Explorer 2 Подскажите номер ЭБУ
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
Всем доброго дня!
Подскажите, кто знает, какой номер ЭБУ на второй эксплорер с 60ти пиновым разъемом на мкпп?
заменил коробку, но машина дико тупит. Необходимо купить ЭБУ
Один купил, но машина на нем не завелась
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
Зачем тебе менять комп если у тебя мануальная коробка ???? И даже если автомат ?
Надо проверить может что то не правильно подсоединили ?
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
у меня стоял автомат. поставил механику и машина тупить начала. алгоритм работы эбу на автомате механики разный. поставил перемычку, но не помогло. Теперь ищу комп от механики и желательно с араба
соединил все по заводскому. лишние провода убрал вообще, где есть перемычки поставил. все штатное стоит. но сам эбу заточен под автомат все равно
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
OBD1 или OBD2
На этот год два варианта.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
OBD1 или OBD2
ОБД 2 есть, но он неактивный. ОБД1 под капотом и им диагностируюсь. Сам ЭБУ у меня 60ти пиновый, в этом проблема
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
На вторую половину не даёт разницу по компам. но я думаю что ты вырезал пару проводов лишних.
Вот схема двигателя
Обрати внимание на серо зелёный провод от датчика скорости турбины , он идёт на датчик положения коробки , и через него идёт питание на половину датчиков двигателя, при диагностике увидишь ошибки : оксигены 1 и 2, ТПС и тд.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
Не. Лишних точно не вырезал. Я взял проводку от селектора, оставил провода на задний ход, нейтраль на педаль сцепления, нейтраль на раздатку и перемычку на стартер, а остальные провода, отвечающие за режимы драйв, 1 и 2 убрал
а куда этот серо-зеленый провод девать? его втыкать больше некуда и у меня физически теперь его нет.
я сделал перемычку на 430 Ом в эбу, чтобы обмануть его, типа коробка в режиме драйв, но все равно машина тупит. Она у всех тупит, кто менял коробку и с кем я общался.
В схемах митчела просто стоит перемычка в мозгах и больше никакой разницы. Но я думаю все равно эбу получает сигналы от коробки, какой соленоид включать и прочие сигналы. Поэтому ищу эбу целиком
А какие номера ЭБУ у тебя выдает?
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
15 вариантов: 4.0 Liters; w/I.D #F5TF-ATA ,#F57F-BMA , #F57F-BMB , #F57F-BMC .... Перед заказом надо дать вин и они программируют по вину, то есть в компе разницы нет, разница в прошивке в прошивке. а что пишет диагностика ?
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
15 вариантов? хрен подберешь блин.
Диагностика ругается на соленоиды, егр и все. больше ошибок нет. даже чек не всегда загорается в машине
перед заказом у кого? я думал на ибей заказать нужный комп
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
ASTIK
Ты можешь сделать диагностику и написать какие ошибки выдаёт ? я думаю я нашёл как это вылечить .
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
ASTIK
только после 18. я на работе сейчас.
Будет замечательно если нашел, а то я вообще не представляю, что можно сделать.
Как я понял, какой то неправильный сигнал идет и машину периодически начинает заливать бензином. На ХХ обороты ровные, но иногда во время движения как будто половина двигателя не работает. Выключаешь зажигание и включаешь - все проходит. Либо само проходит через какое то время равномерного движения. Причем закономерности тупизны нет
Я уже на американском форуме написал с просьбой помочь с ЭБУ)
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
Надо вернуть датчик положения коробки в схему и выставить положение ДРАЙВ . если этого нет то комп видит что коробка на ПАРКинге но при этом движиться, комп начинает душить двигатель.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
ох как это будет трудно сделать. ибо все лишние провода убраны.
у меня стоит перемычка на эбу на 430 Ом. На эти контакты подается сигнал с селектора. На драйве сигнал 402 Ом идет
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
На разёме компа: 30 бледно голубой-жёлтый, и второй провод на питание датчика заслонки серый-красный провод. на каких контактах стоит сопротивление ?
серый-красный идёт на 46 контакт компа.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
Если память не изменяет, то соединены 30 и 49 ногами. Я как то по схеме шел и до них дошел
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
ты убрал провода до самого компа ? А сопротивление провода , там примерно 2метра до датчика.
По моему на драйве меньше сопротивление.
Завтра померю, и отпишусь, но я бы поставил провода по длине и датчик .
