Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
JIbIcbIu, трудный случай....но я все-таки придерживаюсь вышесказанного....:)
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
#42
ГАЗЫ ПРИ ЗАДРАННЫХ ЮБКАХ НЕ ПРОРЫВАЮТСЯ!!!! только при разрушении перегородок и мертвых кольцах они прорываются. Если на горячую стук становится чуть тише то сто процентов юбки а если у тебя обрывало натяжитель то скорее всего пиздякнуло клапанами по поршням и юбки сели (как на приорах и грантах). Твой мотор работает как на кованной поршневой, звук один в один. Возьми металлический пруток приложи его к уху, залезь в яму и на холодную прикладывай к внешним стенкам блока ближе к головкам - если там будет самый сильный стук то ...
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
#44
Сегодня заехал к другу автомеханику, к нему в рем. зону чумадан отлично помещается, в отличии от моего гаража)
К сожалению, время свободного пока у них нет. Предварительный диагноз - гидрокомпенсатор стучит.
В среду будет более точный диагноз.
expd2
40
putincity
#45
JIbIcbIu, гадание на кофейной гуще, учитесь на своих ошибках. 8)
JIbIcbIu
100
Зеленоград
#46
expd2, почему гадание. Гадание на форуме. В среду будем лазить со стетоскопом вокруг/в/под машины.
Добавлено через 4 часа 47 минут
expd2,
Это на каких?
809
Очень похоже на вкладыш по звуку. гидрокомпенсатор стучит куда слабее. Нужно послушать на яме или подъемнике у поддона.
JIbIcbIu
100
Зеленоград
#48
Вкладыши стучат куда более глухо. гидрокомпенсаторы ещё сильнее могут стучать)
Но в среду будет вердикт)
Тому кто угадал причину отправлю открытку)
expd2
40
putincity
#50
ЭТО все похоже на АБОРТ по ТЕЛЕФОНУ.:lol:lol::lol::
JIbIcbIu
100
Зеленоград
#52
И так!
Есть первые официальные результаты обследования двигателя в моем чумадане)
Стук идёт из верхней части двигателя, а точнее 3 или 4 цилиндр.
Далее будет снятие клапанных крышек и дальнейшая ревизия.
dn7744
93
Ханты-Мансийск
#53
Если это не постель р/вала то по моему ГБЦ лучше снять. Но надеюсь тебе повезет и не будет вот такого
JIbIcbIu
100
Зеленоград
#54
Что ты меня всё пугаешь)
Это или клапан кривой, или гидрику хана, или коромысло(или как его там что между гидриком и клапаном стоит) помирает.
Когда поршень так болтается, видел я такую картину на БМВ Е39 двигатель М52ТУ, там звук другой, вернее его почти нет, там просто газы в картер поступаю и через крышку/щуп нарушу с маслом вырываются. Диагностируется без съёма бошки с помощью эндоскопа.
dn7744
93
Ханты-Мансийск
#55
Да я тебя не пугаю. Просто у меня такой же звук появился (после заправки хорошим бензином свернулось масло). целый день мотор промывал, пол гаража отработки, щас если Супротэк не поможет буду вскрываться.
Fартовый
570
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
#56
СЕРВИС ХЛЕБНИКОВО! Обращайся, сделаем твоего коня!
Evgen71
Комсомольск-на-Амуре
#57
Частота ударов вдвое ниже частоты коленвала.Предполагаю все же гидрокомпенсатор подвисает.В пользу версии-непостоянный стук.Как невероятное,но все ж возможное-после замены свечей отвалился и попал под клапан кусок нагара,немного перекашивает,гидрокомпенсатор не успевает выбирать зазор.Вернее,зазор выбирает,но тарелка краем стучит о седло.В любом случае разбираться надо с клапанным механизмом,стук больше похож на клапанный или гидрика.
Шатунный стук-постоянный и с частотой коленвала.С оборотами увеличивается,при отключении цилиндра-почти пропадает.Коренной-глухой и в нижней части двига.Совсем другой.Поршень стучит пока мотор холодный,при прогреве почти исчезает,иначе с таким поршнем цилиндр вообще работать не будет.Тоже звук глухой.У тебя звук на клапанный похож.
MadFisherman
54
Ford Expedition 1998
Балашиха
#58
dn7744, у меня так было на моем движке, только люфт еще больше был. При таких симптомах масло жрал ведрами и не ехал ниразу. Поэтому, скорее всего, с поршневой должно быть все нормально.
vg30
89
Хабаровск
#59
нашли чего?
dn7744
93
Ханты-Мансийск
#60
тоже интересно чем все закончилось?
