Подключение полного привода?
Dreamer
Народ приветствую! Недавно приобрёл Експа 92 года рождения. И хорошо что нашёл ЭТОТ сайт - много полезного и интересного, а главное по Нашему общему другу :)
Так вот, хотелось сразу вопрос. Перелопатил весь форум, а конкретной темы про полный привод не нашёл. Проблема в следующем: НЕ включается полный привод! При нажатии на кнопку сзади слышится один щелчок (раньше было много и подключался) и всё. Никаких событий. Подскажите в чём может быть дело, где глянуть. Предохранители смотрел вроде в норме, буду тестером проверять сейчас. Или всё таки ждёт большой ремонт :(
Поделитесь советами, жду :) Спасиба!
начни с первого - когда включишь кнопку, проверь крутится ли кардан, тобишь передок...
коль не крутится, диагноз - кикнули хабы. А там напиши... не проблема, это тут описывали не раз... я сам с этого начинал. С зади (когда смотриш в багажни) с лева, под опшивкой, стоит блок управления включением полного привода... но, туда не лезь - начни с кардана... крутит иль не крутит... не трать денег на диагностику, сорвут по взрослому, а все зделать (проверить) можно и без этого...
Dreamer
Насколько я понял проверить подключается ли передок? Я нажимал кнопку и проезжал чуток, но тяги передка не чувствовалось, ни лампочки не горят ни тяги нет :(
проверь лампу. если она рабочая то 99% что это именно невключение раздатки. если так то см. ссылку выше. звук моторчика и щелчок при переключении при открытой водительской двери слышно.
если исправная лампа при включении горит, но перед не гребет то хабы. остальное маловероятно.
зы: метод химика вкурил, но он для эксремалов. + надо два чела чтобы это проверить.
в одиночку проще так: на асфальте включаешь 4х4hi, руль выворачиваешь до упора. включаешь драйв. газу не даешь. если оно не поедет или поедет очень неохотно - значт все в порядке.
Dreamer
От оно что. Судя по советам действительно моторчик :( Т.к. реле щёлкает но больше звуков никаких нет!! Зассссада, надо снимать и смотреть. А предохранители или разъёмы на моторчике бывают отходят? или он обычно тупо ломается?
я ни разу не слышал чтобы проблема была в разъеме. увидишь его - поймешь почему :)
Dreamer
Да уж разъёмчик там что надо :) А может кто укажет инфу на русском всё что связано с этим моторчиком? Я скачал файл на английском. Может что ещё есть?
Заранее спасибо ;)
а что тебе про моторчик на русском еще нужно? спрашивай - расскажем.
Dreamer
А стоимооооость... На Exist.RU просят 15 837,31, а в Академии плюс за 3,900 но нет в наличии... Может я не то смотрю? Кто ближе всех к любимым магазинам, как в цене этот моторчик стоит?
Dreamer
УДАВ
Спасиб большое, я практически это и искал :) Будэм опэрирават :twisted:
1. экзист забудь. это не тот сайт где можно покупать детали на пендосов. тут были упомянуты правильные магазины.
2. йомайо. я думал ты ссылку уже читал
3. не стоит вываливать бабло за моторчик. там все прекрасно ремонтируется. хотя если мсье эстет... :)
Dreamer
Спасибо :!: всем кто откликнулся! Как отремонтирую, первый букс 4Х4 посвящу всем Вам! И напишу конечно же об этом 8)
CodeX тебе спасибо отдельное :idea:
УДАВ
Бишкек
Dreamer
:shock: Какие нах буксы 4х4 :? Забудь! Иначе появится тема "где купить правую полуось" и "какие крестовины подходят на Форд Эксплорер 1" :twisted:
Dreamer
Ясно :) Эх не буду тады.. а ведь хочется иногда почувствовать что такое мощь 4-х литров на полном приводе :? Спасиб ещё раз!
УДАВ
Бишкек
Dreamer
Прицепи дом на колесах на сухой трассе и тащи в гору :) Ток в режиме 2WD. Прочуствуешь все в лучшем виде :lol:
Майкыл
УДАВ сказал(а):
Dreamer
Нормальные буксы на 4х4..... :D Буксанул.....слегонца..... А терь вопрос встал: вместо завёрнутых в штопор хабов какие лучше поставить? Искать автоматы б/у или купить новые механические? Цена одинаковая, 4 тысруп....
Если любитель буксануть, купи механические. Автоматы, даже новые, знакопеременные нагрузки крайне не любят. У меня механика АВМ, счастлив, хотя и автоматы исправные, но лежат в гараже.
Майкыл
Не любитель, но буксанул... :) Мне показалось, что передок не работает, попросил подругу выйти из машины и посмотреть буксанут ли передние колёса.....Ну, дурак, сам знаю....теперь.... :D Буксанул... Хрусть! И не крутится передок. Позже снял колпаки и высыпал из них огрызки автомата....
Смущает только то, что во всех магазах механика АВМ продаётся без гаек.... а точить хаб под автоматную гайку ух как не хочется.... :?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
АВМ идет в комплекте с ГАЙКАМИ! две на хаб(сторону) и запорной шайбой. иначе это уже некомплект. там все что надо для перестановки с автомата на ручные есть
