Переборка двс FE 2 ONV: что можно улучшить?
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
#41
До стольника пока не пробовал, попробую завтра там, где прямая пустая хорошая и камер нет, а до 60 Км/ч с RaceBox'ом таки померял сегодня.
Если не жалея резину наступить с места (не старт с 2 педалей, просто с места утопить) - то в среднем 3.9 секунды до 60 получилось. Коробка и бублик, естественно, далеки от стока. Модулятор подкручен на более позднее преключение.
А сколько примерно Форд Эксплорер 1 должен в стоке с 3.73 мостом ехать?
В стоке около 11 секунд до сотни, но если мне память не изменяет, он без всяких доработок до 60км/ч примерно за 4 секунды разгоняется
908
Навигатор порядка 11 сек по заверениям производителя. А эксплорер легче при сопоставимой моще
Но в нем все должно быть прекрасно
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
#44
Да ну нафиг...не пойдет он сотню за 11 сек! 13-14 еще поверю.
11,8, лично засекал. Это после ремонта двигателя, до ремонта около 9 было, движок закоксован был и компрессия 15,6 в каждом цилиндре была и заклинивший термостат, температура явно больше сотни была, может совпадение условий, но при тапке в пол с места резина дымилась не по детски))) Ну и свечи стояли оригинальные ещё с завода, на них машина просто идеально ехала, хотя там от электродов нихрена не осталось, когда новые воткнул, заметно хуже начал на педаль реагировать.
Плохиш
19
'91 Explorer Sport
Собственно, свершилось. При временно присобаченном холодном впуске (пока делаю нормальный) и еще чуток подкрученном на переключение попозже модуляторе рэйсбокс выдал при резвом старте с места, но не с 2 педалей, конечно, разгон до 100 за 8.8 сек.
Посмотрел, в стоке 10.8 для 3-дверного.
Не такая уж и большая разница, но ездить определенно стало приятнее.
Андрей 041
67
Ford Explorer 2 1996
#46
2 секунды -это хороший результат переделки. Вдобавок крутящего тоже неплохо прибавилось.
Плохиш
19
'91 Explorer Sport
Короче, улучшать надо не только мотор, как я и говорил, но и коробку, причем капитально, или на механику переходить. Я пока выбрал первый вариант, буду франкентрэнни собирать, доноров купил. Благо, не впервой этим заниматься, собирал уже такое, и станочный парк позволяет:)
АлексейНСК
Explorer 1995
А вот про доработку гидротрансформатора очень интересно. У меня вроде движок ревет, обороты растут, а разгоняется вяленько. Грешу на гидротрансформатор. Вот че с ним делать?
908
Отдать в ревизию в соответствующий сервис. Промыть всю систему охлаждения атф. Ну и вообще ревизия АКП. Я вот сейчас ребилдовую коробку собрал с тюнячками от соннакс и ревизией бубна - едет плотнее по ощущениям
