Explorer 2 Подскажите номер ЭБУ
Edvard Kask
20
Ford F-150 1997
Maardu
#61
А ты забыл про лямда датчики и ЭГР?
Каким аппаратом делали диагностику ?
FORDAEROSTAR1992-1997FORDBRONCO1990-1996FORDCONTOUR1996-2000FORDCROWN VICTORIA1992-2011FORDE-1501990-2014FORDE-2501990-2014FORDE-3501991-2015FORDE-4502013-2015FORDEDGE2007-2010FORDESCAPE2005-2010FORDESCORT1992-2002FORDEXCURSION2000-2005FORDEXPEDITION1997-2011FORDEXPLORER1995-2010FORDEXPLORER SPORT TRAC2001-2010FORDF-1501990-2010FORDF-150 HERITAGE2004FORDF-2501990-1999FORDF-250 SUPER DUTY1999-2011FORDF-3501990-1997FORDF-350 SUPER DUTY1999-2011FORDF532012-2015FORDF592012-2015FORDFIVE HUNDRED2005-2007FORDFLEX2009-2010FORDFOCUS2000-2004FORDFREESTAR2004-2007FORDFREESTYLE2005-2007FORDFUSION2006-2010FORDGT2005-2006FORDMUSTANG1990-2010FORDRANGER1989-2011FORDTAURUS1991-2010FORDTAURUS X2008-2009FORDTEMPO1992-1994FORDTHUNDERBIRD1991-2005FORDWINDSTAR1995-2003JAGUARS-TYPE2000-2002LINCOLNAVIATOR2003-2005LINCOLNBLACKWOOD2002LINCOLNCONTINENTAL1991-2002LINCOLNLS2000-2006LINCOLNMARK VIII1993-1998LINCOLNMKS2009-2014LINCOLNMKT2010LINCOLNMKX2007-2010LINCOLNMKZ2007-2010LINCOLNNAVIGATOR1998-2011LINCOLNTOWN CAR1991-2011LINCOLNZEPHYR2006MAZDA62009-2010MAZDAB23001994-2007MAZDAB25001998-2001MAZDAB30001995-2007MAZDAB40001995-2009MAZDACX-92007-2010MAZDATRIBUTE2005-2010MERCURYCOUGAR1991-2002MERCURYGRAND MARQUIS1992-2011MERCURYMARAUDER2003-2004MERCURYMARINER2005-2010MERCURYMILAN2006-2010MERCURYMONTEGO2005-2007MERCURYMONTEREY2004-2007MERCURYMOUNTAINEER1997-2010MERCURYMYSTIQUE1996-2000MERCURYSABLE1991-2009MERCURYTOPAZ1992-1994MERCURYTRACER1992-1999
Перечень машин с таким же лямда.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
#62
А ты забыл про лямда датчики и ЭГР?.
Они же вроде такую реакцию давать не будут? или будут? Знакомый мастер на эконолайне заглушил ЕГР обычной лампочкой, но там надо правильно подобрать сопротивление и мощность. Если эти параметры знать, то я бы электронно заглушил, а механически не проблема это сделать
Каким аппаратом делали диагностику ?.
Там какой-то старого вида толсный планшет, с монохромным дисплеем и печатающий кассовые чеки, название не знаю, но этим всегда диагностировали. мне знакомый диагност это делает
За список спасибо. буду подбирать аналоги. А от ваз 2110 не подойдет по сопротивлению? проводка перепаять не проблема
Edvard Kask
20
Ford F-150 1997
Maardu
#63
Лямда от 2110 не подойдёт.
По поводу ЭГР заглушить лампочкой не знаю.
А вот лямды основное в регулировке двигателя, я думаю поменяешь лямды и поедет как миленький.
А у тебя ЭГР не рабочий ?
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
#64
Забыл сказать, что каталики у меня выбиты. Была какая то сетка вставлена, но когда менял коробку вынул все и теперь там пусто.
Егр не работает. При диагностике, по двигателю только на него вроде ругается. Остальные ошибки по коробке. Даже на лямбды не ругается. На предыдущей странице вроде скидывал фотки по ошибкам
Edvard Kask
20
Ford F-150 1997
Maardu
#65
Ошибки 171, 172, 177 это ошибки лямды, а 188 это показывает что у тебя слишком много бензина льёт, надо проверить регулятор давления топлива( а может трубочка с коллектора на датчик давления)
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
#66
лямбды возможно из за катализаторов ошибки показывают. надо будет обманку все равно ставить.
я думал о бензине и регуляторе. когда машина тупит, она как раз заливает бензином сильно, но фишка в том, что стоит выключить и включить зажигание и проблема уходит. плюс установка резисторов помогла уменьшить число фактов тупости. трубочку посмотрю
ну и еще то, что когда стояла акпп, то этих проблем вообще не было. машина отлично ездила. как только поменяли коробку и начались проблемы.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
#67
В общем дело такое. В движении по городу в принципе удается избежать тупизны двигателя более активным педалированием. Не всегда конечно, но можно. Ну и это конечно сказывается на расходе топлива. В среднем 24 выходит. На днях выезжал на трассу и там проявилась вся "прелесть". При равномерном движении на крейсерской скорости машина тупит так же, как и раньше. Ничего не поменялось. Очень это напрягает во время затяжных подъемов, когда резко пропадает тяга. Приходится либо сбрасывать до второй/третьей передачи, либо на ходу глушить и заводить
Статистика форума
Темы
26 884
Сообщения
523 229
Пользователи
24 812
Новый пользователь
Psych
