Полный привод Навигатор 2003
westrec
Чернигов
Добрый день знатоки. Подскажите, что может быть? Включаю полный привод, лампочка загорается, по приборам все нормально, а передок не крутится. Включаю нейтр. и пониженную, лампочка загорается, подвеска поднимается, легкий толчек, а передок все равно не крутится. Как разобраться и вылечить? Lincoln Navigator 2003 г
DeeTee
140
Ford F-150 SVT Raptor 201
Для начала проверить вакуумный клапан на моторном щите возле мозгов - из-за него часто не работает. Ну а потом уж все по порядку - хабы, пневмомагистрали, раздатка... Хотя, если толчок при переводе в Low чувствуется, раздатка скорее всего работает нормально.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Должны включиться актуаторы (муфты) на передних колесах, см.вакум шланги к ним, электровакумный клапан и т.д.
d_repnikov
140
Брянск
Актуаторы замыкают ступицы по умолчанию, даже при неработающем клапане и ваккумных магистралях. Когда появляется ваккум, они как раз отпираются.
Варианты следующие:
- нет переднего кардана
- актуаторы ступиц зависли в разомкнутом положении, что маловероятно
- проблема с подключением переднего кардана в раздатке (толчок при включении LO не показатель, т.к. подключается пониженный ряд на зад, но не факт, что так же подключается перед)
westrec
Чернигов
А сканом это как-то диагностируется? Или только механически можно определить?
nebaron
а у меня полный привод работает, есть сомнения по поводу автоматического подключения...
как это посмотреть? что проверять?
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
Сейчас погода шепчет. При ускорение нажми на газ, должен почувствовать. Ну или по следу пробуксовки.
d_repnikov
140
Брянск
Сканер ничего не покажет.
Надо проверить возможность прокручивания кардана при работающем двигателе в режиме 4H и 4L. Он не должен прокручиваться при сильном усилии от руки.
Также проверяем при работающем двигателе в режимах 2Н и AWD. Кардан должен прокручиваться при приличном усилии.
DeeTee
140
Не понял вопроса... Если полный работает, то он работает. В такую погоду как в Москве сейчас на заднем приводе тронуться с места-то сложно, если газку дать. А с 4WD AUTO - без проблем. Подключение переднего моста ощущается как толчок.
d_repnikov
140
Брянск
У человека сомнения по поводу режима AWD. Он может не работать при работающем 4H.
Проверить просто - на скользком покрытии, а лучше в горку дать газку.
nebaron
сомнения из следующей ситуации
заехала жена в сугроб и не смогла выехать пока не включила принудительно полный привод. на автомате перед вроде бы не подключился...
но это все по рассказам жены:) поэтому и сомнения во всем:)
а для надежности под перед кирпич положить:) или попробовать заехать на бортик:)
ASK
38
В авто режиме просто передний мост подключился и как только машинка пошла, пробуксовки нет он и отключается и встаешь - проверено не раз. Поэтому по песку снегу и грязи лучше 4 вд.
expd2
38
putincity
Проверить 4х4 можно так,снять с хабов/актуаторов/ вакуумный шланг подходящий на него, в режиме 4х4 должно быть разряжение. Если его нет ,не работает клапан включения полного привода, если разряжение присутствует , то снимайте хаб и промойте его от грязи и обработайте силиконом для резины. Все должно работать.
А еще включите зажигание и попереключайте положения раздатки , из под машины будут слышны щелчки , это значит моторчик раздатки работает.
Удачи
d_repnikov
140
Брянск
Товарищи! Разряжение наоборот отключает передний привод! Если есть разряжение, значит ступицы разомкнуты с передним редуктором. Все это относится к режимам AWD и 2H.
В режимах 4H и 4L разряжение отсутствует, клапан закрыт.
Выход из строя клапана, в виде обрыва обмотки влечет за собой невозможность включения режимов 4H и 4L исключительно из-за электрической блокировки моторчика переключения режимов на раздатке.
Обрыв трубки идущей на ступицы означает что во всех режимах ступица будет замкнута с передним редуктором.
expd2
38
putincity
d_repnikov, согласен я немного запутался. Только неделю назад решал эту проблему
Firebolt
16
Мск
Полезная тема! хочу на своем авто проверить отключаются ли хабы на 2wd, а то слишком большой расход бенза <28 л.
вопросы к гуру -
1. вакуумный шланг с хаба легко снять? обратно поставить без проблем? просто сдернул и все?
2. разряжение должно "поступать" на хаб сразу после запуска двигателя?
3. при движении на 2wd на малой скорости передние приводы и кардан должны вытаращатся?
4. нормальное сопротивление на контактах клапана включения моста ?
5. и на закуску что за пластиковая коробка висит за отсеком аккумулятора
bashka
64
LN2004
vladivostok
1. легко/да/да
2. да
3. нет, но могут слегка
4. хрен его знает
5. это вакуумный аккумулятор, компенсирует низкий вакуум на высоких оборотах двигателя
Добавлено через 9 часов 7 минут
а вообще диагностить хабы просто, задираем колесо, заводим двигатель, крутим колесо рукой, если вал привода за колесом тоже крутится значит хаб залочен, а если не крутится значит вакуум есть и хаб разлочен
SHELLI
70
Это надо делать на заведенном двигле или нет?
Firebolt
16
Мск
Двигатель нужно запустить для создания разряжения в системе управления хабами. Если в режиме 2wd на заведенном двигателе поддомкраченное колесо вращается от руки вместе с приводом то хабы не отключились. Соответственно ищем неисправность. Это либо магистраль (вакуумные трубки), либо клапан, либо не приходит сигнал с мозгов. Либо в хабах проблемма (не герметична мембранна или загрязнения не позволяют шестерней хабов двигаться)
