Explorer 2 Подскажите номер ЭБУ
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
#41
Можно 20Ком. (Рабочая температура в коробке до 130градусов)
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
#42
Час назад поставил 30 КОм. На холодную бензина льет пипец как, аж из глушителя черный дым идёт. Потом лучше становится. Поездил по городу. Все равно тупит, но заметно реже. Всего пару раз было за пол часа где то. Фиг знает куда копать
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
#43
попробуй сопротивление 49контакт на 46 контакт и поставь 20Ком
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
#45
Может даже 10Ком, (это примерно 80-100градусов)
По схеме темп. датчик соединён контакты 49 на 46.
А ты соединил 49 на плюс ?
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
#46
Тогда подключу 46 и 49 и через минут 25 дам результат)
30КОм это будет где то градусов 30-40 наверно. Хотя бы так. Зачем мозгам говорить, что коробка горячая
Да, я 49 на 30 ногу кинул
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
#47
49 на 46 - 10-20 Ком (заменяем темп датчик), 46 на 30 датчик положения коробки( я сопротивление не знаю но оно есть, лучше сам датчики положение драйв),
ССР вытащи заглушку,
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
#48
46 на 49 сейчас повешу 30Ком
46 на 30 стоит сопротивление 430Ом. В положении драйв на селекторе 402 Ом
ССР заглушки нет. В смысле это даже не заглушка, это лягушка под педалью сцепления. Чтобы пониженную включать. На автомате нейтраль и стоп для включения пониженной, на механике это стоп и сцепление
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
#49
смотри на 3 схеме двигателя ССР, по середине схемы , для автомата заглушка для мануалки включатель
Я сегодня заканчиваю, завтра в 4.00 вставать.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
#50
Спасибо за помощь)
Заглушку я эту поищу. Может в митчеле будет написано
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
#52
https://ford-trucks.club/attachments/explorer-1995-eng3-pdf.83823/
Привет, вернулся. Как ???
Привет)
В общем поставил резистор между 49 и 46 контактами и машина стала совсем идиот) тупила постоянно) вернул резистор на 49 и 30 и очень даже неплохо едет. тупит, но редко. и заметил, что тупит, когда обороты в районе 1500. Думаю дпдз уже поизносился. Но это смутные предположения
на счет ССР. Интернет говорит, что это лягушка под педалью сцепления. У меня там все теперь по заводскому. Вместо лягушки, кнопка на панели, которая постоянно разомкнута
Больше идей нет, если честно.
По схеме еще увидел, что от селектора один контакт идет на 5 ногу эбу, там подписано, что это TSS (Transmission speed sensor). Может и туда что то нужно
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
#53
Пришли мне схему которую ты смотришь, в моей такого нет.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
#54
не в схеме двигателя, а в схеме коробки такое.
из селектора выходят два провода, один на 30 ногу, второй в провод датчика температуры и уходит в датчик температуры двигателя, оттуда через пунктир в tss и в 5 ногу эбу
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
#56
30 нога это питание , 5 это приём сигнала .
короче они не совместимы))
машина тупить значительно меньше стала, но иногда все же проскакивает. а не может быть, что датчик температуры коробки и датчик температуры двигателя взаимосвязаны? по схеме один в другой заходят сигналы. у меня получается, что коробка постоянно градусов 25, а двигатель по нормальному греется и остывает
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
#57
после изменения в системе нужно 3-6 подтверждений , то есть ты что то изменил, нужно отключить акум ,подключить ипроехать 10-15км выключить зажигание,вкыл-проезд-выкл с проездом 3-6 раз, комп аддаптируеться к изменениям.
у тебя есть схемы проверь и если что то, спроси я дам информацию.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
#58
вот с этой штукой не знал. без выключения зажигания можно обойтись?
схемы у меня есть, но я не очень силен в этом. но за помощь спасибо, с начала года страдаю с этим и никто ничего конкретного не говорил. а тут за неделю все решили. Но в идеале конечно буду эбу менять, чтобы не было всяких резисторов и прочего, да и ошибки исчезнут
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
#60
Привет. Клемму не снимал, но за пару дней много раз включал и выключал. Машина все равно тупит периодически. При резком старте и при спокойном движении в районе 1500 оборотов. Если держать около 2000, то нормально. Ещё при движении внатяг на малых скоростях на третьей передаче. Но намного реже, чем раньше
