По коробке - она тож тюниху может быть подвержена, тока не бюджетно совсем. А так, супер. Добро пожаловать в клуб "А нука надерем задницу кайенам " Только это ж тема для жажды скорости - я ее здесь и не думал найти. Мож перенести?
там скорее всего затерты все микросхемы. и от его разбирания толку мало. скорее всего это обычный к-l-line адаптер с встроенным программатором.главный вопрос это протокол связи и программное обеспечение фордовское. он инициализирует режим программирования ЭБУ. как он это делает вопрос. аппаратно или программно.
выложи алгоритм программирования.
файл прошивки сам есть?
Прошивки у него с расширением .cef Те прошивки которые прошивают диллеры так называемые стратегии PCM идут в формате BIN
Их вы можете найти в программе Ford IDS --калибровки Их там мильон на все форды. Открыть и изменить вы их можете разными программами А вот чем их потом зашить в PCM я не нашел. Прошивку вылаживаю . Одну заводскую одну тюнингованную. Разбирайтесь.
Програмное обеспечение этого девайса выкладываю отдельно Его можно скачать на сайте SCT в поддержке лежит свободно
Опа загрузить не могу весит 9 мб а можно только 4мб Так что качайте на сайте SCT
действия в картинках показываю. упрощенный вариант Полный надо фоткать
Я хотел програмно отключить EGR EVAP и датчик лямбды катализатора. Изменить углы зажигания для езды на газе и 80 бензине. Уменьшить расход, а что хотите вы???
Не получится в складчину!
Этот девайс работает только с одной машиной не ограниченное количество раз,для перехода к другой необходимо будет вернуть заводские настройки и только после этого перейти к другому авто это будет считаться-два.И так пять раз.То есть этот аппарат работает только с одной авто.И никак по другому и после последнего раза продать вместе с авто чтоб сохранить изменённые настройки или выкинуть.
