Подскажите где находится блок управления центрального замка?
Spayder
204
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
05.01.2007
2 433
Если не ошбаюсь то в нише левой (по ходу движения, вход из багажника)) задней колесной арки, где домкрат прячется.
Spayder
204
Там по моему находится, блок управления полным приводом.
5 814
61
Город
там стопудофф находится блок сигналки. мож и еще чего есть.
radio887
268
эта на втором Форд Эксплорере. вопрос судя по подписи о первом :D
может у первого там и блок управления раздатки :D
D(r)iver
only Ford
05.11.2007
1 225
Судя по тому, что предохранители-там, блок управления должен быть рядом. Но-не факт.
Spayder
204
Re: Подскажите где находится блок управления центрального за
I wish good luck сказал(а):
А, чем связан вопрос ???
может подскажу(жут) ответа!!!
Алексей.
Вопрос с тем что не работает центральный замок.
Я сегодня вскрыл дверь, посмотрел и у меня такое чувство что у меня в машине вообще нет центрального замка. Я в упор не увидел концевика управления ЦЗ. А он обязательно должен быть, а к мотору идут только два провода. Значит ЦЗ у меня вообще нет. Печально.
Spayder
204
Если можно поточнее. Вы считаете, что на Exp1 там находится сигнализация с центральным замком? Дело в том что я купил машину в полураскуроченном виде. Поэтому и пытаюсь восстановить, что можно.
Так я так понял, что в Exp1 вообще нет ЦЗ а есть управление замками со встроенной сигнализации ?? Просветите пожайлуста кто в курсе!!!
А то, я совсем запутался.
5 814
61
Город
спайдер, неа, это я в подпись недоглядел. на втором Форд Эксплорере блок сигналки как раз в районе лючка бензобака находится. как оно там в первом Форд Эксплорере - х/з, я в нем и ездил-то раз в жизни всего. впрочем, могли его на втором Форд Эксплорере ставить по привычке его же ставить там на первом.
сигналка у тебя штатная пашет?
зы
если что - я в нете со всеми на "ты", чего и всем желаю
Spayder
204
Так никто и не ответит, где находится штатная сигнализация на Exp1?
Димчик
4 447
Город
Неризновск
А хз.... но если есть кнопки запирания и отпирания на двери, значит модуль быть должен. Посмотри как на Э-2, можт у тя так же. Там ещё релюшки стоят, можт там тож косяг??? :roll:
Miha$
2 537
49
Авто
Ford Explorer 1995, ohv
Город
Блок центрального замка и сигналка родная ( там же антенна) находится где домкрат. Слева в багажнике , но что бы снять надо быть виртуозом карманником или снимать пластик. Если снимешь крышку что бы достать домкрат ,вдали под пластиком ( ближе к спинке заднего сидения ) увидишь кучу блоков , так вот самый дальний оно и есть.
Spayder
204
Ага! Пойду смотреть! Спасибо!
Spayder
204
Фокус не удался. У меня там действительно находится какой то блок. Но он только один и никакой кучи. Теоретически, это может быть сигнализация. Но я отключаю полностью этот блок а машина заводится, а если бы это была сигнализация машина должна бы заблокироватся. Кстати этот блок вынимается совершенно спокойно.
Так я наверное никогда и не узнаю, где живет сигнализация в моей машине!?.
11.01.2007
796
Город
--- Это блок управления подключением переднего моста. И только он! Насколько я знаю, у 1-го Экспа нет штатной сигналки изначально! Как и ЦЗ. Во всяком случае, на моих обоих 1-х Экспах, ничего подобного не наблюдалось.
Spayder
204
Нет, должна быть сигналка. Во всех дверях и в задней стоят штатные
эл. замки. ЦЗ не должно быть так как нет в дверях контактов управления ЦЗ. А сигналка быть должна, только где?
Вот на счет блока подключения переднего моста скорее всего верно, правда подключение переднего моста у меня тоже не работает, нужно разбираться. Да и АВС не работает. В общем в машине больше того, что не работает, чем то что работает. Но ездит зараза без проблем.
Miha$
2 537
49
Авто
Город
Странно. А у тебя комплектация какая? На водительской двери есть кнопка открытия и закрытия дверей?
Завтра сфоткаю блоки и выложу.
