Подключение полного привода?
Димчик
Неризновск
Я вот частенько слышал что родные гайки часто откручиваются,так что лучше проточить и не парить мозг.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
232
jeep grand cherokee
да,есть такое дело,но ведь могут и не открутится)))
УДАВ
Бишкек
Ну проблема с откручиванием конэшна есть :oops: но решается кусочком сталистой проволоки за 15 минут 8)
По поводу проточки я тут посоветовался с товарисчами :) :) :) и хочу сказать, что есть ньюанс (с) :D Протачивая ручной хаб, мы снижаем запас прочности его корпуса до уровня автомата. Ньюанс в том, что ручной хаб рассчитан и, соответственно, подвергается большим нагрузкам, чем автомат!
И если в автомате первыми рассыпятся потроха, то в ручном хабе может и корпус по месту проточки разломить... ИМХО :roll:
Майкыл
О, мудрый Каа...... мы внемлем тебе... :D И да будет проклят тот шакал, кто грязно соблазняет точить неточимое....
Майкыл
Мжыки..... С Новым Годом и Рождеством ВСЕХ!
Посоветуйте: есть ли на форуме информация как поменять автохабы на механику? Я не смог найти...Купил механику WARN, в комплекте: 2 механизма и по 3 гайки на каждую сторону. В мануале чот написано, но из меня знаток английского как из гавна пуля.... :oops:
Старые гайки выкидывать или нет? Внутреннюю часть автомата оставлять или нет? Короче....весь в непонятках, стыдно за свою тупизну....
А в механике ещё внутри какое-то синее стопорное кольцо держит механизм.....удалять перед установкой или нет? Или мош вешацца сразу штоп галава нибалела?
Майкыл
Спасибо, тёзка :D
осталась одна проблема: стопорное кольцо внутри нового хаба, снимать его или оставить внутри хаба?
ЭндрюС
3 789
232
jeep grand cherokee
снимаешь все остатки старого автоматхаба со ступицы и меняешь гайку автохаба на гайки меххаба,там должно быть ДВЕ гайки и стопорная шайба,которая ставится между гайками.ставишь обратно шайбу и стопор полуоси и одеваешь ручной хаб и все
УДАВ
Если долго теоретизировать на тему прочности корпуса мех ХАБа можно дойти до состава металла и т.д. В итоге дойдем до абсурда. Чисто теоритически вероятность поломки есть, с дуру можно и мягкое сломать. Чиста практически с 31" МТ резиной я не прочуствовал ничего, а пару раз влез по самое не балуйся. Я так думаю, быстрее свернется правая полуось. Ты ее пыльник, в средней части снимал? Смотрел? Глянь, получишь истинное наслаждение.
Dreamer
Ура! Всем спасибо за советы! Всё почистил, собрал, заклеил :) всё включается и ездит :) Ййййеееесссс :lol:
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Что заклеил? :shock:
Miha$
76
Кстати тоже не стал включатся передок , не реле не счелкает не лампочка не загорается. Какой предохранитель смотреть , а то по схеме которая есть у меня не хрена не понял
Майкыл
Хоспть...... :shock: штош ты там расклеивал, что пришлось заклеивать????
еще один. ну уж даже поиск юзать не надо, просто пару сообщений вверх пройтись :D :D
Димчик
Неризновск
:shock: Бля... я ваще Хантера тут не видел, ффсё перечитал. чот глючит штоль.... Бр-р-р-р-р чо сомной... Я так ведь тож не понял чо посоветовали заклеить и чо там заклеили....
сорри, димчик, тут товарищЪ просто радостью поделился в двух темах сразу, а я не просек :oops: с другой стороны - внимательнее форум читать надо :D
он провода тестил вкалывая иглы через изоляшку, вот ему хантер и посоветовал дыры потом заклеить, во избежание.
Dreamer
Да такой вот я товарисЧ :) радости на всех хватит! :lol: Игрок спасибо что пояснил, я не успел :wink:
