Переборка двс FE 2 ONV: что можно улучшить?
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
#41
До стольника пока не пробовал, попробую завтра там, где прямая пустая хорошая и камер нет, а до 60 Км/ч с RaceBox'ом таки померял сегодня.
Если не жалея резину наступить с места (не старт с 2 педалей, просто с места утопить) - то в среднем 3.9 секунды до 60 получилось. Коробка и бублик, естественно, далеки от стока. Модулятор подкручен на более позднее преключение.
А сколько примерно Форд Эксплорер 1 должен в стоке с 3.73 мостом ехать?
В стоке около 11 секунд до сотни, но если мне память не изменяет, он без всяких доработок до 60км/ч примерно за 4 секунды разгоняется
1 056
Навигатор порядка 11 сек по заверениям производителя. А эксплорер легче при сопоставимой моще
Но в нем все должно быть прекрасно
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
#44
Да ну нафиг...не пойдет он сотню за 11 сек! 13-14 еще поверю.
11,8, лично засекал. Это после ремонта двигателя, до ремонта около 9 было, движок закоксован был и компрессия 15,6 в каждом цилиндре была и заклинивший термостат, температура явно больше сотни была, может совпадение условий, но при тапке в пол с места резина дымилась не по детски))) Ну и свечи стояли оригинальные ещё с завода, на них машина просто идеально ехала, хотя там от электродов нихрена не осталось, когда новые воткнул, заметно хуже начал на педаль реагировать.
Плохиш
19
'91 Explorer Sport
Собственно, свершилось. При временно присобаченном холодном впуске (пока делаю нормальный) и еще чуток подкрученном на переключение попозже модуляторе рэйсбокс выдал при резвом старте с места, но не с 2 педалей, конечно, разгон до 100 за 8.8 сек.
Посмотрел, в стоке 10.8 для 3-дверного.
Не такая уж и большая разница, но ездить определенно стало приятнее.
Андрей 041
82
Ford Explorer 2 1996
#46
2 секунды -это хороший результат переделки. Вдобавок крутящего тоже неплохо прибавилось.
Плохиш
19
'91 Explorer Sport
Короче, улучшать надо не только мотор, как я и говорил, но и коробку, причем капитально, или на механику переходить. Я пока выбрал первый вариант, буду франкентрэнни собирать, доноров купил. Благо, не впервой этим заниматься, собирал уже такое, и станочный парк позволяет:)
АлексейНСК
Explorer 1995
А вот про доработку гидротрансформатора очень интересно. У меня вроде движок ревет, обороты растут, а разгоняется вяленько. Грешу на гидротрансформатор. Вот че с ним делать?
1 056
Отдать в ревизию в соответствующий сервис. Промыть всю систему охлаждения атф. Ну и вообще ревизия АКП. Я вот сейчас ребилдовую коробку собрал с тюнячками от соннакс и ревизией бубна - едет плотнее по ощущениям
Андрей 041
82
#50
Снова я со своим типа тюннгом. Выхлоп как можно улучшить? Хочу перевести на 63 ю трубу. А от чего резонатор и глушак подгонять?Сейчас все сток,норм работает,не прогревшее.. Но с родным кажется тяжко выхлоп. Пишут,от газ 53 глушак подойдет. Нормально будет? Или от волги крайслер резонатор и глушак подгонять? Кто подксажет,как лучше?
Андрей 041
82
#52
Имел в виду как лучше сделать.Может от других моделей резонатор и глушитель лучше подходят,кроме газона и зила.Возможно,кто то делал, пусть поделится опытом.
Мне сын вообще говорит,ездишь четвертый год, глушак не сопит,не пердит. Типа отстань от авто. :)А мне вбилось,что мотору тяжко выплевывать выхлопные газы,надо трубы побольше....
Волгу свою 3102 перевел на 63мм,вроде как получше едет.
у Влада
Запчасти из заграницы
189
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
#53
От газели
безя
Ford Eksplorer 1994
базарный карабулак
#55
Газелей много. Есть с двс 402,406,405,409....есть дизель 2.8. с Умз всяческие...От какой ты советуешь? Мне впустую чесать не надо,абы совет для галочки вякнуть.(без обид).
От трактора МТЗ 80 посмотри. Глушитель плоский, а трубы к нему любые приварить можно.
schpuntik
167
Дельта трайк
Нижний Новгород
#57
А у меня глушитель стоял от Авиа А 31н.
Знатно бубнил, и не напрягал. А на выхлопе, под бампером стояла такая гладко - прямоугольная никелированная фиговина
А сами трубы лучше не трогать ( диаметр).
У меня на первом (чёрном) вообще волговский глушак стоял. Ехал ок. Но звука V6 маловато было
Андрей 041
82
#58
Отложил идею переделки глушака в долгий ящик. А может и не буду вовсе. Появилась задумка выставить экспа на продажу. К рыбалке остыл, а по грибы и на волге можно съездить.
Решил пока волгу прокачать по тех части.
schpuntik
167
Дельта трайк
Нижний Новгород
#59
Дорого амера содержать?
А какую Волгу захотел?
Так значит покинешь нас..
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
#60
И что за него дадут ?150-200?
А что Волгу прокачивать ,она с завода нормальная любая хоть 58 года )) .Просто починить нужно .
