяч. То есть овчинка не будет стоить выделки только если ОРИГИНАЛ выдержит шестнадцать лет эксплуатации. И на заколхоженной ступице, я буду каждые два года (если не только по асфальту) ездить на новом подшипнике, а вот ездить на Motorcraft уже года через три будет не айс! На большом удалении от МКАД это еще актуальнее.
6 618
585
Авто
Город
Не, если бы я ездил на стандартных колесах, то даже не парился бы, поставил оригинал и забыл еще лет на 10. Тут вопрос то в другом. Можно упулиться куда то в экспедицию, а там ступица ляжет. Вот будет веселье то. Найти там оригинал будет сложно, а вот подшипники взять можно в запас. Но и желание у меня сделать не дешевле, а крепче. Т.е. критерии у меня изначально другие. Если бы можно было купить готовые усиленные ступицы, то я бы просто их купил, поставил и не парился, а эти бы положил в запас. Но увы.
Romann
1 249
49
Авто
временно пешеход
Город
Я на гранд ставил подшипник от VW Т4. Я бы не сказал что этим я её сильно ослабил.
Я делал это ооочень давно . Даже еще чертежей в автограде наверное небыло . Конечно же прослабился узел так как новый подшипник вставляется во внутрь родного .
6 618
585
Авто
Город
Интересно, а как собирается на заводе оригинальная ступица?
Romann
1 249
49
Авто
временно пешеход
Город
6 618
585
Авто
Город
Тогда нужно продумывать установку конического подшипника. В таком случае протачивается под конус внешняя обойма, или запрессовывается, а меняется только внутренняя часть. Ну придется натяг регулировать, а может и подтягивать иногда. Не привыкать.
Romann
1 249
49
Авто
временно пешеход
Город
Осталось только старую ступицу найти и тогда легче воплощать идеи .
CUSTOM
103
Город
Пятигорск
Я тоже не сторонник двигаться только в сторону дешевизны забывая про надежность! А что зазорного в том чтобы без потери качества сделать дешевле. Более того, понятие практичности, не может априори отрицать надежность. И дороги у нас такие, что себя постоянно в экспедиции ощущаешь.
Gorbat
Админ
1 886
214
Авто
Был Ford Explorer 2006
Город
Москва-Севастополь
У меня тоже такие ступицы (со сменным подшипником) сейчас стоят на гранде, проехал около 5000 км, загудела одна... после последней покатушки, или вода или от удара... буду менять подшипники пробовать, стоит тоже от транспортёра, ставят ещё от хонды аккорд помоему.
CUSTOM
103
Город
Пятигорск
Прослабился не подшипник а корпус ступицы, поскольку под наружный размер подшипника, корпус растачивался. Получается что сам как-бы элемент качения в размере почти не менялся
Romann
1 249
49
Авто
временно пешеход
Город
Только на примерно сантиметр диаметр меньше стал :)
2 649
182
Город
Вколхоженные подшипники когда "лягут" могут проворачиваясь изуродовать собственно фланец. И новые из "запаса" там будут болтаться как член в стакане. Всё это проходилось ещё на Ниве. Навигатор не такой тесный авто, что бы не было возможности бросить под сиденье рабочую (или вообще новую) ступицу.
Не может там быть ОДНОРЯДНОГО подшипника. Не проживёт он там долго.
Смысла нет лепить ещё один узел постоянно требующий обслуживания. Третье тысячелетье на дворе - Москвичи давно в прошлом. Да и смазки такой, какой мажут неразборные ступицы вам не найти.
