Вобщем беда такая:
-при включении 1 машина неедет, при вывешивании колес колеса немножко крутятся, но тяги на них нет
-при включении 2-ки трогается и едет нормально, как положено, потом при передвижении селектора в D все переключается нормально
-при включении D небольшие поуги но неедет, при вывешаных колесах колеса крутятся слабо, потом подхват и какбы по спидометру все ОК
-при оD все тоже что и на D, гт бокируется и потом ток на 170ти отсечка
-при включении R небольшие потуги есть, при вывешаных колесах колеса крутятся и даж чуток пытаются успевать за движкай но тяги нет
масло я доливал раньше, было меньше уровня а седня выше, решил слить но сливной пробки необнаружил...масло пахнет гарью, но предыдущий владелец говоил что когда оборвал трубку потом долил бэушным
буду рад услышать от людей кто в теме...первое как сливается там масло и что в первую очередь посмотреть, в магзике советуют взять какуюто чудо баночку из штатов для тюнинга и промывки акпп, грят должно помочь:shock:
