помогите с коропкой на Форд Эксплорер 1
andrey_685
Тюмень
вобщем снял разобрал...и внутри все ну идеально, других слов нет...она вся перебиралась, все фрикционы новые ленты тоже, задиров и царапин нигде нет, вот теперь и незнаю мож в соленойдах или мозге дело
V8
Ford Aerostar 1990
Чтобы не гадать сделай наверняка. Скачай на форуме из ATSG схемку расположения клапанов и пружинок в мозгах. Разбери, промой, собери обильно поливая всё мерконом. Все клапаночки должны шевелиться легко и ненавязчиво, без закусывания и залипания. И если в остальном всё в порядке, то короба поедет как миленькая. А снимал не зря. Убедился что всё хорошо. Душевное спокойствие, знаете ли, ни за какие деньги не купить.
andrey_685
Тюмень
вобщем отдол коропку в ремонт, в итоге сгоревшая тормозная лента задней передачи, муфта задней передачи и сколы шестерен на солнечной передачи...както так, седне все поставил залил 10 литров показывает 3 уровня...сколько надо в действительности, вобшем вперед все крутится, назад крутится после подгазовки...
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Обычно 7-8 литров, поскольку остаётся в радиаторе, теплообменнике, ГТ, трубках.
А зачем бухаешь 10 литров?
Померь давление в коробке при включении задней скорости и при холостых оборотах, должно быть где то около 5-6атм.
V8
Ford Aerostar 1990
Уровень правильно меряешь?
andrey_685
Тюмень
сперва залил 6 литров, запустил двигатель, прогнал селектором по всем режимам, поставил на парковку и пошел проверять, и так в итоге залил 10 литров, ну и непонятным образом масла то небыло то сразу 3 уровня
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
так наверно на холодную смотрели по метке "hot"-максимум... а надо было на холодную при заливе смотреть по метке "cool"-минимум... тогда при прогреве уровень был бы нормальным...
и надо было бы магистраль охлаждения продуть (промыть) перед сборкой, да аккуратно с трубками (их нельзя перегибать и заминать, проходное сечение уменьшается)...
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Давай земляк делись где и за сколько ?
А скажите,други,какова длина штатного,настоящего щупа АКПП Эксплорер-1,а то получается "у каждого своя правда".Я вот теперь вообще в жутком сомнении по этому поводу...
захар80
Тюмень
Мне кажется что дело не в щупе а в трубке в которую он вставляется у меня она из 2 частей и как то это все подозрительно собирается, а щуп в начале имеет зиг-заг. Я думаю что уровень весЧ относительна. расстояние между низом и верхом на щупе 3 см.
andrey_685
Тюмень
отдовал знакомому...но вобщем чет проблемы пока те-же...назад неедет...но вперед работают уже все но переключения както неочень
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Если бублик разбирали, ревизировали или новый + еще литра 2-3 масла.
Добавлено через 9 минут
Как из двух частей?:shock: Трубка вставляется прямо в коробку с резиновым колечком на кончике без вариантов (если конечно не колхоз). А щуп согнут в кольцо на конце.;)
andrey_685
Тюмень
вобщем машинка щас у него...он чет сделал и говорит что едет но тока с 2000об. а меньше уходит на первую передачу...опять снимать и будет смотреть насос :(
Шуруп
92
Димитровград
Все-таки пожалуйста отпишитесь у кого какой длинны шуп АКПП!!!
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Рабочая часть щупа 65см, это от коньчика до пробки. Только что толку если у тебя нарушена длинна трубки то и длинна щупа похер, поскольку погружение его будет неправильным. Соответственно и уровень будет ложный.
andrey_685
Тюмень
с экпом прям невезуха какаято, тока забрал проехал км 10 выдавило втулку сальник, и ехал он както на D и OD трогался тока со 2-й и на 4-ю переключался тока через раз и то на 4000 об, если врубаеш 1 то аж асфальт из под себя рвет, седня опять поеду забрать но мастер говорит что на вывешанных колесах все прекрасно работает, а как сел прокатлся та-же ерунда, мозги поменяны, давление есть, он говорит что возможно все после езды уйдет а восможно какойто говернер в конце коробки, вобщем х.з, и бабла влито в коробку почти все новое и толком неедет=(
Шуруп
92
Димитровград
Мастер какой-то кривоватый!"...какойто говернер в конце коробки, вобщем х.з" не деловой разговор.
Я пытался свою лечить самостоятельно,первая проба прошла неудачно,"сдался" в сервис.
