Burcly
199
Ford Expedition 2000
Супротек без масла не работает, проверено. Лил хадо, как то больше понравилось, и из последнего Валена в двигатель и в коробку
гидрокомпенсаторы вообще не представляю как можно промыть неразрушающими методами, в наших даже клапан недоступен внешнему воздействию
полностью разбирать и промывать, ничего сложного
кольца можно не ставить - у меня без них стоят
983
Ну все же э. А на другом движке уже три горшка проваливаются. На нем сейчас вкупе с перестановкой катушек, свечей и форсунок перегруппировал еще и гидрокомпенсаторы, предварительно их разрядив. Соберу - посмотрю что поменяется и поменяется ли. Если не это, то остаётся механика двигателя, но он капиталенный не так давно (по пробегу), и вряд ли один цилиндр сильно хуже других. Тоже уже разум кипит...
Тест драйв показать наличие результата. Кривая баланса мощности неидеально прямая, но таких откровенных просеров не стало. При разряде гидрокомпенсаторов с тех, что были на проблемных цилиндрах, масло выдавливалось с пузырьками воздуха. При этом они нифига не слабые были - сжимал оч медленно в тисках через деревяшки. А с "нормальных" чисто масло шло. Ничего не утверждаю, но кайф есть. Еще загерметил ДЗ - устаканились обороты, спадают при сбросе без задержки.
Разбирать ГК полностью и нормально промывать, упрощая жестяной воротничок - нормальная идея, зопесалл
Дмитрий892
39
Ford Expedition 1997
Владивосток
А что есть ДЗ? Не силен в аббревиатурах....
983
Дроссельная заслонка
pferd
316
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Не до конца понял .Разрядил и поставил на место ?И заработало ?Почему воздух сам не выходил?
Можно описать методу ?Я несколько раз пытался разобрать и нихрена .Просто заклиненые .Стучал ,стучал Как?
983
Вклиненные разбирать нет смысла, имхо, если не техномазохист. Мануалу проще поменять, и он так и пишет, и так правильно. Это мы тут чиним мертвое, которое умереть не может
А может они просто хорошие, тоже наверное не вытащишь. Попробуй разрядить сначала. Хотя, по логике, вверх легче должны идти
Кстати, после этого крайнего ремонта надо будет через некоторое время еще баланс глянуть, но субъективно едет лучше. Там еще нюанс - маслозаливная горловина была плохо вклеена и там был наверняка подсос, т.к. вся крышка была в масле. Пофиксил это дело, теперь думаю - могло ли это на перекос баланса влиять в 1 и 4 горшке? Напрямую воздух вроде не летит во впуск...
983
Прокатился со сканером - реально двигатель ровнее отдает. Но пердит жутко, из-за этого на измене все время, слушаю. Слушал слушал и АБС повела, опять что-ли ступица...
